шурале56 |
#41
По ступице - да. Но они кривые - раз, 16-е - два, и по размеру резины они сразу 29-е с непонятным вылетом - три. У ТС - тоже 29" резина, если чо... )) остальное - несущественно... Я б дал поносить зимние, но я далеко. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
окунь |
#42
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
Дайте человеку колёсики!
У меня в этом году была проблема с вибрацией-поменял резину,не диски(до этого и балансировал, и кардан смотрел, и сход-развал,и стойки)-стало мне счастье! Сколько лет резине? Попробуй задние с передними местами поменять! -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Палыч-киа98RUS |
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань ![]() |
Дайте человеку колёсики! У меня в этом году была проблема с вибрацией-поменял резину,не диски(до этого и балансировал, и кардан смотрел, и сход-развал,и стойки)-стало мне счастье! Сколько лет резине? Попробуй задние с передними местами поменять! резину купил новую в марте,местами менял,такое ощущение вибрация изменила ритм))) но осталась такая же -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#44
...,но без точной центровки... Следующая стадия аватарки 609 ![]() ![]() Как без точной центровки? Гайки не конусные? Или их посадочные места не конусные? Или у шиномонтажника станок с центровкой по ЦО, а не по шпилькам? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Палыч-киа98RUS |
#45
Следующая стадия аватарки 609 ![]() ![]() Как без точной центровки? Гайки не конусные? Или их посадочные места не конусные? Или у шиномонтажника станок с центровкой по ЦО, а не по шпилькам? гайки конусные,но когда затягиваешь диск центрируется гайками,а сами направляющие которые стоят на заднем барабане не достают до дырки в диске,я вчера запаску свою примерял,у меня там оригинальный диск,так когда его одеваешь он идеально садиться на заправляющие на заднем барабане и потом просто притягиваешь его болтами -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
acTpo |
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
гайки конусные,но когда затягиваешь диск центрируется гайками,а сами направляющие которые стоят на заднем барабане не достают до дырки в диске,я вчера запаску свою примерял,у меня там оригинальный диск,так когда его одеваешь он идеально садиться на заправляющие на заднем барабане и потом просто притягиваешь его болтами где там мой смайлик с фейспалмом опять. Топикстартер, тебе так нравится биться головой об стену? Уже несколько человек в этой теме написали про центровку диска гайками.... нафига спрашивать совета, если ответы не слушаем? Не понимаю ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
шурале56 |
#47
гайки конусные,но когда затягиваешь диск центрируется гайками,а сами направляющие которые стоят на заднем барабане не достают до дырки в диске,я вчера запаску свою примерял,у меня там оригинальный диск,так когда его одеваешь он идеально садиться на заправляющие на заднем барабане и потом просто притягиваешь его болтами У оригинального диска ЦО -95,1, поэтому он и садится по направляющим. Его делали только для нашей модели - эксклюзифф, чо... Больше дисков с таким ЦО нет, остальные - 98, 100, 108 и пр. Я зимой езжу с проставками 7 мм, при них диск вообще не контактирует с направляющими - и все кошерно. Вот реально может быть вариант, что ЦО на дисках - не по центру диска, шинщик центрует и балансирует колесо по нему, а не по шпилькам. А когда на машине все центруется гайками - вся балансировка коту под хвост... ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#48
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#49
где там мой смайлик с фейспалмом опять. Топикстартер, тебе так нравится биться головой об стену? Уже несколько человек в этой теме написали про центровку диска гайками.... нафига спрашивать совета, если ответы не слушаем? Не понимаю ![]() Я ищу диски(оригинальные) с резиной!!!!!! А мне задают вопросы,и я на них отвечаю.Я уже перепробовал всё что можно и мне нужно только поменять колёса с резиной на пол дня.Я сам всё лично вчера видел и пробовал центровать гайками,я просто хочу попробовать лично оригинальные диски,так как уверен что гайками идеально не центруется!!!! -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#50
Палыч-киа98RUS |
#51
У оригинального диска ЦО -95,1, поэтому он и садится по направляющим. Его делали только для нашей модели - эксклюзифф, чо... Больше дисков с таким ЦО нет, остальные - 98, 100, 108 и пр. Я зимой езжу с проставками 7 мм, при них диск вообще не контактирует с направляющими - и все кошерно. Вот реально может быть вариант, что ЦО на дисках - не по центру диска, шинщик центрует и балансирует колесо по нему, а не по шпилькам. А когда на машине все центруется гайками - вся балансировка коту под хвост... ![]() Вот я и хочу попробовать именно оригинал и потом принимать решение по дальнейшему решению этой проблемы,что-бы исключить все варианты с резиной и дисками -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
609 |
#52
Вот я и хочу попробовать именно оригинал и потом принимать решение по дальнейшему решению этой проблемы. Ну оригинал у меня только уазовский. Или сузучий с 31-ми свамперами ( -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#53
Ну оригинал у меня только уазовский. Или сузучий с 31-ми свамперами ( Спасибо,но мне бы именно со спортяги -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#54
Спасибо,но мне бы именно со спортяги Если таки диски не найдутся - сменить шиномонтажника, ИМХО . Шоб станок был с центровкой по шпилькам. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#55
Если таки диски не найдутся - сменить шиномонтажника, ИМХО . Шоб станок был с центровкой по шпилькам. Если честно, станков таких не видел. Но про шиномонтажника (судя по его высказываниям) мысль верная имхо. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Палыч-киа98RUS |
#56
Если таки диски не найдутся - сменить шиномонтажника, ИМХО . Шоб станок был с центровкой по шпилькам. Найдутся!!!! ![]() ![]() -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
шурале56 |
#57
Если честно, станков таких не видел. Но про шиномонтажника (судя по его высказываниям) мысль верная имхо. Я тоже не видел (не смотрел, вернее). http://www.haweka.ru/catalog/st-plus.htm - балансировка с фланцевым адаптером. Конусом - предварительная центровка, адаптером - окончательная. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
aqaneon |
#58
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. ![]() |
У меня есть стоковые спортяжные колесья, на дисках кристи, да и резина вроде тоже стоковая. Все это добро валяется на балконе, но я с Москвы, а помощь вроде в Питере требуется. Если есть кто проездом в Москве мог бы подсобить.
Палыч-киа98RUS |
#59
У меня есть стоковые спортяжные колесья, на дисках кристи, да и резина вроде тоже стоковая. Все это добро валяется на балконе, но я с Москвы, а помощь вроде в Питере требуется. Если есть кто проездом в Москве мог бы подсобить. Спасибо большое за помощь.Я думаю я Питере найду,передавать ради пол дня попробовать это уж совсем крутовато) -------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
Striker |
#60
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Есть услуга - балансировка колес на машине.
Воспользуйтесь! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 01:23 AM |
