| 609 |
Jul 24 2012, 12:25 PM
#301
Удочка в 2 метра, это самая дешевая мера которой можно чуток увеличить дальности и качества. Смысл этой дальности какой? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Иной |
Jul 24 2012, 01:13 PM
#302
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
не нужно выдирать мои слова из контекста, что то придумывать и приверать. Автор написал, что антену он поставил маленькую. Собственно лично убедился в разнице 90 см и 1.5 метра антены на магните. Разница существенна при одном и том же ксв. Усилитель, не увеличивает дальность приема сигнала, он работает на передачу. Может с этим еще поспорите? Удочка в 2 метра, это самая дешевая мера которой можно чуток увеличить дальности и качества. Тык я и говорю - молодец Да и действительно в передатчике усилитель работает на передачу, а кто спорит. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| AllertGen |
Jul 27 2012, 10:43 AM
#303
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва |
Народ, какой процент потерь в приёмке/передаче сигнала, если антенну поставить на в районе крыше (слишком высоко торчать будет), а на калитку?
| Водитель |
Jul 28 2012, 10:00 AM
#304
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Ребят я не претендую на то что я умный.По связи я ни бум-бум.Но рация у меня работает с короткой антеной и не плохо.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| 609 |
Jul 28 2012, 12:37 PM
#305
Ребят я не претендую на то что я умный.По связи я ни бум-бум.Но рация у меня работает с короткой антеной и не плохо. Ну рассмешил!!! В том и дело, что у каждого свое понятие "неплохо". Для меня штатная музыка в УАЗе - неплохо, бубнит - и ладно... Для хождения в колонне или разговоров на трассе с дальнобоями (у которых рация стотит только чтобы "в форточку не кричать" ©Стас ) подойдет любое г с любым способом установки. Мало того, слишком хороший прием на трассе - зло. Для меня с моей отстроенной двухметровой удочкой это какой-то кошмар - так как идут дальнобои в 10 км впереди и в трех километрах сзади. И друг друга не слышат. А я слышу всех. В итоге для меня в эфире творится полная какафония!!!! Для связи по лесу на дальние расстояния при относительно чистом эфире - совершенно другая история. И другое применение, и другие требования. Да и сам понятия качества для меня и для Саши alldn совершенно разные. Главное - чтобы "удовлетворяло". -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| shrek_neo |
Aug 16 2012, 01:17 PM
#306
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион |
у меня сиби мегаджет 3031 вполне доволен
| Panzer38 |
Aug 16 2012, 02:04 PM
#307
Ребят ничего не сверлил.Взял Мегаджет 5000,Антену на магните и удлинитель антенного кабеля.Рация под передним сиденьем.Слышимость кстати не плохая.Антену поставил ближе к заду а/м на крышу.Антену взял не высокую.Кабель антены через 5 дверь пропустил по полу,а кабель как раз там через вентиляционные отверстия отлична протаскивается , но пришлось удлинитель ставить каких-то полметра кабеля штатного нехватило..... Насколько я помню - изменять длину штатного кабеля у магнитной антенны нельзя. Она должна быть в пределах 350 - 360 см. Связано это с тем, что заземление магнитки осуществляется через кабель, а он в этом случае тоже вносит свой вклад в характеристики антенны. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| chingachkyk |
Aug 16 2012, 03:43 PM
#308
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
У магнитки длинна кабеля расчитана от длинны самого штыря.
Сам пользую Мегаджет 555, штырек 1.5м, магнитный. Загорелся сначало врезную вешать, потом чтоб быстрее было купил магнитку, понравилось, так и оставил, на скорости не слетает, от веток не больших тоже, гнучесть хорошая у неё и шайба магинтная см 20 в диаметре. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| archi |
Aug 17 2012, 09:15 AM
#309
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
Любая атенна должна согласовываться с кабелем и станцией ,хотя сам этого не делал !Интек750 20 вт с коротким магнитом дает 7-10 км дальности на трассе - хватает
-------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| Просто_Человек |
Aug 17 2012, 02:35 PM
#310
у меня магнитка хастлер 90 см, ничего согласовывать не нужно было. ксв 1.1
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| chingachkyk |
Aug 17 2012, 03:03 PM
#311
Я тож ниче не согласовывал, поставил и хер с ней, вроде пашет, причем хорошо.
| AllertGen |
Aug 24 2012, 11:41 PM
#312
Кому интересно (не знаю, было или нет): http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815
Лично себе подготовил кранштейн на калитку (прикреплён сваркой) и пока пользуюсь аппаратурой, которую взял у знакомого дальнобоя (антенна - не известно чья, рация megajet 400). Как появятся деньги, планирую перейти на turbo 20001 + megajet 600 plus. Посмотрим, что получится (хотя хороший приём на трассе не всегда "есть хорошо"). |
| kross |
Aug 30 2012, 08:44 PM
#313
Кому интересно (не знаю, было или нет): http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815 Лично себе подготовил кранштейн на калитку (прикреплён сваркой) и пока пользуюсь аппаратурой, которую взял у знакомого дальнобоя (антенна - не известно чья, рация megajet 400). Как появятся деньги, планирую перейти на turbo 20001 + megajet 600 plus. Посмотрим, что получится (хотя хороший приём на трассе не всегда "есть хорошо"). По ощущениям - антенна установленная на калитке - хуже антены установленной на металлическом багажнике ( даже с учетом того что антена установленная на багажнике у меня стояла всегда внаклон под 40-45 гр. ) Скажем так - связка - лем турбо 2001 на калитке и рация Мегаджет турбо 20 вт -работала так же или чуть хуже чем та же антена но на багажнике со старой рацией мегаджет 3031 - 10 вт... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Александр 533 |
Aug 30 2012, 10:30 PM
#314
По ощущениям - антенна установленная на калитке - хуже антены установленной на металлическом багажнике ( даже с учетом того что антена установленная на багажнике у меня стояла всегда внаклон под 40-45 гр. ) Скажем так - связка - лем турбо 2001 на калитке и рация Мегаджет турбо 20 вт -работала так же или чуть хуже чем та же антена но на багажнике со старой рацией мегаджет 3031 - 10 вт... Настройка антенны "по ощющениям" - это в корне неправильно. Художник приезжал, у него антенна на кронштейне у дверного амортизатора. Так КСВ был за трёшку. За 20 минут вывели на 1,1 (путем подрезания штыря). Приборы рулят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kross |
Aug 30 2012, 10:38 PM
#315
Настройка антенны "по ощющениям" - это в корне неправильно. Художник приезжал, у него антенна на кронштейне у дверного амортизатора. Так КСВ был за трёшку. За 20 минут вывели на 1,1 (путем подрезания штыря). Приборы рулят. Читаем еще раз и внимательно... У меня ни слова не скзано про настройку антены ... поочередно три антенны ( за пять лет) Турбо 2001 стояли и на силовом багажнике и на калитке .. работали с разными рациями КСВ был каждый раз отстроен... Так "по ощющениям" - антена на калитке работала хуже -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Михаил776 |
Aug 31 2012, 10:03 PM
#316
Читаем еще раз и внимательно... У меня ни слова не скзано про настройку антены ... поочередно три антенны ( за пять лет) Турбо 2001 стояли и на силовом багажнике и на калитке .. работали с разными рациями КСВ был каждый раз отстроен... Так "по ощющениям" - антена на калитке работала хуже А вообще-антенку(штырь) резать не рекомендуется! -------------------- |
| kross |
Aug 31 2012, 11:22 PM
#317
А вообще-антенку(штырь) резать не рекомендуется! А ни разу и не резалось ... Возможно прием на антену уст. на калитке хуже был из-за того что нижняя часть антенны перекрывалась кузовом авто .... Но это лишь мое предположение ...... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| chingachkyk |
Sep 1 2012, 06:23 AM
#318
а ежели на калитку ставить антену, чего с диаграммой направленности будет?
| Боб-51 |
Sep 1 2012, 07:25 AM
#319
а ежели на калитку ставить антену, чего с диаграммой направленности будет? Исказится. И несколько упадет дальность приема. Читаем еще раз и внимательно... У меня ни слова не скзано про настройку антены ... поочередно три антенны ( за пять лет) Турбо 2001 стояли и на силовом багажнике и на калитке .. работали с разными рациями КСВ был каждый раз отстроен... Так "по ощющениям" - антена на калитке работала хуже Слава, так так и должно быть. А вообще-антенку(штырь) резать не рекомендуется! Это почему? Если для достижения эстетического вида, то ДА! А вот КСВ настраивается изменением длины антенны. А ни разу и не резалось ... А как ты КСВ настраивал? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Sep 1 2012, 02:39 PM
#320
Исказится. И несколько упадет дальность приема. Слава, так так и должно быть. Это почему? Если для достижения эстетического вида, то ДА! А вот КСВ настраивается изменением длины антенны. А как ты КСВ настраивал? На багажнике все было идеально... На калитке хорошо .только замеряли -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 09:32 PM |
