| korol |
Aug 30 2012, 11:02 PM
#241
С Женьком сегодня сняли коробку с раздаткой(не располовинивали)-были нюансы снятия....забыли один болт вверху коробки открутить ,ручку раздатки снять.... .Выжимной на мой (непрофессиональный)взгляд в идеале-почистить только его и смазать.По корзине не знаю и по маховику не знаю-визуально плохого ничего нет на маховике микротрещин нет? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Aug 30 2012, 11:10 PM
#242
на маховике микротрещин нет? Особо не разглядывал-зубчики в основном смотрел-завтра погляжу.Чем всю эту пыль от диска стереть :тряпкой или чем побрызгать? -------------------- |
Aug 30 2012, 11:15 PM
#243
Видно, что накладки диска не изношены!
А следы побежалости от нагрева на корзине имеются! Специфичный запах горелого от накладок заметен? Следы от пружин заметны где-нибудь? Особо не разглядывал-зубчики в основном смотрел-завтра погляжу.Чем всю эту пыль от диска стереть :тряпкой или чем побрызгать? Горелую пыль? Попробуй наждачкой. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 30 2012, 11:21 PM
#244
Видно, что накладки диска не изношены! А следы побежалости от нагрева на корзине имеются! Специфичный запах горелого от накладок заметен? Следы от пружин заметны где-нибудь? Первый раз так близко сцепление вижу -------------------- |
Aug 30 2012, 11:26 PM
#245
Первый раз так близко сцепление вижу Видел когда-нибудь следы нагрева металла от сварки, наждака (темно-фиолетовые). Это и есть следы побежалости (нагрева). Очень важно найти следы потертости от пружин. Сальники и подшипник не трогай! А зачем кольца менять? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 30 2012, 11:31 PM
#246
Видел когда-нибудь следы нагрева металла от сварки, наждака (темно-фиолетовые). Это и есть следы побежалости (нагрева). Очень важно найти следы потертости от пружин. Сальники и подшипник не трогай! А зачем кольца менять? А...следы видел На поршнях нагара много,масло кушает,электроды свечи с наростами.Где-то я писал про это Виктор спасибо! -------------------- |
Aug 30 2012, 11:53 PM
#247
А...следы видел На поршнях нагара много,масло кушает,электроды свечи с наростами.Где-то я писал про это Виктор спасибо! Дерзай! Удачи! Мы на подмоге, если что! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| serg34 |
Aug 31 2012, 10:00 PM
#248
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 631 Регистрация: 22-October 10 Пользователь №: 8,600 место дислокации: г.Волгоград |
Вспомнил. У меня подтекал сальник штока выбора передач, обидно потом будет из-за этого коробку снимать.
| m@loy |
Sep 1 2012, 08:02 AM
#249
Дерзай! Удачи! Мы на подмоге, если что! Чисто мое мнение такое, что У Женька сцепление в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. Диск еще бы походил. А маховик у него ровный, без трещин, блестит, как у кота ... глаза в марте. Ну раз уж разобрали все, диск можно и махнуть, а старый в ЗИП. Остальное бы не стал трогать, выжимной почистить и он как новый будет, сальники не текут. А Вот тяги у него не было, так все-таки это у него ремень ГРМ перескочил -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Роман150 |
Sep 1 2012, 08:15 AM
#250
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Чисто мое мнение такое, что У Женька сцепление в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. Диск еще бы походил. А маховик у него ровный, без трещин, блестит, как у кота ... глаза в марте. Ну раз уж разобрали все, диск можно и махнуть, а старый в ЗИП. Остальное бы не стал трогать, выжимной почистить и он как новый будет, сальники не текут. А Вот тяги у него не было, так все-таки это у него ремень ГРМ перескочил Масло скорее всего жрут задубевшие маслосьёмные колпачки,ещё судя по нагару могли закоксоватся кольца.Я бы сначала замочил поршня (ацетон+киросин,ну или лавр какой-нить),потом когда всё отхряснет уже видно будет (люфты, зазоры и т.п.).ИМХО -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| МихаилТ |
Sep 1 2012, 10:26 AM
#251
На Гранде, в отличие от коротыша коробка снимается и ставится только отсоединённая от раздатки,- поперечная труба рамы мешает. Но этого никто не знал тогда(я в том числе -------------------- |
| m@loy |
Sep 1 2012, 11:40 AM
#252
Да, да, мы снимали целиком все, ничего там не мешает. Просто надо снять все рычаги и опускать раздатку вниз, а потом тянуть ее в сторону заднего моста вместе с коробкой, все отлично снимается, если есть помощник. А на коротыше почему, типа, ничего не мешает? У меня тоже была поперечная балка в том же месте. Рамы, по-моему, отличаются только длиной в задней части, может я и не прав. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Sep 1 2012, 07:10 PM
#253
Чисто мое мнение такое, что У Женька сцепление в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. Диск еще бы походил. А маховик у него ровный, без трещин, блестит, как у кота ... глаза в марте. Ну раз уж разобрали все, диск можно и махнуть, а старый в ЗИП. Остальное бы не стал трогать, выжимной почистить и он как новый будет, сальники не текут. А Вот тяги у него не было, так все-таки это у него ремень ГРМ перескочил Так а что там у него гремело-стрекотало? Почему запах от сцепления был? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Sep 2 2012, 01:58 PM
#254
Так а что там у него гремело-стрекотало? Почему запах от сцепления был? Могли "подъустать" лепестки корзины. Как результат - слабый прижим, проскальзывание по маховику, перегрев диска (следы побежалости на маховике и корзине от сюда) и вонь горелым феродо. Нужно испытать корзину перед установкой - наступить тяжелому человеку (через специальную дощечку небольшую) на лепестки - должно резко с оттяжечкой промяться вниз. Если плавно, без "щелчка" (остановочка такая с последующим рывочком) или с явным перекосом будет нажиматься - корзине кирдык. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Sep 2 2012, 03:23 PM
#255
Да, да, мы снимали целиком все, ничего там не мешает. Просто надо снять все рычаги и опускать раздатку вниз, а потом тянуть ее в сторону заднего моста вместе с коробкой, все отлично снимается, если есть помощник. А на коротыше почему, типа, ничего не мешает? У меня тоже была поперечная балка в том же месте. Рамы, по-моему, отличаются только длиной в задней части, может я и не прав. Может вы и правы, спорить не буду, тем более с таким специалистом, как МихаилТ! Но в данном случае я сам стоял рядом и видел как гнули первичный вал(и мокрые спины слесарей!) Ну да может быть руки у них не из того места... или есть какие-то облегчающие процесс приёмы (ну, типа поддомкрачивания передней части двигателя...) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| МихаилТ |
Sep 2 2012, 03:55 PM
#256
Но в данном случае я сам стоял рядом и видел как гнули первичный вал(и мокрые спины слесарей!) ... надеюсь не в клубном сервисе... -------------------- |
| Andrey832 |
Sep 2 2012, 04:03 PM
#257
... надеюсь не в клубном сервисе... Нет, конечно! Тогда ещё клубный не работал... Сервис "АВТОМИРа". -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| m@loy |
Sep 3 2012, 08:07 AM
#258
Так а что там у него гремело-стрекотало? Почему запах от сцепления был? На счет стрекотало, не знаю. А вот запах вероятнее всего был, т.к. машина не ехала толком, играл сцеплением, ну и подпалил немного. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| МихаилТ |
Sep 3 2012, 08:23 AM
#259
Нужно испытать корзину перед установкой - наступить тяжелому человеку (через специальную дощечку небольшую) на лепестки - должно резко с оттяжечкой промяться вниз. Если плавно, без "щелчка" (остановочка такая с последующим рывочком) или с явным перекосом будет нажиматься - корзине кирдык. -------------------- |
Sep 3 2012, 09:56 AM
#260
На счет стрекотало, не знаю. А вот запах вероятнее всего был, т.к. машина не ехала толком, играл сцеплением, ну и подпалил немного. Так, по разговорам, она не ехала от того, что сцепление пробуксовывало! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 13th February 2026 - 11:54 PM |
