> Как не рабочая форсунка может повлиять на работу двигателя, помогите найти причину
Просто_Человек
post Sep 1 2012, 07:28 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Привет камрады...
День для спортяги случился не удачным... началось все еще с утра, когда я обнаружил, что дворники у меня сп****, вообщем украли smile.gif
Ехать нужно было на гору, на дачу.
Залил я почти полный бак, 92 бензинчику, где всегда и заливался... никогда шибких проблем не было. Много слухов ходят про эту фирму, но у меня там супруга работает, да и плюс 2 года обе машины заправляю там.
А проблема в следующем.
После заправки, проехал кварталов 10-15, на перекрестке при торможении меня начало колбасить дико, на холостых тоже. Троим подумал сразу же я и не ошибся. Один цилинд отключился вообще как будто...
Машина до 3х тыс, очень трудно трогается и разгоняется, вся колбашись, после 3х тысяч, более менее как-то едит.
Проехав так немного и поддавая езды газья, ситуация не изменилась, все так же... Плюс переодически из выхлопной системы доносятся душераздирающие (уши раздирающие и не только мои но и кругом едущих) хлопки, я даже сначала не подумал что от меня.
Запарковался, дал до 4-5 тыс, смотрю вылетел сизый дым O_O ну приехали, подумал я, видимо кольца или прокладка какая... Но если газовать все время или держать эти обороты, дыма нет. + нет никакого запаха ни антифриза ни масла, есть едкий очень запах перелива, аш глаза режит.
Заглушил, дал остать. масло вроде-бы никуда не ушло как и антифриз...
Сижу думаю, что же может быть? Не уж-то бенз? Сказали, такое может быть если бенз с солярой перемешали sad.gif
Я еще потом поднялся в горы, с диким трудом с разгона жертвуя подвеской, потом еще спустился... Вообщем ничего не изменилось unsure.gif
Прошу совета, что может быть?
Бензина почти полный бак...
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 1 2012, 07:35 PM
слей этот бенз и залей другого, посмотри что будет?
Просто_Человек
post Sep 1 2012, 08:08 PM
Из: Алмата
так и планировал сделать завтра. Как лучше слить? это около 40 литров если не больше. Шланг в через горловину?) Гдеж мне 40 литров канистру надыбать)))
кореец дорестайл
Drive2
c4d8
post Sep 1 2012, 08:22 PM
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
через горловину не выдет - шланг не полезет, на бензобаке в низу сливная пробка есть.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Просто_Человек
post Sep 1 2012, 08:53 PM
Из: Алмата
почему шланг не полезет?
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 1 2012, 09:13 PM
ну по идее там должен быть клапан и горловина длинная. Пробку открути и сливай в ведра
c4d8
post Sep 1 2012, 09:14 PM
похоже там сетка стоит, как не пытался - не засунул.
Просто_Человек
post Sep 1 2012, 09:19 PM
Из: Алмата
у дорестайлов старых тоже?
кореец дорестайл
Drive2
c4d8
post Sep 1 2012, 09:28 PM
ХЗ не в курсе.., но скорей всего тоже.
Просто_Человек
post Sep 1 2012, 09:45 PM
Из: Алмата
сизый дым от перелива может быть?
кореец дорестайл
Drive2
андрей 31
post Sep 1 2012, 11:35 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
От перелива чёрный... обычно. А сизый от масла попадающего в цилиндр.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Валяй
post Sep 2 2012, 10:44 AM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Если слив не поможет то проверь метки грм. у меня было похожее.
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 11:21 AM
Из: Алмата
да но от куда масло? масло то не уходит, да и запаха его нет...
+ двигатель после капиталки года еще даже не прошло.
кореец дорестайл
Drive2
Будильник
post Sep 2 2012, 08:35 PM
Пользователь №: 10,144
Уменя тоже было похожее.Перескочил ГРМ
Кредо " ВСЕГДА "
nik*nik
post Sep 2 2012, 08:40 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
либо одна из катушек зажигания накрылась медным тазом... хотя больше похоже, что все таки ремень ГРМ перескочил...
post Sep 2 2012, 09:33 PM
Если стоит на холостых и дымит - это кольца маслосъемные залегли. Если стоит и не дымит, потом резко газуешь на 2 сек. до 4000 об/мин. и скидываешь газ - и вот в этот момент дымок (сизый конечно, не копоть черная. Копоть от переобогащения) - то под замену маслосъемные колпачки клапанов.
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 10:15 PM
Из: Алмата
вообщем я дико опечален...
не прошел еще и год, как мотор откапиталили... да вот не приятные новости...
доехал я до гаража друга, все также хлопая и тарахтя, дыма никакого за мной не наблюдалось, как и на холостых...
По приезду, тоже не было замечено дыма.
Слили весь бензин сливным болтом на баке, залили новый 95. Ничего не изменилось. Поехали дальше.
Разобрали навесное, начали проверять. Свеча номер один (та что ближе к телевизору, я не знаю какая там нумерация цилиндров, с какой стороны), была мокрой и черной, и дико воняла топливом. Остальные, были все нормально розовыми.
Провода катушек все целые. Засунули все обратно - ничего не изменилось. Начали проверять искру, на всех свечах искра есть.
Далее проверили метки ГРМ, верхние две совпадают, нижние (без разбора трудно определить). но у меня там кожух немного разбит, кое как в щель углядели, что тоже стоит по метке, максимум на глаз на пол зубца может расхождение (ну может ремент растянут), и повторю, НА ГЛАЗ. Так как не хотелось все разбирать, чтобы добраться до коленвала.
Далее думаем логически, нужно проверить форсунки. Сняли коллектор, вытащили форсунки. Питание и управление на них подается.
Вообщем прикол такой, мы вытаскиваем на рабочем движке провод первого цилиндра - ничего не меняется, также когда и вставляем не меняется. Решили поменять местами форсунки, 1-3 цилиндр (там легче провода отсоединять на рабочем движке), первый также не реагирует, но что самое еще интересное выявилось, 3й цилиндр тоже особой разницы в работу двигателя не вводил... но это мы все пробовали без навесного, т.е. ваакумные трубки все отсоединены, поэтому может двигатель и так коряво работал.
Вообщем форсунки рабочие, стенда увы нет, чтобы проверить льют или ссут. Но пол года не прошло, как меняли на них сетки резинки, также катушки и провода + свечи.
Немного нас удивило, что первая свеча открутилась от руки, и еще один провод с катушки больно легко слез. Ну думаем, давай попробуем собрать все, может в этом причина была.
Все собрали... завели... тарахтит все также... и при этом повалил дым sad.gif было уже поздно 10-11 часов ночи, какой дым валит не понятно.
Стало интересно и грустно одновременно, что же случилось,и почему дым повалил сейчас, что на холостых, что на газах. Правда на холостых воняет переливом, а на газье перелив дикий + масло.
Нужно замерить компрессию... для начала...
нашли старый компрессометр, подболгарили немного резинку, чтобы пролезала в колодцы... первый цилиндр 6-7-8 скачет. точно понять не можем, ну явно это не компрессия здорового цилиндра... замерили для сравнения последний 4й (тот что к салоному-моторному щиту ближе, так как удобней всего там, так как навесное уже все одето). Там переваливало за 8, и было в районе 9. Точно опять не можем определить, но больше чем в первом...
Набрали в шприц масла, залили первый цилиндр, замерили 10-11 компрессия...
вообщем дым валит дико, мотор так же тарахтит дико, хлопки и выстрелы присутствуют... какой дым и в какой очередности валит, определить не возможно, так как с фонарями и лампами, кажется и белый, и черный, и синий...
Антифриз уровень, не бурлит в расширительный, масляной пленки нет.
Вообщем я дико расстроен и подкошен таким ударом в спину от спортяги sad.gif Я думал ну вот оно, все, почти довершил дело восстановления после покупки... и двиг перебран и коробка-раздатка, и итд итп, собрался в пятницу в экспедицию по горам... и такая подстава... но еще больше обижает, что все это, после капиталки, от которой не прошло еще года... unsure.gif B259.gif :'(
ошибку мотористов исключаю... выскочила бы раньше... да и мужика сильно доверяю, не первый год обслуживаю все свои машины...
Что может быть? С чего начинать? Может я перебздел и что-то не страшное, или совсем жопа и возвращаться к тому-же... вскрывать двигатель...
но у меня до сих пор не укладывается 2 вещи... перелив (черный дым и вонь) и запах масла... 2 проблемы наслоились, кто кому стал причиной? Вообщем ребята помогите, словом, делом, советом... да и просто сочувствием sad.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 2 2012, 10:20 PM
а в 4-ом колодце масла не было?
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 10:26 PM
Из: Алмата
а как понять, было или нет? Только по налету свечи. По налету свечи, я и не скажу, что было и в первом цилиндре... Обычно ведь когда горит масло, есть нагар на свече в виде сухаря, правильно? За сутки езды он бы наверняка появился? Свеча была мокрая и черная, воняла топливом. Что указывает на перелив... Остальные 3 цилиндра, обладали отличными сухими и розовыми нагарами на свечах. В свечных колодцах масла не видать, как и на наконечниках катушек.
Завтра мы посмотрим, какой идет конкретно дым и в какой последовательности...
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 2 2012, 10:28 PM
4-ый цилиндр ближе к салону, какая свеча там была?
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:07 AM
