Просто_Человек |
Привет камрады...
День для спортяги случился не удачным... началось все еще с утра, когда я обнаружил, что дворники у меня сп****, вообщем украли ![]() Ехать нужно было на гору, на дачу. Залил я почти полный бак, 92 бензинчику, где всегда и заливался... никогда шибких проблем не было. Много слухов ходят про эту фирму, но у меня там супруга работает, да и плюс 2 года обе машины заправляю там. А проблема в следующем. После заправки, проехал кварталов 10-15, на перекрестке при торможении меня начало колбасить дико, на холостых тоже. Троим подумал сразу же я и не ошибся. Один цилинд отключился вообще как будто... Машина до 3х тыс, очень трудно трогается и разгоняется, вся колбашись, после 3х тысяч, более менее как-то едит. Проехав так немного и поддавая езды газья, ситуация не изменилась, все так же... Плюс переодически из выхлопной системы доносятся душераздирающие (уши раздирающие и не только мои но и кругом едущих) хлопки, я даже сначала не подумал что от меня. Запарковался, дал до 4-5 тыс, смотрю вылетел сизый дым O_O ну приехали, подумал я, видимо кольца или прокладка какая... Но если газовать все время или держать эти обороты, дыма нет. + нет никакого запаха ни антифриза ни масла, есть едкий очень запах перелива, аш глаза режит. Заглушил, дал остать. масло вроде-бы никуда не ушло как и антифриз... Сижу думаю, что же может быть? Не уж-то бенз? Сказали, такое может быть если бенз с солярой перемешали ![]() Я еще потом поднялся в горы, с диким трудом с разгона жертвуя подвеской, потом еще спустился... Вообщем ничего не изменилось ![]() Прошу совета, что может быть? Бензина почти полный бак... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
слей этот бенз и залей другого, посмотри что будет?
Просто_Человек |
так и планировал сделать завтра. Как лучше слить? это около 40 литров если не больше. Шланг в через горловину?) Гдеж мне 40 литров канистру надыбать)))
c4d8 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
так и планировал сделать завтра. Как лучше слить? это около 40 литров если не больше. Шланг в через горловину?) Гдеж мне 40 литров канистру надыбать))) через горловину не выдет - шланг не полезет, на бензобаке в низу сливная пробка есть. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Просто_Человек |
почему шланг не полезет?
korol |
почему шланг не полезет? ну по идее там должен быть клапан и горловина длинная. Пробку открути и сливай в ведра -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
c4d8 |
почему шланг не полезет? похоже там сетка стоит, как не пытался - не засунул. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Просто_Человек |
у дорестайлов старых тоже?
c4d8 |
у дорестайлов старых тоже? ХЗ не в курсе.., но скорей всего тоже. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Просто_Человек |
сизый дым от перелива может быть?
андрей 31 |
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
сизый дым от перелива может быть? От перелива чёрный... обычно. А сизый от масла попадающего в цилиндр. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Валяй |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 296 Регистрация: 5-May 10 Из: Москва Каширка Пользователь №: 7,844 место дислокации: Москва ![]() |
Если слив не поможет то проверь метки грм. у меня было похожее.
Просто_Человек |
да но от куда масло? масло то не уходит, да и запаха его нет...
+ двигатель после капиталки года еще даже не прошло. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Будильник |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 582 Регистрация: 6-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,144 место дислокации: москва ![]() |
да но от куда масло? масло то не уходит, да и запаха его нет... + двигатель после капиталки года еще даже не прошло. Уменя тоже было похожее.Перескочил ГРМ -------------------- Кредо " ВСЕГДА "
nik*nik |
Уменя тоже было похожее.Перескочил ГРМ либо одна из катушек зажигания накрылась медным тазом... хотя больше похоже, что все таки ремень ГРМ перескочил... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Александр 533 |
да но от куда масло? масло то не уходит, да и запаха его нет... + двигатель после капиталки года еще даже не прошло. Если стоит на холостых и дымит - это кольца маслосъемные залегли. Если стоит и не дымит, потом резко газуешь на 2 сек. до 4000 об/мин. и скидываешь газ - и вот в этот момент дымок (сизый конечно, не копоть черная. Копоть от переобогащения) - то под замену маслосъемные колпачки клапанов. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Просто_Человек |
вообщем я дико опечален...
не прошел еще и год, как мотор откапиталили... да вот не приятные новости... доехал я до гаража друга, все также хлопая и тарахтя, дыма никакого за мной не наблюдалось, как и на холостых... По приезду, тоже не было замечено дыма. Слили весь бензин сливным болтом на баке, залили новый 95. Ничего не изменилось. Поехали дальше. Разобрали навесное, начали проверять. Свеча номер один (та что ближе к телевизору, я не знаю какая там нумерация цилиндров, с какой стороны), была мокрой и черной, и дико воняла топливом. Остальные, были все нормально розовыми. Провода катушек все целые. Засунули все обратно - ничего не изменилось. Начали проверять искру, на всех свечах искра есть. Далее проверили метки ГРМ, верхние две совпадают, нижние (без разбора трудно определить). но у меня там кожух немного разбит, кое как в щель углядели, что тоже стоит по метке, максимум на глаз на пол зубца может расхождение (ну может ремент растянут), и повторю, НА ГЛАЗ. Так как не хотелось все разбирать, чтобы добраться до коленвала. Далее думаем логически, нужно проверить форсунки. Сняли коллектор, вытащили форсунки. Питание и управление на них подается. Вообщем прикол такой, мы вытаскиваем на рабочем движке провод первого цилиндра - ничего не меняется, также когда и вставляем не меняется. Решили поменять местами форсунки, 1-3 цилиндр (там легче провода отсоединять на рабочем движке), первый также не реагирует, но что самое еще интересное выявилось, 3й цилиндр тоже особой разницы в работу двигателя не вводил... но это мы все пробовали без навесного, т.е. ваакумные трубки все отсоединены, поэтому может двигатель и так коряво работал. Вообщем форсунки рабочие, стенда увы нет, чтобы проверить льют или ссут. Но пол года не прошло, как меняли на них сетки резинки, также катушки и провода + свечи. Немного нас удивило, что первая свеча открутилась от руки, и еще один провод с катушки больно легко слез. Ну думаем, давай попробуем собрать все, может в этом причина была. Все собрали... завели... тарахтит все также... и при этом повалил дым ![]() Стало интересно и грустно одновременно, что же случилось,и почему дым повалил сейчас, что на холостых, что на газах. Правда на холостых воняет переливом, а на газье перелив дикий + масло. Нужно замерить компрессию... для начала... нашли старый компрессометр, подболгарили немного резинку, чтобы пролезала в колодцы... первый цилиндр 6-7-8 скачет. точно понять не можем, ну явно это не компрессия здорового цилиндра... замерили для сравнения последний 4й (тот что к салоному-моторному щиту ближе, так как удобней всего там, так как навесное уже все одето). Там переваливало за 8, и было в районе 9. Точно опять не можем определить, но больше чем в первом... Набрали в шприц масла, залили первый цилиндр, замерили 10-11 компрессия... вообщем дым валит дико, мотор так же тарахтит дико, хлопки и выстрелы присутствуют... какой дым и в какой очередности валит, определить не возможно, так как с фонарями и лампами, кажется и белый, и черный, и синий... Антифриз уровень, не бурлит в расширительный, масляной пленки нет. Вообщем я дико расстроен и подкошен таким ударом в спину от спортяги ![]() ![]() ![]() ошибку мотористов исключаю... выскочила бы раньше... да и мужика сильно доверяю, не первый год обслуживаю все свои машины... запчасти? ![]() Что может быть? С чего начинать? Может я перебздел и что-то не страшное, или совсем жопа и возвращаться к тому-же... вскрывать двигатель... но у меня до сих пор не укладывается 2 вещи... перелив (черный дым и вонь) и запах масла... 2 проблемы наслоились, кто кому стал причиной? Вообщем ребята помогите, словом, делом, советом... да и просто сочувствием ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
а в 4-ом колодце масла не было?
Просто_Человек |
а как понять, было или нет? Только по налету свечи. По налету свечи, я и не скажу, что было и в первом цилиндре... Обычно ведь когда горит масло, есть нагар на свече в виде сухаря, правильно? За сутки езды он бы наверняка появился? Свеча была мокрая и черная, воняла топливом. Что указывает на перелив... Остальные 3 цилиндра, обладали отличными сухими и розовыми нагарами на свечах. В свечных колодцах масла не видать, как и на наконечниках катушек.
Завтра мы посмотрим, какой идет конкретно дым и в какой последовательности... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
korol |
а как понять, было или нет? Только по налету свечи. По налету свечи, я и не скажу, что было и в первом цилиндре... Обычно ведь когда горит масло, есть нагар на свече в виде сухаря, правильно? За сутки езды он бы наверняка появился? Свеча была мокрая и черная, воняла топливом. Что указывает на перелив... Остальные 3 цилиндра, обладали отличными сухими и розовыми нагарами на свечах. В свечных колодцах масла не видать, как и на наконечниках катушек. Завтра мы посмотрим, какой идет конкретно дым и в какой последовательности... 4-ый цилиндр ближе к салону, какая свеча там была? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 11:05 AM |
