3 страниц V < 1 2 3 >
> Как не рабочая форсунка может повлиять на работу двигателя, помогите найти причину
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 10:39 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
4й цилиндр, ближе к салону, был приятным розовым и сухим.
Только первая свеча...
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 2 2012, 10:42 PM
как вариант после сбора появление дыма(масла), открутили свечу, масло попало в колодец потом сгорало-вот и дым. Или машина довольно долго поработало и дым не пропадал?
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 10:48 PM
Из: Алмата
очень долго, с прогазовываниями, и на холостых и на оборотах. На оборотах дымила так, что весь гаражный комплекс стоял в нем.
кореец дорестайл
Drive2
Анюня
post Sep 2 2012, 11:10 PM
Пользователь №: 7,521
Было примерно такое в прошлом годе. С юга возвращался и 300-4-- км ехал на 3х цилиндрах. ( писал где то)На проверку компрессии выявило в одном цилиндре 6-7. Залил раскоксовыватель на ночь и еще день машина с керосином простояла в цилиндрах. Местные гуру поглумились чуть, но мне помогло. Во всех цилиндрах компрессия выравнилась до 12-13. Уже 40 т км и вродь тфу тфу все нормуль. Да, пока на троящей ехал 90-100 км\ч сожрало литра 2 масло и при перегазовках валил сизый дым.
Механик
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 11:14 PM
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
Анюня
post Sep 2 2012, 11:27 PM
Цитата(Просто_Человек @ Sep 2 2012, 11:14 PM) *
))) Было...
Механик
Просто_Человек
post Sep 2 2012, 11:32 PM
Из: Алмата
как могли залечь кольца, если я езжу почти каждый день. Машина максимум стоит 2-3 дня... да и гашеточку люблю подавать...
кореец дорестайл
Drive2
Анюня
post Sep 2 2012, 11:38 PM
Готворю, у меня они залегли во время движения. Тогда за 2 недели проехал эдак тыс 10 км. И на последних они и подкисли) Но тоже грешил на заправку. В Новгородской залил. 1111480105.gif Но я ж не настаиваю, мне тоже говорили что капиталка пришла ко мне.
Но я так думаю, что 200-300 руб да замена масла всеж лучше разбора двигла- попытка не пытка)))) Тем более такой способ пробовался не на одной машине
Механик
post Sep 2 2012, 11:50 PM
Цитата(Просто_Человек @ Sep 2 2012, 08:15 PM) *
вообщем я дико опечален...
не прошел еще и год, как мотор откапиталили... да вот не приятные новости...
Что может быть? С чего начинать? Может я перебздел и что-то не страшное, или совсем жопа и возвращаться к тому-же... вскрывать двигатель...
но у меня до сих пор не укладывается 2 вещи... перелив (черный дым и вонь) и запах масла... 2 проблемы наслоились, кто кому стал причиной? Вообщем ребята помогите, словом, делом, советом... да и просто сочувствием sad.gif
Дым из выхлопной (белый, черный, сизый, с маслом или без) от неработающего цилиндра! Он просто перекачивает топливную смесь в перемешку с маслом в выхлопную, где весь этот "коктейль" и горит. Отсюда и дым.
Надо разбираться с первым цилиндром. А здесь два пути: либо зажигание (свеча, наконечник и т.д.), либо форсунка. При забитой форсунке свеча тоже будет мокрая, потому что форсунка брызгает, но недостаточно для воспламенения смеси. А бензин в цилиндре будет присутствовать и выбрасываться в выхлопную.
Кстати, и сравнительно низкая компрессия в первом цилиндре, скорее всего, из-за смытой бензином масляной пленки.
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 09:44 AM
Из: Алмата
форсунки меняли местами 1-3 цилиндр. При этом в первом цилиндре ничего не изменилось. Следовательно форсунку исключаем.
Также меняли свечи и катушки местами. Искру на всех 4х проверяли.
Все присутствует...
Че попробовать раскоксовать?
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 10:17 AM
Из: Алмата
по дыму такая история.
на холостых идет белый дым (как от сигарет) smile.gif, газу даешь идет черный+ синий.
Все сопровождается дикой вонью бензина, как буд-то чистым из выхлопной трубы бензином льет.
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 3 2012, 11:17 AM
Сообщение #32
Белый дым (пар) может указывать на присутствие антифриза.
Когда у меня однажды полностью отказал четвертый цилиндр, выхлопная парила белым дымом с явно выраженным запахом бензина и из трубы постоянно капала вода, даже на прогретой. Причину искал более трех месяцев (всю зиму). Катался на трех цилиндрах. За это время перепроверил все сверху (форсунки, свечи, датчики и т.д.). В конечном итоге выяснилось - трещина в ГБЦ, под впускным клапаном. При этом потихоньку уходила ОЖ. Но в расширительный бачок не газовала.
Причиной попадания в цилиндр ОЖ может быть не только трещина в ГБЦ, но и пробой прокладки ГБЦ. Но в этом случае, наверняка, будет газовать в систему охлаждения.
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 11:25 AM
Сообщение #33
Из: Алмата
+ наверняка бы появилась маслянная пленка... Которой нет...
+ перед капиталкой все было опресовано и проточино..., перегревов после этого небыло, так как вся система охлаждения работает исправно (радиатор, антифриз, термостат, муфта, датчики) - все новое.
Как вариант, может порвался колпачек маслосъемные на клапане? Или направляющую разбило?
З.ы. Антифриз не уходит ни под каким предлогом...
кореец дорестайл
Drive2
Артем1976
post Sep 3 2012, 11:26 AM
Сообщение #34
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Было такое зимой. Крякнула катушка. Пока до парковки на двух горшках добрался, с двух других смыло компрессию (4-5 кг стало). Машина вообще заводиться перестала.
Залили в сервисе масло в нерабочие цилиндры на ночь (катушку, естессно, поменяли) и машина поехала на след день.
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 12:17 PM
Сообщение #35
Из: Алмата
Ладно. Поеду залью лавр на разкоксовку, если завтра не поможет... То вскрывать.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 07:08 PM
Сообщение #36
Из: Алмата
вообщем работала машина на холостых часа 3-4.
Масло не ушло, антифриз не ушел, масляной пленки и газации нет.
Разобрали, залили лавр, через час ключами провернули по инструкции двигатель. Еще через час, выплюхнули все дерьмо из них. Завели на 10 минут. Ничего не изменилось.
заглушили, все скрутили, проверили новым компресометром
1й (тот что ближе к радиатор) 11
2й - 11
3й - 9
4й - 11
заливаешь масло в 3й, поднимается до 10-11 также.
залили щас все керасином до завтра... если не поможет, поеду разбирать мотор sad.gif
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 07:49 PM
Сообщение #37
Из: Алмата
Да, я забыл сказать. теперь на 3х свечах из 4х масло.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 4 2012, 11:33 AM
Сообщение #38
Из: Алмата
после ночи керасина, все слили, залили новое масло и фильтр масленый поставили.
Поехали на сто. Пока ехал, сильно дымило, потом вообще перестало... Теперь не дымит... Но как работала на 3х цилиндрах и стреляла, так и работает. Кстати в баке было 20 литров, пока доехали, это около 10-20 км край smile.gif ушел весь бак, еле доехал)))
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Sep 4 2012, 08:16 PM
Сообщение #39
Из: Алмата
dumai.gif вы не поверите, проблема решена и очень просто. Заменена одна форсунка unsure.gif
Которая жила своей жизнью, включалась позднее чем подавался сигнал, и потом клинила и вообще не выключалась. И лила... лила... лила...
Остальные 3 прочистили ультразвуком и затестили на стенде... Все поставили... Машина работает тихо, и нету холыхания на горячую, как было ранее... работает тихо и стабильно. Едет резвее и тише... ep.gif ep.gif ep.gif
Жесть
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 4 2012, 08:33 PM
Сообщение #40
Жесть
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:07 AM
