5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Звуковой сигнал открытой двери, БУТ
post Aug 22 2012, 07:09 PM
Сообщение #41
[color=#CC0000]
Цитата(Messir @ Aug 22 2012, 08:48 PM) *
Хоть обратной стороной ключ вставляй)))))
Я подозреваю, шо это кривые ручки полазили, кто сигналку ставил предыдущему хозяину. При работающем двигателе, нажатом тормозе и открытой двери сигналит. А больше ни в каких положениях и никак. А реакция на свет более чем актуальна. Пару раз забывал выключить(((
Да и я про свет боле всего.... Поэтому не хочу совсем этот колокол вырубать - а сделать чтоб не бил по мозгам, за двери забота тож не лишняя конечно...
Еще на Мерсе на включенный стояночный при начале движения (!!!)))) был зуммер - ТОЖ КЛАСС!!!, Но как бы его здесь реализовать????))))
Беда - что мозг выносит:- остановился, пассажиры выходят, как всегда - общаемся, прощаемся. ..... А ОН -БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ B093.gif
У меня еще магнитола была подключена от включения зажигания: Остановился, жара - дверь открыл, включил зажигание (состояние остановки), чтоб музон или новости слышать и и и и и ОООППЯЯЯТТЬЬЬЬ - БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ, БЗДДДДЫНЬЬЬЬ B093.gif
Я ЕГО ПОЧТИ ПОБЕДИЛ (т е победил!, только побочное надо свести к минимуму!)
А про "кривые ручки ", я не успеваю от ef.gif отходить!
111v111
post Aug 22 2012, 07:19 PM
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
От датчика ручника через диодную развязку цепляй к проводам открытых дверей
Андрей 55
post Aug 23 2012, 04:28 AM
Сообщение #43
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Чел @ Aug 22 2012, 03:09 PM) *
[color=#CC0000]
smile.gif Сосед раз озадачился этой проблеммой на ТАЙОТЕ, кое как нашел когокольчик, опыты со скотчем и пластилином и герметиком результата не дали mad.gif , БЗДДДДЫНЬЬЬЬ как был так и был B093.gif , А он парень решительный, решил- сделал. И закрутил в колокол пресс шайбу biggrin.gif . и он ЗАМОЛЧАЛ B162.gif ! Но что интересно, замолчал только на открытые двери, а на забытый свет БЗДДДДЫНЬЬЬЬ остался, чему он был очень рад так как забывал его гасить часто, поэтому просил его прикурить. Вот и на нашей машине мож тоже такое есть, т.е.БЗДДДДЫНЬЬЬЬ на двери и свет разные, ведь у кого то одно есть, другого нет. Пока блок снят проверить- в обоих случаях звук идет от одного зуммера или нет? B020.gif
post Aug 25 2012, 08:48 AM
Сообщение #44
Купил переливающегося света диод, еще не пытался подключать (хотел мигающий красно-синий
, но их нет в наличии)
Кроме этого колокола, больше ничего нет, т е ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЛОКЕ - ПОЛНАЯ ТИШИНА!
Andrey832
post Aug 25 2012, 02:38 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,841
[quote name='Чел' date='Aug 22 2012, 07:09 PM' post='241754']
Ну, с музыкой-то проще всего: ключ в положение ACC, открываешь дверь багажника и отвёрткой
защёлкиваешь язычок на двери, иммитируя закрывание,-колокол замолкает smile.gif
+7 916 607 3858
nikiniki
post Sep 5 2012, 04:10 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 5,933
Напишу в эту тему...
С некоторого времени у меня не работает сигнализация открытой двери - т.е. не "пикает" гонг, не загорается лампочка открытия на панели приборов, не загорается потолочный светильник, включенный на режим включения при открытой двери.
Некоторое время была ситуация, когда светильник и лампочка загорались, но горели не в полную силу, гонг не пищал (вроде). Потом отрубило вообще все.
Не реагирует ни на какую из дверей.
Я догадываюсь, что где-то что-то отошло, масса, например. Но вот где... Везде, где смог (сообразил) посмотрел, ничего подозрительного не нашел.
Предположительно это не концевики дверей, не могли же они накрыться все одномоментно... Да и там на вид все хорошо.
Подскажите где "копать"? Это мне как раз разъем к обсуждаемому блоку с колоколом искать-смотреть, или что-то еще... Как потолочный свет сюда завязан не пойму.
FORD Fusion. 2007.
post Sep 5 2012, 05:42 PM
Сообщение #47
Посмотрел схему. Искать особо негде! Только предохранитель "ROOM" и концевики.
В концевиках не "на вид" надо смотреть, а надо смотреть и зачищать место подпружиненного контакта и убедиться, что ржавый саморез крепления концевика надежно контачит с его корпусом и кузовом.
nikiniki
post Sep 5 2012, 11:17 PM
Сообщение #48
Проверил предохранитель. Дело думаю не в нем. Не сгорел, сидит плотно. И самое главное - вынимаю предохранитель - салонный свет (плафон в центре потолка) перестает гореть в любом режиме. Вставляю предохранитель обратно - все возвращается - при открытых дверях не горит ни плафон, ни лампа, ни гонг не пищит. Ну т.е. цепь предохранителя целая.
Концевик.. в хорошем состоянии. Резинку снял - ржавчины нет, контакт нормальный. Открутил концевик, померил напругу между ним и массой при включенном зажигании - получил 0,5 вольта.
Т.е. толку-то от замыкания-размыкания концевиком этих 0.5 вольт.
Где искать другой конец провода, который приходит на концевик? Может там вся проблема?
Другие концевики не проверял, проверил только водительский, предполагая пока, что там все тоже самое, т.к. проблема проявилась одновременно на всех дверях...
Либо я неправильно померил...
поискал по форуму еще, вроде нашел ссылку на схему:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_22.htm
Она правильная?
Т.е. можно еще разобрать салонный светильник и посмотреть что там? туда приходит желто-зеленый провод ото всех концевиков... И если там все ок, то искать этот же провод в комбинации приборов... Просто салонный светильник разобрать проще, чем лезть в комбинацию.
Гм... только в воскресенье снимал потолок, Одну сторону, потом другую, прикручивал открутившиеся рейлинги, тянул провода на крышу...соответственно откручивал светильник тоже... Ниче не заметил, хотя специально не смотрел конечно, не знал. Но проблема с гонгом проявилась не после моей разборки, раньше, просто написал только сейчас. Завтра днем посмотрю, может найду чего.
FORD Fusion. 2007.
Мазай
post Feb 3 2013, 11:04 AM
Сообщение #49
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
nikiniki , нашли чего-нибудь?
Мазай
post Feb 3 2013, 11:28 AM
Сообщение #50
Из: Юго-запад Л.О.
Оказывается всё просто. Есть же схема http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri...duprezdenia.jpg Что не надо - отключить, что надо - подключить smile.gif
BOS
post Apr 7 2013, 11:06 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 9,279
место дислокации: г.Москва (ЗАО)
Так где его искать, на Гранде 2005, над бардаком, или под пепельницей?
Мазай
post Apr 7 2013, 11:50 PM
Сообщение #52
Из: Юго-запад Л.О.
Под пепельницей.
гранд 2002
post Feb 11 2014, 03:22 PM
Сообщение #53
Пользователь №: 12,916
место дислокации: тульская область, донской
Отчет в догонку "Колокол" - звуковой сигнал открытой двери и вкл фар
B093.gif - ЗАМУЧИЛСЯ ЕГО ИСКАТЬ!...
а я на то место,где ты пластилином залепил подобрал маленький винтик по размеру в крутил его аккуратно.плюс в том,что можно регулировать звон металлической мембраны издаваемый ею. минусов пока не обнаружено. я оставил маленький звон едва слышимой и различимый только мною при выключенном двигателе ,вентиляторе и конечно музыке.
post Feb 11 2014, 03:59 PM
Сообщение #54
Достал БУТ, вскрыл корпус (на двух защелках), отпаял одну ногу пищалки и впаял туда выключатель на длинных проводах.
Все собрал обратно.
Выключатель вывел куда надо. Теперь когда хочу - включаю звонилку, когда не хочу - выключаю B162.gif
post Feb 11 2014, 04:09 PM
Сообщение #55
post Feb 11 2014, 04:38 PM
Сообщение #56
Цитата(ghost @ Feb 11 2014, 12:09 PM) *
post Feb 11 2014, 04:48 PM
Сообщение #57
Цитата(korol @ Feb 11 2014, 04:38 PM) *
post Feb 11 2014, 05:11 PM
Сообщение #58
Цитата(ghost @ Feb 11 2014, 12:48 PM) *
post Feb 11 2014, 08:24 PM
Сообщение #59
Цитата(korol @ Feb 11 2014, 05:11 PM) *
Я аккуратно дорожку контактную к биперу подрезал (если потребуется - можно подпаять перемычку).
post Feb 11 2014, 08:26 PM
Сообщение #60
я спрашиваю- она вам понадобиться? они - нет...и тут я БАНЗАЙ fa.gif biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2025 - 03:06 PM
