samoxa7 |
#4541
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
oRDoSS |
#4542
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
samoxa, спасибо, аргументы понятны. Отсутствие гемора с 235 колесами - в общем-то, весьма весомый аргумент, заморачиваться боди-лифтом не хочется, и так только салон полностью разобрал-собрал, ШВИ делал. А что за викомы 102-е? про 106-е в курсе, но цена там явно не 8200. Можно ссылку на 102-е, на сайте викома не нашел. А вот про геолендер чего-то в Сети нелестно отзываются...
По максису новая инфа - позвонил хозяин, говорит забирай нахрен максисы, лежат во дворе место занимают, 4 с половиной рубля(!) и они твои. Смотрел фотки, два колеса практически новые, два износ около 50%. Спросил насчет порезов шишек и т.п - говорит вообще нет ни того не другого, что резину вообще не делал. Из-за звонка произошел невыносимый приступ амфибиотропной асфиксии. ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
шурале56 |
#4543
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=ta7645 - ога, в 6 раз дешевле новых... Если верить ссылке, то реальный размер 30,3" - возможно, без бодика и резки можно обойтись, после примерки с нормальным лифтом подвески. Но вот ширина
![]() Вид, канеш, будет крутой на них! Во, для примера, бигхорны ![]() ![]() И цена, канеш, вкусная ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
609 |
#4544
Дядюшка Фрейд задумчиво смотрит на мои попытки поставить резину побольше и чему-то усмехается про себя. ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
oRDoSS |
#4545
До субботы не дождался, договорился на сегодня, поехал, посмотрел... Два колеса в идеале, только только "пупырышки стерлись". Третье - чуть больше половины. А вот четвертое спилено как-то криво- внутренние зацепы стерты, осталось 5..7мм, центр изношен чуть больше половины, а наружние - почти целые, как на первых двух.
За 3 рубля я их забрал. Думаю в крайнем случае докупить 2 баллона вместо потертых. Теперь по поводу дисков. Вылет нулевой нужен, как я понимаю? -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
ghost |
#4546
samoxa, спасибо, аргументы понятны. Отсутствие гемора с 235 колесами - в общем-то, весьма весомый аргумент, заморачиваться боди-лифтом не хочется, и так только салон полностью разобрал-собрал, ШВИ делал. А что за викомы 102-е? про 106-е в курсе, но цена там явно не 8200. Можно ссылку на 102-е, на сайте викома не нашел. а у них в Волгограде так то все на 102-м викоме ездят... ![]() ![]() ![]() опечатко конечно, он имел ввиду 106 конечна же.. ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#4547
а у них в Волгограде так то все на 102-м викоме ездят... ![]() ![]() ![]() опечатко конечно, он имел ввиду 106 конечна же.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() про 106-е в курсе, но цена там явно не 8200. А вот про геолендер чего-то в Сети нелестно отзываются... ![]() Отэта и виком,и йока... ![]() Исчо фотки. Сабж 100. ЗЫ Прежде чем купить тапки,я тож долго сеть лопатил...Купив-ниразу не пожалел!Мягкие,стравленые цепляюцо ОКУИТЕЛЬНО,мыляца мало...Опчем,доволен.А диски я лично брал по 2150 за штуку. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
ghost |
#4548
Отэта и виком,и йока... ![]() о!! во на как машина то приобразилась.. ![]() ![]() где шноркель то кстате??? на фотке не видно чёйта... -------------------- |
samoxa7 |
#4549
о!! во на как машина то приобразилась.. ![]() ![]() где шноркель то кстате??? на фотке не видно чёйта... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
ghost |
#4550
samoxa7 |
#4551
![]() ![]() Утром выхожу из подъезда-вспоминаю,потому как машинко напротив стоит,а в крыле дырко вырезано... ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
oRDoSS |
#4552
Цитата А диски я лично брал по 2150 за штуку. В интернет-магазине или непосредственно "на месте"? Там еще есть? ![]() -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
samoxa7 |
#4553
В интернет-магазине или непосредственно "на месте"? Там еще есть? ![]() Были в наличии,на месте.Насчет "есть"-не скажу,надо ехать. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
vanata |
#4554
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 10-September 12 Пользователь №: 10,998 место дислокации: М.О. г.Раменское ![]() |
Ув. Форумчане,помогите девушке,плиз, с выбором зимней резины....
acTpo |
#4555
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Ув. Форумчане,помогите девушке,плиз, с выбором зимней резины.... :32&: Живу за городом,работаю в Москве,в большие покатушки пока не суюсь...Пока приглянулись Cooper m/s или st2 ... Отъездил прошлую зиму на 235/75 s/t2, как универсальная для выездов на природу - понравилась очень. На дороге конечно средненько, "скандинавы" по отзывам лучше держат машину на обледеневшей дороге. На задке в обледеневшей колее на трассе ехать надо очень аккуратно, по ровной дороге держит уверенно - но я в целом не быстрый ездун. На полном - как по рельсам. Снежных наносов не боится, на каше из снега с грязью всплывает медленно, т.к. протектор довольно глубокий и быстро очищается. Ну а в лесу офигительно - по снегу гребет, по грязи гребет, вообще везде гребет ![]() Визуально - от купера м/с она почти не отличается, а ценником и наличием радует. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Mark_KA |
#4556
Зима скоро...
Что народ думает про Nokian Nordman SUV? Кто-то исользовал? |
oboroten |
#4557
Зима скоро... Что народ думает про Nokian Nordman SUV? Кто-то исользовал? Рисунок какой?а то чет инет несколько вариантов выдает... -------------------- |
Mark_KA |
#4558
oboroten |
#4559
Какой достанется - не знаю... Пока только инет изучаю. ![]() у мну такой рисунок, чистая финка, за два сезона потерял 2 шипа, резина зачет!!!(размер 235\75 15) -------------------- |
Mark_KA |
#4560
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 03:31 PM |
