Messir |
#81
Итак, соберем все разрозненное в кучу....
ручка: (0K077 62 410) ![]() ![]() замок: (0K077 62 310) ![]() Актуатор: (0K077 62 350) ![]() ![]() На актуаторе имеется в комплекте тяга, но мне она не пригодилась. В первую очередь, если в двери круглая дырка под ручку, с нее надо сделать прямоугольную, чтобы пролез механизм. Я пилил горизонтали ножовочным полотном, вертикали засверливал, потом обрабатывал напильником. Получилось вот так: ![]() Ориентир для разметки - верхний край круглой дырки, по нему проводится линия, ширина выбирается чуть больше механизма на ручке. Еще требуется распилить один угол в отверстии, куда входит замок (под старый замок углы скругленные) ![]() На фото видно, какой угол надо подпиливать. После того, как с первой частью механических работ покончили, переходим к электрическим. Мне не повезло и пустого разъема от ЦЗ под обшивкой не оказалось. Но поскольку панель уже была снята, то снять облицовку левого порога и центральной стойки оказалось делом пяти секунд. Добираемся до разъема и подпаралеливаемся на провода зеленый и черно-красный: ![]() Прокладываем провода, привязываясь к имеющейся трассе: ![]() Я прокладывал следующим образом - снаружи в дырку для гофры, в стойку вниз и затем вытягивал нужное количество. После этого с помощью спицы через гофру, в дырку в самой двери и дальше в уже в панель. Остается самое муторное - подключение самого актуатора. Дверь у меня оказалась уникально-ненормальной, т.е. там где можно было закрепить актуатор - не подходили тяги и наоборот.... В итоге актуатор был закреплен, там где было удобно, тяга с него безжалостно удалена. А длинная тяга, котороя с замка должна идти на личинку была выгнута по месту и подключена к актуатору. Пара-тройка подгибов для нормального срабатывания и результат достигнут... ![]() Слева на фото видны две гайки, которые крепят актуатор. Звиняйте за качество некоторых фото, погода портилась на глазах, а вспышка на фотике не работает. Вот получилось как-то так. Результатом я доволен))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Irbis76 |
#82
Наконец и я закончил эпопею по установке ручки. Ручка была куплена новая, замок был найден на сайте бушных запчастей и опознан по фотографии (350р вместо 1200 за новый), актуатор был куплен в ближайшем автомагазине в отделе сигнализаций за 150р (универсальный двухпроводной StarLine за 150р вместо 800 за родной, который опять же пришлось бы колхозить). Все установлено, спасибо Messir'у за фотографии и Kaf2001 за натурный осмотр куда чего как. Тяга от замка к ручке изготовлена из строительной шпильки 6мм, тяга от актуатора к замку была использована из комплекта к актуатору, тяга от личинки к замку сделана из проволки 4мм (впоследствии убрана в дальний ящик, личинка закисла и запросто открывается любой отверткой).
Lans |
#83
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи ![]() |
Уважаемые, актуатор не чувствителен к полярности?
Messir |
#84
Уважаемые, актуатор не чувствителен к полярности? Там нет полярности. Там перекидка питания. Втянуть - на одном контакте питание, вытолкнуть - на другом. Минус на корпусе. Правильность включения проверяется экспериментально. Если все замки закрылись, а багажник открыт - меняем контакты местами. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Lans |
#85
Там нет полярности. Там перекидка питания. Втянуть - на одном контакте питание, вытолкнуть - на другом. Минус на корпусе. Правильность включения проверяется экспериментально. Если все замки закрылись, а багажник открыт - меняем контакты местами. Понял. Значит собираемся с мыслями и экспериментируем ![]() -------------------- |
palyich |
#86
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва ![]() |
Спасибо всем за коды деталей.
Вчера осуществил процедуру замены. Актуатор оригинальный покупать не стал, взял универсальный из ближайшего магазина зч. Самая большая засада это спилить лишний металл, а он там толстый. Если бы не дремель, я не представляю как... |
Messir |
#87
Если бы не дремель, я не представляю как... Толстый, но мягкий. Я пилил куском обычного ножовочного полотна, потом напильником подровнял. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
nicos |
#88
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
что там пилить-то?
![]() ![]() ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Messir |
#89
что там пилить-то? ![]() ![]() ![]() Я болгаркой не рискнул))) А то сдуру и полдвери спилить мона))))) я по старинке, ибо легких путей не ищем))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
nicos |
#90
Я болгаркой не рискнул))) А то сдуру и полдвери спилить мона))))) я по старинке, ибо легких путей не ищем))) зато я хоть душу отвёл ![]() ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
Текстовая версия | Сейчас: 24th July 2025 - 10:44 AM |
