3 страниц V < 1 2 3 >
> Газовые упоры капота, руки чесались
Петр
post Mar 4 2010, 03:49 PM
Пользователь №: 4,431
Поставил! B162.gif Спасибо Вовану36 за фотки, которые послужили руководством и толчком к делу!!!
Завтра сфотаю, но в принципе ничего нового там не будет.
Крепление аккума действительно мешает, надо доработать.
Фотки
ALECS
post Apr 4 2010, 10:48 PM
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Вот и я сделал эту прелесть B020.gif только без пластины приварили прямо к усилителю и крепление АКБ не мешает.
Петр
post Apr 5 2010, 09:11 AM
Зачёт!!!
От чего упоры? Мне вот в моих все нравится, кроме того, что нет у них тормоза в конце, т.е. капот выстреливает вверх как ракета ep.gif
Видимо надо один хотя бы поменять на упор с тормозом в конце.
ALECS
post Apr 5 2010, 09:55 AM
Из: г.Петрозаводск
Цитата(Петр @ Apr 5 2010, 09:11 AM) *
Зачёт!!!
Я фото заменил,посмотри как стоят упоры и капот открывается плавно(спасибо Петру за наводку на мысль). Переверни у себя на оборот и тоже будет открываться плавно.Упоры от нивы (задняя дверь) ,они и на десятке капота стоят. Ещё удивился ,почему они так стоят на десятке,теперь понятно. biggrin.gif
Петр
post Apr 5 2010, 02:57 PM
Понял, спасибо!
masterpvv
post Apr 5 2010, 09:04 PM
Гость
А узнать можно что за сваркой варил, что так аккуратно и красиво получилось?
И детально можно процесс установки. Заранее благодарен. Идея супер. B020.gif
ALECS
post Apr 5 2010, 09:14 PM
Из: г.Петрозаводск
Цитата(masterpvv @ Apr 5 2010, 09:04 PM) *
А узнать можно как варил, что так аккуратно и красиво получилось?
Сам не варю,есть знакомый сварщик. Показал, говорит без проблем можно аккуратно приварить. Варил инвертором ,электродом 2. smile.gif Вроде всё на фото видно. Купил мебельный уголок 40*40*2, подогнал по месту.На крыле под резинкой отверстие уже готовое.Со стороны, где стоит АКБ померили так чтобы не мешало крепление.Время всей установки заняло минут сорок.
Водитель
post Sep 7 2012, 09:57 PM
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Парни,а размер пластины можно?.Это я к тому чтоб заказать пластины,и не терять время на подгонку.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Mark_KA
post Sep 10 2012, 08:43 AM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Хозяйке на заметку:
Газовые упоры (как и многие аммортизаторы) нужно устанавливать штоком вниз. Для более полноценной смазки поршня.
Вован36
post Sep 10 2012, 11:15 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
По фотке видно что внутри капота к выступу крепится, а с другой стороны под болт, завтра могу померять, машина в гараже.
Цитата(Mark_KA @ Sep 10 2012, 04:43 AM) *
Хозяйке на заметку:
Дык это, подсказывали в теме, перевернули уже, спасибо.
Via est vita
Пробег 170тк
post Sep 11 2012, 12:14 PM
При закрытии капота сам амортизатор укладывается в сторону салона,я правильно понял? B200.gif Подгонять всё-равно надо по месту ?,чтоб капот полностью лёг на место dumai.gif B200.gif
Водитель
post Sep 11 2012, 01:12 PM
Сообщение #32
Если можно замерь пожалуйста.А насчёт подгонять,если есть размер и уже подогнано то зачем подгонять?Это конечно моё личное мнение ведь кузов то одинаковый.Но там видно будет надо подгонять или нет.
Водитель
post Sep 11 2012, 01:55 PM
Сообщение #33
Снизу там всё понятно,а вот к капоту лучше по размеру.
Вован36
post Sep 11 2012, 03:43 PM
Сообщение #34
Из: Воронеж
Правильно понял.
Подгонять ничего не надо, он открывается почти на всю на петлях и все.
Via est vita
Пробег 170тк
Водитель
post Sep 16 2012, 09:23 AM
Сообщение #35
Вован36
post Sep 16 2012, 10:16 AM
Сообщение #36
Из: Воронеж
Цитата(Водитель @ Sep 16 2012, 05:23 AM) *
190х40х3мм
Via est vita
Пробег 170тк
Водитель
post Sep 16 2012, 05:45 PM
Сообщение #37
Цитата(Вован36 @ Sep 16 2012, 10:16 AM) *
190х40х3мм
Спасибо теперь начну колхозить.Вов,а ты чем вырезал где к крылу крепёж?
Вован36
post Sep 16 2012, 09:46 PM
Сообщение #38
Из: Воронеж
Ничего не вырезал, отверстие уже есть, в нем резинка стоит, вместо нее крепление.
Via est vita
Пробег 170тк
Водитель
post Sep 17 2012, 09:33 AM
Сообщение #39
Я не про само крепление,а рядом там у тебя выемка аккуратная,я понял чтоб упоры не задевали кузов при складывании.А у меня почемуто там прямая.
Stanislav
post Jan 22 2013, 09:48 AM
Сообщение #40
Пользователь №: 9,561
Цитата(Вован36 @ Jan 22 2013, 12:03 AM) *
А где эти штатные разъемы то? Что-то я их так и не нашел...
Это видимо как про суслика:
- Суслика видишь?...
- Нет...
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2025 - 01:20 AM
