| КостяТ |
Sep 7 2012, 10:44 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Возник такой вопрос!! Если поднимается кузов над рамой, как ведёт себя руль ?
Sep 7 2012, 10:52 PM
Возник такой вопрос!! Если поднимается кузов над рамой, как ведёт себя руль ? Остается круглым. В чем конкретно вопрос-то? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Sep 7 2012, 10:55 PM
Sep 7 2012, 10:59 PM
| korol |
Sep 7 2012, 11:01 PM
не жгу, а буяню. кроме того - реально вопроса не понял. как меняеться рулевой кардан по отношению Гура и все в этом ракурсе -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Sep 7 2012, 11:03 PM
как меняеться рулевой кардан по отношению Гура и все в этом ракурсе Гм. Рулевой кардан также никак не меняется - в любом ракурсе остается рулевым карданом -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Sep 7 2012, 11:16 PM
ну а чё.... как спросил, так и ответили...
| КостяТ |
Sep 8 2012, 12:12 AM
вопрос в том - руль как то при подъёме кузова меняет своё положение, нужно с ним что то будет делать?
мужики, не сочтите неграмотность за идиотизм, просто реально недогоняю эту систему, но хочется проникнуться! насмотрелся, начитался, но вот как то этот момент упустил, а заново осведомляться - это перерыть весь форум и много вокруг него. По идее же, раз кузов относительно рамы поднимается, то вероятно и рулевой кардан меняет как то геометрию, ну а так как сама колонка имеет 2 положения и раз нижняя часть его опускается, то верхняя должна подниматься в верхнее положение !! Или я неправ ? Или верхняя часть остаётся в прежнем положени, а нижняя после крестовины просто опускается ? Помоему, рулевой кардан при смещении рамы вертикально, должен смещатся диаганально!!! Не нужно ли в этом случае его удлинять ? |
| Irbis76 |
Sep 8 2012, 01:26 AM
вопрос в том - руль как то при подъёме кузова меняет своё положение, нужно с ним что то будет делать? Не нужно ли в этом случае его удлинять ? Ничего с ним делать не нужно, он сам собой удлинится на шлицевом соединении под капотом (если оно конечно не закисло вусмерть) или за счет резиновых муфт. Не заморачивайся, ты же кузов не на метр поднимаешь, а теорему Пифагора никто не отменял, ради интереса можешь посчитать, на сколько должен будет удлиниться рулевой кардан при бодилифте Если не праф, то корифеи лифтинга на наших машинах поправят -------------------- |
| ghost |
Sep 8 2012, 10:44 AM
на рулевом кардане ослабляеш болт на шлицевом и спокойно лифтуеш(длины шлицевого более чем достаточно), потом болт затягиваеш.
в салоне положение руля никак не изменится. -------------------- |
| КостяТ |
Sep 8 2012, 06:11 PM
Спасибо огромное )))) ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!!!!
| Александр 533 |
Sep 8 2012, 09:17 PM
Спасибо огромное )))) ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!!!! А мануале по лифтовке написано - "расслабить болт шлицевого..." -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| korol |
Sep 8 2012, 09:21 PM
Sep 8 2012, 09:37 PM
Спасибо огромное )))) ВЕК ЖИВИ-ВЕК УЧИСЬ!!!! Рулевое - прежде всего - безопасность .. и потому вопросы явно не лишние были.. P S А простите.. будьте любезны .. соизвольте пж. и А в талмуде по замене подушек - про болт ничего не написано... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| ghost |
Sep 8 2012, 10:10 PM
Рулевое - прежде всего - безопасность .. и потому вопросы явно не лишние были.. P S А простите.. будьте любезны .. соизвольте пж. и А в талмуде по замене подушек - про болт ничего не написано... про бодик есть ТУТ -------------------- |
| korol |
Sep 8 2012, 10:13 PM
Вы мне скажите, чем мне грозит что я рулевое не ослаблял? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ghost |
Sep 9 2012, 10:03 AM
Вы мне скажите, чем мне грозит что я рулевое не ослаблял? придётся теперь всё заново переделывать, но, с ослаблением рулевого... -------------------- |
| korol |
Sep 9 2012, 12:30 PM
придётся теперь всё заново переделывать, но, с ослаблением рулевого... я и так делал два раза -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Александр 533 |
Sep 9 2012, 09:39 PM
я и так делал два раза Ну конкурс прямо - кто сломает машину быстрее при этом не читая мануалов и не глядя, что делает ! Подымает домкратом до характерного хруста... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 03:30 AM |
