9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
Sopatka
post May 9 2012, 11:29 AM
Сообщение #41
Sparteigenosse
Пользователь №: 9,731
место дислокации: Россия
Цитата(709 @ May 9 2012, 06:04 AM) *
....ля ...санитары 32a.gif 32a.gif 32a.gif отнимите у него комп! fa.gif fa.gif fa.gif
berzotk
post Jun 23 2012, 10:51 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,656
место дислокации: Кемеровская обл
Цитата(kross @ Oct 3 2011, 12:41 PM) *
Нормальный вакуум сдыхает еще до приличной лужи... Отказ вакуума позволил мне недоехать до той самой "приличной лужи" метров 20... Я ж не знал что там с неделю назад трактор утоп по крышу... biggrin.gif
А для прослушки негерметичностев хорошо воспользоваться старым холодильным компрессором - их на помойках навалом.. biggrin.gif
Граждане, у меня оказались заблокированы вакуумные муфты, т.е. при движении в 2Н, у меня крутится передний кардан, приводится в движение кардан от передних колес, хотя если подвесить передок, то колеса не крутятся и кардан соответственно.
А по сему вопрос, что мне надо поменять чтобы передний кардан в 2Н не крутился?
Irbis76
post Jun 23 2012, 11:10 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 9,970
Соответственно проверить вакуумные хабы, при заблокированых - попробовать перебрать либо сделать из них ручные хабы (на форуме есть как это сделать), проверить на целостность вакуумные трубки от клапана включения до хабов и проверить клапан, который включает вакуум на хабы (мог залипнуть в открытом состоянии и вакуум на хабы идет постоянно).
post Jun 27 2012, 03:44 PM
Сообщение #44
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Раз ты говоришь, что оказались заблокированы муфты, то я так понимаю, ты не первый хозяин и авто у тебя недавно. Тут скорее всего, у тебя неполадки с вакуумом, и предыдущий хозяин заблокировал муфты(типа, смотри передок то работает), ситуация мне знакома. Разбери муфты, там все просто, нужно перекинуть пружинку не за шестеренку, а между ними. Кардан перестанет крутиться вхолостую. Я так полгода проездил пока не разобрал.
sashamas
post Jul 11 2012, 11:10 PM
Сообщение #45
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Insight @ Jun 13 2011, 08:27 PM) *
понятие не имею, как он так сработал, но больше просто не на что не похоже... Удар по переду на ровной дороге. Я как-то пробывал на 40 включить полный, вот эффект такой же, только сильнее в разы...
давно не писал ==но сегодня проблемма та же-только со скрежетом и только в левом переднем -как при срабатывании АВС на снегу=поехал = снял муфту и сразу до подшипника(заменил хоть ненужно было -как новые- я 40 откотал и сколько до меня незнаю)-продолбались зря - ставлю муфту =двигаюсь- клинит и скрежет- снимаю муфту едит- без содержимого муфты то же самое-клинит= кошмар прямь- при полном приводе все ок. короче обнаруживаем что воздух сосет постоячнно=только при включении рычага сильней. промыл со шприца спиртом =клинить перестало. клапан тоже мыл и крышечку похоже оттстойник снизу снимал- к стати она свободно снимается или защелку сломал-всеравно после промывки немного сосет-но работает все вроди бы правильно-больше не клинит- а удары действительно жуткие = B093.gif интересно =почему только в левое колесо?. B093.gif так должно немного подсасывать или нет? B020.gif и решил я тогда снять шланг от колектора и болтиком заглушить- будит надо одену шланг и всё=а так убится можно...а я не верил B228.gif да- еще забыл-- если вдруг в дороге такое=без муфты можно ехать.... B128.gif и почему при выбрасывании шестерен скрежет и клинит...здорово не бейте я и так устал.... 39a.gif
sashamas
post Jul 12 2012, 12:03 AM
Сообщение #46
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
А по поводу эл.магн.вак. клапана, я никак не могу понять, как он сам может сработать?!
Я его тоже менял(на снимке- пятёрочный), никакой разницы!
[/quote]
сработал еще и как-чуть не убил и до сих пор сосет- . B056.gif а вот где в пятерке стоит не знаю---поточней бы данные- похоже мой залип...
post Jul 12 2012, 08:16 PM
Сообщение #47
В пятёрке клапан стоит в системе холостого хода (в карбюраторной модели)
sashamas
post Jul 12 2012, 10:59 PM
Сообщение #48
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Antony
post Sep 8 2012, 07:41 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 10,815
место дислокации: Серпухов
Друзья, братья по несчастью вакууму! Помогите разобраться в вопросе. Сам никак не могу понять, не хватает опыта и знаний. Ситуация следующая.
Имееется:
муфты ПП вакуумные
трубки под арками заменены на новые так как были оборваны
муфты снимал, смотрел, всё как новое, ничего не поломано, в смазке
Суть вопроса:
Появилось подозрение, что полный привод у меня отсутствует. При резком старте на песке, ручка в положении 4 H, крутятся только задние колёса. Соответственно, буксуют.
При резком старте на том же песке с ручкой в положении 4L, внимание, B228.gif крутятся задние колёса и ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ. Правое вообще не цепляет.
Немного успокоившись, что полный привод хоть и частично, но у меня есть, я решил припарковаться в хорошую такую грязь, а когда решил выехать... sad.gif то и в 4L и в 4 H буксуют только задние колёса. Теряюсь в догадках.
Почему в 4 H передние колёса не участвуют в процессе? Может так и надо? Почему в 4L крутятся ТРИ колеса, а не 4? Не судите строго. Очень хочу полный привод просто.
Сообщение отредактировал Antony - Sep 8 2012, 07:43 PM
Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
post Sep 8 2012, 08:55 PM
Сообщение #50
Имееется:
муфты ПП вакуумные
Суть вопроса:
У тебя крутиться в любом случае все 4 колеса не будут, так как редуктора не самоблокирующиеся и нагрузка передается на то колесо, которое более свободно. Это про передний мост.
В заднем мосту у тебя возможно стоит ЛСД редуктор, он схватывает два колеса. Но в такой редуктор нужно правильное масло, а то перейдет в разряд обычного редуктора.
По поводу того что в одном положении схватил ПП в другом нет, то это чисто случайность, так с вакуумом бывает, то цепляет, то не цепляет. Замени игольчатые и сальники, тогда вернется ПП. Как то так
Antony
post Sep 8 2012, 09:06 PM
Сообщение #51
Сасибо! Надо будет проверить насчет ЛСД. Да и сальники не смотрены уже давно...
Andrey832
post Sep 8 2012, 09:18 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 4,841
Имееется:
муфты ПП вакуумные
Суть вопроса:
Ну, на песке-то резко не надо biggrin.gif ...Зарыться можно... Теперь по делу: для передка 4H или 4L пофиг!
Просто на 4H срыв в скольжение быстрее происходит.
По симптомам ты описал начало кончины вакуумных сальников: это когда то работает, то не работает smile.gif
Разобраться без вакуумметра не получится(см. пост№1)!
С подключённым вакуумметром(что-бы он был в поле зрения) включаем передок и небыстро крутим руль
из одного крайнего положения в другое. В какой-то момент появляется необходимый вакуум...- т.е.
манжету вакуумного сальника наконец-то прижало к рабочей поверхности шруса. Дальше вакуум обычно
не пропадает, т.е. передок остается подключённым, но резких движений рулём надо избегать.
Далее следует замена вакуумных сальников, ну хотя-бы одного- самого изношенного, что не всегда
приводит к восстановлению работоспособности вакуумного привода потому как мы ничего не знаем о
состоянии рабочей поверхности шруса...
Я после проведения вышеописанных исследований и замены одного вак. сальника плюнул на это дело
+7 916 607 3858
Antony
post Sep 9 2012, 04:01 PM
Сообщение #53
Благодарствую за ответ smile.gif судя по всему да, проблема у меня кроется глубоко и я задолбаюсь этот вакуум восстанавливать sad.gif уже тоже думаю плюнуть и купить AVM ручные. Но удобство, конечно... А варновские автоматы я даже не рассмативал пока, может и стоит задуматься. Хотя автоматы вроде тоже не хвалят, там зубцы какие-то стесываются постоянно. Хотя я ПП не часто пользуюсь. А сколько эти варны стоят(щас тоже погуглю) и насколько сложно их ставить на место вакуумных? Блин, уже всю голову сломал B093.gif
300 баксов на Амазон (((
post Sep 9 2012, 09:05 PM
Сообщение #54
Кайроновод
Бывают усиленные автоматы, они вроде понадежней.
Andrey832
post Sep 9 2012, 09:12 PM
Сообщение #55
1). 61918- усиленные автоматы(по-моему на них "зубцы" ещё никто не ломал unsure.gif )
2). несложно.(всё в комплекте, инструкция в картинках)
3). Да..., инфляция h365g.gif (год назад брал на Амазоне за 190, но, возможно, скоро скидки начнуться...)
+7 916 607 3858
Antony
post Sep 29 2012, 08:10 PM
Сообщение #56
Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться, что за фигня у меня со ступичными гайками. Левая стопорится двумя винтами, а к правой что-то приварено и всего один винт. Мне эта конструкция не нравится. Как должно быть? Если буду брять ручные хабы, нужно ли будет покупать комплект с гайками, чтобы их поменять? Или эти оставить?
Очень надо! Спасибо!
Левая:
Правая:
post Sep 29 2012, 08:13 PM
Сообщение #57
Левая:
Правая:
замени стопорную шайбу и все, видимо делали на время, а получилось на продажу biggrin.gif
post Sep 29 2012, 08:16 PM
Сообщение #58
Левая:
Правая:
На правой просто когда-то сорвало стопорные выступы,вот и приварили кусочки самодельные стопора.
Советую поменять стопорные шайбы(которые с отверстиями) ,насчёт гаек не скажу-смотреть надо .Я бы поменял(ИМХО). B020.gif
Antony
post Sep 30 2012, 12:27 AM
Сообщение #59
Что-то я не пойму, эти самые с отверстиями - это же и есть ступичные гайки? Они же и стопорные шайбы?
Да, по ходу дела перевернута, мне тоже так показалось.
Скорее в сервисе сделали сюрприз и забыли о нем рассказать smile.gif машина у меня только год, раньше была в руках тещи и куплена была новая)))
post Sep 30 2012, 10:59 AM
Сообщение #60
те что с отверстиями это стопорные шайбы... ступичние гайки за ними...
Текстовая версия Сейчас: 19th October 2026 - 10:48 PM
