> Закусывает тормоза ?? или что-то еще..., Нид хелп, срочно и важно (
loukhain
post Sep 8 2012, 11:05 PM
Пользователь №: 10,107
Выезжая с работы, снял с ручника и поехал....точнее попытался....стоит. Подергал ручник, в итоге поехал.
По приезду домой попытался задним ходом поставить машинку на место - никак. Проезжает метра 2 и стоп намертво. Переключаюсь на ход, на секунду подклинивает - потом едет. Назад опять никак - 2 метра и стоп. Завтра ехать на работу - не выеду с места. Что это может быть ? Посторонних звуков и скрежетов не слышал ни по дороге, ни пока ставил...
post Sep 8 2012, 11:16 PM
Сними барабаны и посмотри, заклинили колодки. Или если нет времени отпусти через окошко для регулировки
loukhain
post Sep 8 2012, 11:32 PM
А где это окошко расположено ??? Если можно как нить со ссылкой на фото....
Мне машина завтра до зарезу нужна (
post Sep 9 2012, 09:11 AM
сзади на щитке резиновая заглушка. Открываешь ее и отверточкой находишь шестеренкой, можно предварительно посветить фанариком и визуально ее посмотреть. Только не помню вниз или вверх сводить?
loukhain
post Sep 9 2012, 09:58 AM
Примерно понял. Только на каком щитке заглушка ? Где этот щиток ?
post Sep 9 2012, 10:28 AM
номер три
Andrey832
post Sep 9 2012, 10:41 AM
Пользователь №: 4,841
Более всего похоже на оторванную накладку задней колодки!
Ездить нельзя! Только определять сторону и снимать барабан(ну имея пару колодок в запасе)
Сводить через заглушку и ехать -чревато большими неприятностями! Володя 609 может рассказать!
+7 916 607 3858
post Sep 9 2012, 12:28 PM
+100500
DimTs
post Sep 9 2012, 12:33 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Причин может быть много. Но обязательно разбирать и проверять.
loukhain
post Sep 9 2012, 12:48 PM
Мдя ( Спасибо за ответы....
Осталось решить как починить - если в сервис ехать никак, а сам не справлюсь...
post Sep 9 2012, 12:50 PM
а че не справишься. Снимаешь колесо, откручиваешь 4 гайки на барабане. Через окошко сжимаешь колодки(вниз по мойму крутить), снимаешь барабан и смотришь что там да как blink.gif
DimTs
post Sep 9 2012, 11:09 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Барабан снимается как и в ЖИгулях - 2 болтами на 8.
loukhain
post Sep 10 2012, 12:47 AM
В общем, разобрали - посмотрели - жесть. Сорвало эммм..... внешнюю часть колодки ( мягкая которая ). Ею и закусило. Вытащил, собрал обратно (ночью колодки взять негде). Утром аккуратненько в сервис и на замену....заодно и барабаны заменю на всякий случай...
Кстати через окошко трещотку было не достать - слишком далеко задвинута вправо была...
Спасибо всем за советы. Помогло.
Просто_Человек
post Sep 10 2012, 05:54 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а не выдавит ли с цилиндра их без колодки одной?
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 11 2012, 12:12 AM
С оторванной накладкой пришлось ехать задом километра полтора по городу - в гараж ... Не выдавило.. но правда месяца за три -четыре менял колодки на новые .. так - не выдавило поршеньки... dumai.gif
loukhain
post Sep 11 2012, 10:56 PM
Все ок. Утром доехал до сервиса (спасибо очередной раз ребятам из СтМ), все поменял и езжу довольный :-)
Всем еще раз спасибо за советы, помогли :-)
andrey717
post Nov 7 2012, 12:07 PM
Пользователь №: 11,229
место дислокации: Югра
У меня подобная проблема. Левое заднее колесо утром не едет вперед! Назад без проблем. Снимали колесо на СТО, колодки в порядке, все крутится хорошо. Подшипник в порядке. Так ничего и не нашли! Колодки точно не прихватывает. Хз в чем проблема.. Барабан, кстати, сильно нагревается.. А утром метров 200 тащится колесо по асфальту, прежде чем нормально покатиться.. Подскажите, что это может быть?
Сообщение отредактировал andrey717 - Nov 7 2012, 12:09 PM
post Nov 7 2012, 12:09 PM
возьми для начала отведи колодки и не ставь на ночь на ручник посмотри что будет
andrey717
post Nov 7 2012, 12:18 PM
Сейчас на улице -15, пойду попробую поехать вперед. На ручнике оставил час назад..
andrey717
post Nov 7 2012, 12:44 PM
Назад едет очень хорошо.. а вот вперед с пробуксовочкой. И скрип какой-то когда медленно едешь..
Текстовая версия Сейчас: 4th May 2025 - 09:37 PM
