4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Сальник коленвала, Замена
serg898
post Mar 18 2010, 08:49 AM
Сообщение #41
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
Сальник когда снимешь - за ним будет видно отверстие ( насос снимать для этого не надо) ну а дальше уже по обстановке ... Я брал тонкую стальную проволку и прочищал ... Отверстие выходит в поддон (без всяких лабиринтов) поэтому - опасности что проволка запутается , и останется в недрах насоса - нет
- вообще забивается редко ... Но тем не менее бывает
Meg@DED
post Sep 20 2011, 06:17 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,987
Я правильно понял сальники на коленвале и распредвалах одинаковые?
post Sep 20 2011, 06:57 PM
Сообщение #43
Правильно!
Артем1976
post Sep 20 2011, 06:59 PM
Сообщение #44
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Задний у КВ точно гораздо больше - ладонь проходит
Meg@DED
post Sep 21 2011, 03:12 AM
Сообщение #45
Да про задний и вопросов нету, он большой, его сразу видно было, а вот три одинаковых по размеру сальника распредвалов (при этом валы-то только в двух местах торчат) меня смутили при разборе комплекта прокладок.
post Sep 21 2011, 01:41 PM
Сообщение #46
Коричневый сальник шедший вместе с масляным насосом потек на 5 000 после капиталки.... сравнил с оригиналом - оказался оченно похожим на фирменный - но более грубо сделан.... dumai.gif
contra
post Sep 21 2011, 04:14 PM
Сообщение #47
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Брал как то летом типа ориг. коричневый, вроде садился плотно, но сцука вылез за 50-80 км -- кромку срезало- масло ручьём. Второй ставил люминь кернил и на клей blink.gif за неделю два съема-установки акпп B093.gif
vlad34
post Sep 10 2012, 09:40 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
весной заменил передний сальник.
выработки на валу не было (ногтем не ощутимо), сальник поставил черного цвета, без герметика.
через полгода лоб двигателя чумазый и под авто лужица масла.
а вот не нашел отверстия. ни визуально, ни проволокой.
оно сразу за сальником или подальше?
кроме сальника коленвала есть откуда обильно бежать маслу?
фиксировать сальник клеем или закернить? или и тем и другим?
пысы
спецом заказал два разных сальника. предполагал хоть один придет красный (фторкаучуковый).
получил оба черных.
нашел красный (идет на волги, на кпп кажется, 20рублей), но с облоем.
post Sep 10 2012, 09:47 PM
Сообщение #49
пысы
получил оба черных.
Как вариант с масляного насоса может течь.
Не кернил-тонкий слой герметика по кругу(очень немного,чтоб канавки заполнились).
vlad34
post Sep 11 2012, 11:51 PM
Сообщение #50
а откуда именно? где смотреть? какую прокладку заранее прикупить?
герметика или фиксатора (локтайт какой-нибудь)
post Sep 12 2012, 12:35 AM
Сообщение #51
Глянь по периметру маслонасоса-НАСКОЛЬКО ЗНАЮ,там не прокладка,а герметик(на маслонасосе).,скорей всего сальник подтекает.
Сальник мазал герметиком.
Ермыч
post Jan 16 2015, 09:24 PM
Сообщение #52
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Только 100 км. назад поменял передний текущий сальник, а теперь опять под шкивом коленвала мокро от масла... Что за беда? Выдавило его, что ли? Как лучше поставить, что бы уж наверняка, а то сам то сальник не дорогой, но замена дорого обходится.
post Jan 16 2015, 09:27 PM
Сообщение #53
посмотреть нормально, нет ли по стенкам канавок, а то может выкавыривали и стенку повредили задиром.
post Jan 16 2015, 11:10 PM
Сообщение #54
post Jan 17 2015, 01:40 AM
Сообщение #55
Мне, в свое время, удалось сделать это только с третьего раза. В первых двух случаях, считаю, проблема была в качестве сальников.
После этого сделал для себя вывод: не течет сальник, не трогай его.
Ермыч
post Jan 17 2015, 03:59 AM
Сообщение #56
Да, но третий сальник Вы поставили, зафиксировав его кернением. Как то сомнительна такая процедура - можно сальник испортить. Я первый раз заказывал оригинал - 0FE0110602, вот не знаю, может другой какой будет плотнее стоять -
0K01310602 - 48*34*7
214213X000
AJUSA 15012000
CORTECO 12011842B
ELRING 022170
REINZ 815324300
Ермыч
post Jan 17 2015, 01:35 PM
Сообщение #57
Заказал опять 0FE0110602.
Получу и похожу с микрометром по авторынку - попробую выбрать с размером 48 Х 34 Х 7 такой, что бы внешний диаметр 48 был с максимальным размером по соткам. Плотнее зайдёт - лучше будет держаться.
post Jan 17 2015, 03:05 PM
Сообщение #58
214213X000
AJUSA 15012000
CORTECO 12011842B
ELRING 022170
REINZ 815324300
Для аккуратной запресовки этого сальника хорошо подходит обрезок стандартной трубы (типа 40-й). Вдобавок к нему стальная пластина с отвертием по центру и сам центальный болт.
post Jan 17 2015, 06:08 PM
Сообщение #59
Эт вычо,в корпусе масляного насоса керните?А накуа,стесняюсь спросить? ef.gif Сальник обрезинен,садится до упора...Если ушатано посадочное место-насос на помойку,НИКАКИЕ ухищрения не помогут,пройдено на своей шкуре.Кста,сальник КВ передний одинаков с сальником РВ 8ми клапанника точно.Хде то у мну их штуке три валяецо...И чОрные,и коричневые... Запас,он,как грицо,не...B200.gif
post Jan 17 2015, 06:15 PM
Сообщение #60
Текстовая версия Сейчас: 16th July 2026 - 10:15 PM
