2 страниц V < 1 2
> ДПДЗ?, Вопросик нарисовался...
post Sep 12 2012, 01:49 PM
Цитата(pasha @ Sep 12 2012, 08:51 AM) *
Всем привет. Приключилась со мной при неприятнейшая история.
Отвалился от разъёма дпдз зеленый-жёлтый провод, другие два тоже держались на липочках. Решил все перепаять. Припаял, удлинил жгут см на 10, все за изолировал. Завожу мотор, обороты взлетают до 3000 и не спадают. Ни где не закорочено, всё пропаяно...
Замерил. зажигание включено, разъём надет на датчик, заслонка полностью закрыта.
относительно массы.
1 Y/G (жёлто-зелёный) +5в
2 Y/B (жёлто-чёрный) +1.7в должно быть не больше 0.7в. (в камасутре он жёлто-голубой...)
3 G/Y (зелёно-жёлтый) +0.05в
Замерял на трех разных дпдз, ни чего не меняется.
Зажигание включено, разъём снят с датчика.
1 Y/G (жёлто-зелёный) +5,05в
2 Y/B (жёлто-чёрный) +5.5в
3 G/Y (зелёно-жёлтый) +0.05в.
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Куда копать...?
А при проверке ДПДЗ был на корпусе заслонки или в руках? Интересует напряжение +1,7В на желто-черном проводе.
pasha
post Sep 12 2012, 02:19 PM
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Вот и меня интересует откуда столько. Датчиков три один на месте другие в воздухе, но в положение закрытой заслонке.
post Sep 12 2012, 02:24 PM
Попробуй измерить на снятом датчике, вывернув его до упора.
Может быть проблема в обжимке (пост 128)...
pasha
post Sep 12 2012, 03:25 PM
Провел такой эксперимент. Отпаял ж.ч провод, два других то есть +и- оставил и змерил напругу с датчика с третьего контакта, и о чудо напряжение 0.6в. Какие мысли? На ж.ч проводе при измерение постоянно гуляет напруга от 3.7 до 5.6в.
post Sep 12 2012, 05:08 PM
Смотри обжимку.
pasha
post Sep 12 2012, 06:36 PM
Ну вроде разобрался, только не знаю как объяснить. Ну вопервых датчик который стоял толи накрылся до этого толи я его замучил. Вовторых в мозгах посли каких либо манипуляций с проводами или с раземом чегото происходило и все показания сбивались. Ну а в третьих я сам видимо чегото намудрил когда первый раз все спаял, и понеслась...
А обжимки я уже давно пропаивал, там их две. Одна минусы на форсунки, а другая минусы дпдз и дтож.
Помоему так...
Спасибо за помощь.
Lans
post Sep 12 2012, 09:35 PM
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Граждане, послали меня отсюда к вам.
Сабж.
Как-то захотел провести диагностику скрепкой. Лампочка CHECK молчала. Не получилось - и забил.
Но, спустя какое-то время, мне стало интересно, почему во время POST (самодиагностика при включении зажигания) она не загорается. Снял панель, а лампочки-то нету! Вспомнил предыдущих владельцев добрым словом, выкрутив, на мой взгляд, ненужную, лампочку АБС (всё равно его у меня нету), вкрутил на место CHECK. Загорелась она и не тухнет. Очистил память, всё равно горит. Ну, решил проверить скрепкой.
Выдало ошибку 12 (потенциометр дроссельной заслонки или его цепь).
Снял его, на изменение положения реагирует изменением сопротивления. На нажатие педали газа реакция тоже, вроде, адекватная.
В чём может быть трабла? Где копать?
ЗЫ. Турбодизель 2.0
ЗЗЫ. Смотрю на ваши. А у меня контактов то 4.
post Sep 12 2012, 10:19 PM
Сабж.
ЗЫ. Турбодизель 2.0
... его цепь.
В твоем датчике отдельным контактом выведен внутренний концевик по которому отпределяется, что педаль полностью отпущена, т.е. этот контакт замыкается на вывод массы.
При регулировке положения этого датчика на это и надо ориентироваться.
Lans
post Jan 10 2013, 10:34 AM
Из: Сочи
То есть
Цитата(КСИ @ Oct 7 2008, 12:07 PM) *
ДПДЗ:
вот что я намерял:
1-2=1.945 кОм всегда
1-3=0.905 кОм/2.654 кОм (закрыта/открыта)
2-3=2.637 кОм/0.916 кОм (закрыта/открыта)
Для меня не актуально?
У меня на 2-3 контактах колеблется 0,8-5,34 кОм.
А заменитель есть у этого ДПДЗ?
На ебэе куча всяких, в т.ч похожих.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=thrott...cat=0&_from=R40
А то 3к за новый как-то жалко..
e30alex
post May 6 2013, 11:48 AM
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
подскажите как снять?
У меня стоит отечественный датчик положения дроссельной заслонки. Хотел снять и заменить, но после откручивания двух винтов на ушах, снятию мешает металлический штуцер напротив. То есть ось вращения заслонки оказывается еще внутри датчика, а вытянуть его мешает штуцер.
Можно конечно, разломать пластмассовый дачтик кусачками и надеяться, что новый оригинальный встанет без проблем. Можно попробовать полностью снять дроссель, но это долго. Двигатель DOHC
Гранд 2003
post May 6 2013, 04:35 PM
Аккуратно отогни трубку вниз.
e30alex
post May 7 2013, 07:31 AM
Сообщение #32
отогнуть не получится, штуцер металлический. Я так понял, что это исполнение для клапана холостого хода с электромоторчиком (такой большой бочкообразный бошевский)
Пришлось снимать дроссель
Гранд 2003
Olkass
post Aug 13 2013, 01:17 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,412
Доброго времени суток!
Народ, а подскажите недотепе. На сколько процентов должна быть открыта дроссельная заслонка на холостом ходу. Нигде не нашел толкового описания. По вольтажу и сопротивлению все ясно. Просто у меня по БК показывает 10,58% при полностью закрытой заслонке и 83% при тапке в пол. Дроссельный узел чистился недавно. Какие значения должны быть по букварю?
Авто 2002г., Американец, АКПП. Бензин
Двигатель DOHC, 2 литра, 128 л/с
Душа в душу уже:
e30alex
post Aug 14 2013, 02:59 PM
Сообщение #34
закрыта полностью должна быть, но чтобы не было закусывания заслонки о стенку.
Установка ДПДЗ допускает небольшую регулировку. Ослабляешь винты и регулируешь
Гранд 2003
Olkass
post Aug 14 2013, 04:47 PM
Сообщение #35
Эт, я знаю! Я про процент открытия заслонки на ХХ. У кого-то видел и 7% и 9% с копейками.
Душа в душу уже:
e30alex
post Aug 14 2013, 05:36 PM
Сообщение #36
попробуй отрегулировать положение датчика положения дроссельной заслонки и сравнить показания по бортовому компу.
Еще вариант: снять датчик и руками выкрутить в крайние положения полного открытия и полного закрытия, сравнивая показания БК
Гранд 2003
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3rd February 2026 - 11:33 PM
