AllertGen |
#321
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 24-June 11 Пользователь №: 9,683 место дислокации: Москва ![]() |
Художник, В некоторых антеннах можно регулировать длинну штыря открутив специальный держатель и утопляя штырь в корпус (или наоборот, что бы удленнить). Но порой этого не хватает и приходится резать.
Вован36 |
#322
Теперь и я на связи
![]() Поставил бюджетный вариант MJ-300 и антенну на магните, чтоб можно было с машины на машину переставлять. Ездил на Волгу по трассе проверил ![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
КоТ_СССР |
#323
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
По ощущениям - антенна установленная на калитке - хуже антены установленной на металлическом багажнике ( даже с учетом того что антена установленная на багажнике у меня стояла всегда внаклон под 40-45 гр. ) Скажем так - связка - лем турбо 2001 на калитке и рация Мегаджет турбо 20 вт -работала так же или чуть хуже чем та же антена но на багажнике со старой рацией мегаджет 3031 - 10 вт... ![]() Соглашусь. На брюхотёрке Лохане стоит Sirio Performer 5000 + Yosan Stealths 5 с креплением в виде уголка на штатное место багажника - приём отличный (КСВ 1.1) На Спартаке тот-же комплект с установкой "удочки" на крепление калитки запаски даёт худший результат по дальности приёма-передачи (не удаётся выставить КСВ менее 1.5-1.6) В связи с отсутствием багажника будет дефлорирована крыша в задней части транспортного средства и намертво вмонтирована "удочка"! P.S. Ёсанчиком не очень доволен - очень слабая защита выходного каскада от КЗ. За 3 года пользования - 3 раза была в ремонте. Зато функции её юзаю порядка 75-80% |
Александр 533 |
#324
Художник, В некоторых антеннах можно регулировать длинну штыря открутив специальный держатель и утопляя штырь в корпус (или наоборот, что бы удленнить). Но порой этого не хватает и приходится резать. "Специальный держатель" был откручен и использован при определении "что делать" - резать или наращщивать. И потом в мануале написано конкретно - режте, режте, а когда КСВ вдруг повысится после очередного реза - вот тут то и моно выдвинуть немного запасец с помощью "специального держателя". Это кстати просто установочный винт под махонький шестигранник, который контрит штырь антенны в корпусе. Главное - не резать зараз больше, чем сможеш выдвинуть !!! ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Orlon |
#325
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Прикупил себе Yosan Stealth 5 и Lemm AT-1002 MiniTurbo - буду ставить-настраивать на выходных.
![]() Кстати, нет ли часом у кого-нить чертежа крепления антенны под аморт пятой двери? ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#326
Прикупил себе Yosan Stealth 5 и Lemm AT-1002 MiniTurbo - буду ставить-настраивать на выходных. ![]() Кстати, нет ли часом у кого-нить чертежа крепления антенны под аморт пятой двери? ![]() Выше уже описано и сфоткано. А размеры? ![]() ![]() -------------------- |
Orlon |
#327
Все что выше написано и сфоткано я внимательно прочитал и рассмотрел.
Картонный макет я сваяю, но чертеж был бы куда приятней. ![]() -------------------- |
Боб-51 |
#328
Все что выше написано и сфоткано я внимательно прочитал и рассмотрел. Картонный макет я сваяю, но чертеж был бы куда приятней. ![]() Чертеж кронштейна под аморт крышки багажника тебе ничего не даст, т.к. мой кронштейн гнулся в трех измерениях и не под прямыми углами! Делается все по месту!. А чтобы для тебя сделать чертеж, я должен снять кронштейн и разогнуть его в плоскость... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Михаил776 |
#329
Чертеж кронштейна под аморт крышки багажника тебе ничего не даст, т.к. мой кронштейн гнулся в трех измерениях и не под прямыми углами! Делается все по месту!. А чтобы для тебя сделать чертеж, я должен снять кронштейн и разогнуть его в плоскость... ![]() ![]() ![]() Сного загнуть в 3Д! ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Orlon |
#330
Чертеж кронштейна под аморт крышки багажника тебе ничего не даст, т.к. мой кронштейн гнулся в трех измерениях и не под прямыми углами! Делается все по месту!. А чтобы для тебя сделать чертеж, я должен снять кронштейн и разогнуть его в плоскость... ![]() ![]() ![]() Понял, сваяю по месту. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Михаил776 |
#331
Orlon |
#332
Сваял наконец-то.
![]() Все только что собрали, подключили - работает! ![]() ![]() -------------------- |
KaZantip |
#333
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск ![]() |
У кого есть готовый кронштейн для антенны на крепление амортизатора пятой двери? Или кто может сделать? Куплю, негде сделать. Думаю что можно почтой россии отправить. Можно за символическую сумму, скину на номер телефона. Хочу под обычную антенну. Не под сиби. Образец нужного кронштейна прикрепил во вложении, фото взял с одной из ссылок в теме. Сильно не пинайтесь) Спасибо откликнувшимся.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Михаил776 |
#334
У кого есть готовый кронштейн для антенны на крепление амортизатора пятой двери? Или кто может сделать? Куплю, негде сделать. Думаю что можно почтой россии отправить. Можно за символическую сумму, скину на номер телефона. Хочу под обычную антенну. Не под сиби. Образец нужного кронштейна прикрепил во вложении, фото взял с одной из ссылок в теме. Сильно не пинайтесь) Спасибо откликнувшимся. Обычная-это какая? ![]() ![]() -------------------- |
lutohinai |
#335
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы ![]() |
-------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
eke |
#336
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,028 место дислокации: Самара ![]() |
а модель кронштейна известна??? -------------------- |
Михаил776 |
#337
lutohinai |
#338
а модель кронштейна известна??? именно у меня Joker RB-400, но на пятую дверь много разных продают -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
KaZantip |
#339
Обычная-это какая? ![]() ![]() Да, для радио. Хочу высокую хорошую антенну поставить. На крыле все убрано. На лобовухе не ловит. Да и сзади смотрится лучше. Лишь бы не гудело на скорости) Готовые в продаже я нашел именно креплением на дверь, т.е. чтоб антенна моталась вместе с дверью 5-й. Это как на фото в предыдушем посту. Я так не хочу. Хочу кронштейн под амортизатор пятой двери. Буду благодарен. КУПЛЮ! -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
eke |
#340
именно у меня Joker RB-400, но на пятую дверь много разных продают у нас есть на горизонтальныую плоскость багажника несколько видов, а на веритикальную вид один и тот какой-то жлобский... У кого есть готовый кронштейн для антенны на крепление амортизатора пятой двери? Или кто может сделать? Куплю, негде сделать. Думаю что можно почтой россии отправить. Можно за символическую сумму, скину на номер телефона. Хочу под обычную антенну. Не под сиби. Образец нужного кронштейна прикрепил во вложении, фото взял с одной из ссылок в теме. Сильно не пинайтесь) Спасибо откликнувшимся. этот вариант тоже интересен... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24th June 2025 - 10:31 PM |
