> Небольшой ремонт двигателя, Начал движок кушать масло
post Aug 31 2012, 07:56 PM
Решил разобрать двигун в связи с жором масла.Процесс снятия не буду описывать,понятен всем.Вчера сняли КПП и РК для замены сцепления.Снял крышки ГРМ ,выставил нижнюю метку,и вот что получилось на зубчатых шкивах распредвалов-видно,что метки ушли вперёд(?) на 3 зуба на обоих шкивах ef.gif(проверил для себя). Разве такое может быть dumai.gif Ремень натянут,в идеальном состоянии dumai.gif Далее разобрал-отсоединил всё то,что мешало-бы для снятия ГБЦ.Снял ГБЦ-для меня увиденное тихий ужас навеяло:в нагаре клапана,камеры сгорания,донышки поршней,остатки старой прокладки на блоке и головке[attachmentid
=20277]....ну и дела dumai.gif ГБЦ не поведена(ровная),предстоит снятие клапанов для замены колпачков,поршней для замены колец(?-надо-ли).Вот как-то так B200.gif Но вот как и чем снять нагар и убрать остатки прокладки ? dumai.gif
6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 09:53 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
есть периоды обкатки в любой машине. Пока излишки деталей сотруца и друг к другу притруца... как это нету?
кореец дорестайл
Drive2
alex1966
post Sep 3 2012, 09:57 PM
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
А вот так и нету, так называемое ТО нулевое проводиться только визуальный осмотр автомобиля, ничего не регулируется и не меняется. Делается отметка в сервисной книжке и отсылается до ТО 1, а это межсервисный пробег. Опять мы вспоминаем Жигули B093.gif B093.gif B128.gif B128.gif B020.gif
Просто_Человек
post Sep 3 2012, 10:09 PM
Из: Алмата
друг, ну продаются же рем первый, рем второй итд.
кореец дорестайл
Drive2
post Sep 4 2012, 07:31 PM
Что было сделано сегодня:поставлен поддон,дело кропотливое,хотя и не трудное-использовал АВТОГЕРМЕТИК Казанской фирмы(в белом тюбике),поставлен передний мост(на котором заменил сальники приводов)....одному тяжело,но можно-поставил без приводов-привода поставил потом,когда мост был уже закреплён на своём месте-так проще и удобнее,очистил блок цилиндров от старой прокладки,снял коллектор с ГБЦ:ГБЦ отдал на замену в нём колпачков маслосъёмных и притирку клапанов спецу-моторами давно занимается,снял форсунки-промыл их приспособой с форума( B200.gif ),заменил колечки,поставил обратно,попутно заменив прокладку между верхней и нижней частью впускного коллектора.Вот и всё,что успел за день sad.gif B020.gif
Insight
post Sep 4 2012, 08:10 PM
Гость
Ну все, Жень. После таких ремонтов будет летать как навоз с лопаты biggrin.gif
post Sep 4 2012, 08:31 PM
post Sep 8 2012, 07:15 PM
Сегодня собрал движок -осталось масло и тосол залить-ремень ГРМ поставил ДЕЙКО.
post Sep 9 2012, 07:29 PM
Поставил сцепление...
post Sep 13 2012, 10:13 PM
Установили позавчера с Женьком(maloy) коробку....начали с плотного ужина-пришлось чуток помучаться-на фото видно,как Женёк держит коробку с раздаткой одной левой B162.gif B084.gif biggrin.gif B200.gif Вчера установил рычаги,консоль,карданы...и опа рычаг раздатки только в двух режимах переключает:пониженная и нейтраль,обратно разобрал-короче прорези должны быть напротив друг друга,образуя своеобразный квадрат(дырку)-на фото не ровно B200.gif ,поставил вроде правильно(переключает нормально).Начал заводить-нифига не заводится,стартер крутит,но не схватывает-чуть аккум не посадил-ну всё думаю приплыл,чего -то не так собрал h365g.gif Сегодня с утра решил попробовать завести:помаслал чуток и завелась... sumash.gif tanec.gif B198.gif Но как-то странно :как-будто в движке установлен плавный запуск-обороты постепенно набрала-до рабочки прогрел-заглушил.Вечером сейчас заехал в гараж опять, завёл-с полпинка B198.gif Прогрел до рабочки-движок ващееее шепчет-об.ровно 800 держит-ни подёргиваний,ни троений...ничего постороннего.Только вот педаль сцепления какая-то уж больно лёгкая показалась dumai.gif ,или так кажется после езды на ВАЗ-07 dumai.gif Завтра попробую поездить.Как-то так.... B020.gif
post Sep 13 2012, 10:20 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
[/quote]
Ты че палишься, никто ж не знает что ты пока ТАЗовод ep.gif . А по теме, я думаю, что теперь твой агрегат еще тышь так 150-200 откатает без проблем. Главное завелась, а сцепление и должно быть мягким.
post Sep 13 2012, 10:26 PM
post Sep 14 2012, 09:57 PM
Сообщение #32
Вот я и на ходу....уффффф,как-же я соскучился по своему Спортажу rolleyes.gif
post Sep 14 2012, 10:12 PM
Сообщение #33
Кайроновод
Ну и как ощущения? Как движек себя чувствует, как сцепление? И самое главное, как ощущения после лифта(пусть и не по теме)?
П.С. Да-а, Женек, теперь точно колеса по-больше так и просятся...
post Sep 14 2012, 10:23 PM
Сообщение #34
дВИЖОК практически не слышно,сцепление мягкое до неузнаваемости по сравнению со старым(при встрече покатаешься),про лифт чуток не по теме...задницу больше подбрасывать стало,резину скорей всего закажу МАРШАЛовскую РОАД ВЕНТУРИ у ВОЛКОФФа... B020.gif
post Oct 1 2012, 01:29 PM
Сообщение #35
Пробег 700км,движок тихий,масло в норме,тосол не уходит(один раз с утра под машиной увидел лужу тосола-оказывается просто забыл накинуть хомуты на патрубки,которые идут к печке обогрева....ну + обнаружил прокладку крышки термостата-забыл поставить(не увидел) B200.gif ,ладно намазал там герметиком.Сцепление без изменений-"мягкое,отличное".Чуток откатаю и можно будет менять масло . B020.gif
Blin4ik
post Oct 2 2012, 04:24 PM
Сообщение #36
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,854
т.к администрация запрещает создавать темы новым пользователям,задам здесь вопрос.
Суть вот в чём,купил спортягу,американец 98г 2.0л 16кл. 95л.с как сделать что б было 128 как положено, а то совсем грустно((
egor 161rus
post Oct 2 2012, 06:03 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
а у тебя и есть 128! ep.gif это при растаможке схимичили, чтоб налог поменьше был. ep.gif
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Blin4ik
post Oct 2 2012, 06:49 PM
Сообщение #38
Мимо проходил
вот только на 128 совсем не тянет,динамика очень унылая,при этом все работает безупречно и само состояние авто на высоте,прошлый хозяин утверждал что в ней 95,якобы нужна голова не от американца..
может есть некий секрет?
post Oct 2 2012, 07:56 PM
Сообщение #39
секрета нету
фигню он сказал
а спортаж машинко от природы неторопливое, особенно если на автомате.
ну либо он при продаже обманул и у тебя все-таки восьмиклапанник. Но кроме замены головы придется менять мозги и много всякой другой требухи - проще машин поменять.
post Oct 5 2012, 07:38 AM
Сообщение #40
[quote name='609' date='Oct 2 2012, 07:56 PM' post='248447']
секрета нету
фигню он сказал
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 09:42 AM
