16 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
kolyzey
post Sep 2 2012, 04:24 PM
Сообщение #101
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Товаришчи - подскажите.
Год назад поменял радиатор, старый тёк, менял на оригинал. Сегодня обнаружил опять такая же проблема - сыро на стыке в верхней банке, они что - по году только служат ?
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
kolyzey
post Sep 3 2012, 08:57 PM
Сообщение #102
azazello
post Sep 15 2012, 03:00 PM
Сообщение #103
Пользователь №: 10,966
место дислокации: Симбирск-Ульяновск
Парни сильно плз не пинайте. Новичек тут у вас-)))
Суть такова кипил спортик 1996г. коротыш кореец 2.0L 16V на нем уже стоит гбо впрыск, соответственно с подогревом редуктора через тройник . Не могу найти схему циркуляции ОЖ для врезки эл. помпы Бош. Может есть у кого или фото двигателя с левой стороны со стороны пассажира.
Если не трудно помогите плз. Буду очень благодарен.
Opel Astra GTC 2008г.
kolyzey
post Sep 16 2012, 05:18 PM
Сообщение #104
azazello
post Sep 16 2012, 09:23 PM
Сообщение #105
Вот именно что и мне нужно фото без гбо.
azazello
post Sep 21 2012, 07:38 AM
Сообщение #106
azazello
post Sep 21 2012, 05:10 PM
Сообщение #107
Парни очень нужна помощь! Зима скоро, а с циркуляцией печки темный лес. Нарисовал схему подключения на моем спортике как счас на авто. На рисунке видно что подача и обратка соеденены в тройнике у термостата. Скажите хотя бы куда должен быть подключен нижний патрубок радиатора печки в конечной точке? Авто без кондея. Буду очень благодарен за любую помощь!
Запоковал в архив схему, так ругается почему то на размер .Прикрепленный файл  __________.zip ( 6.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
kolyzey
post Sep 21 2012, 08:44 PM
Сообщение #108
Цитата(azazello @ Sep 21 2012, 07:38 AM) *
блин Амиго прости, с работой закрутился - завтра выхи, нафоткаю !
Сашок 495
post Sep 21 2012, 08:52 PM
Сообщение #109
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(ghost @ Oct 27 2010, 04:26 PM) *
это всё временные меры... хватит не надолго....
лучше купи неоригинальный радиатор(он дешевле) и ездий спокойно...
+ 100 проклейка не поможет так как он состоит из стекловолокна и пластмасы и делают его привысокой температуре и своздухом! так что купи кетайца и не парься!
капля в море!
vlad34
post Sep 22 2012, 09:37 AM
Сообщение #110
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
и такое работает? маловероятно.
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/5-...dvigatelya.html
вообще подогрев редуктора гбо можно подключить несколькими способами:
к обогреву дросселя (на спорте так проще всего и так делают установщики, как они сами говорят "на от~ебись")
последовательно с печкой также легкореализуем (резать только один шланг), но не без недостатков (увеличивается гидравлическое сопротивление и печка хуже греет)
параллельно - два тройника в оба шланга печки (самый правильный способ, можно регулировать поток отдельно на редуктор). опасался что печка станет хуже работать, но греет как грела.
если фотки прям необходимы (по 3му варианту), то попробую сделать, но там все ясно и без них.
паяют и сваривают. именно пластик ппг или пгг, где г - это glass. те со стекловолокном. и дают гарантию год, только предупреждают чтоб пробка живая была (давление слишком высокое не держала).
azazello
post Sep 22 2012, 02:46 PM
Сообщение #111
vlad34 Если можно закиньте фоты. Работает сказать трудно, т.к холодов еще не было , но теплый воздух идет из печки. Вот именно меня самого очень смущает тройник у термостата ,который установили установщики гбо(это было уже на авто ,досталось от хозяина прежнего). Еще греется сильно авто ,карлосон включается очень часто. Радиатор в понедельник буду менять на новый,у родного замяты или осыпались 3/4 площади соты. И заодно хочу с радиатором и дополнительной помпой решить вопрос.
azazello
post Sep 22 2012, 10:43 PM
Сообщение #112
Людииииииии ну кто нибудь - помогите!
post Sep 23 2012, 12:40 PM
Сообщение #113
Да выложи ты сам, наконец, свои фото это тройника! Тогда может и поясним.
Люди не понимают, что ты хочешь от них!
Выше тебе дали схему малого круга системы охлаждения. Надо и самому вникать!
И нафига тебе доп. помпа БОШ? На форуме люди ставили и убедились, что смысла нет! А вот привести штатную систему охлаждения и отопления в порядок - и смысл и эффект!
azazello
post Sep 23 2012, 12:55 PM
Сообщение #114
Схема эта вообще не та,термостата там нет и позиции номер 7-перепускной шланг у меня нет такого. Фото не могу выложить т.к радиатор снял и все патрубки отсоеденил. Мне нужно фото всего лишь термостата с патрубком уходящим к отопителю и фото вторго патрубка(обратка) конечное соединение к двигателю (если возможно) или хотя бы точку подключения.
Пойду на дорогу спортажик ловить чтоб глянуть, если остановяться biggrin.gif
vlad34
post Sep 23 2012, 08:26 PM
Сообщение #115
та схема.
термостата там нет
утратил армейским способом?
вот - 222.jpg, если поможет.
вот - 333.жпег, тройники там для редуктора гбо
схем вполне достаточно
azazello
post Sep 25 2012, 02:29 PM
Сообщение #116
vlad34 Огромное спасибо. Подключил по вашей схеме . Все отлично работает и печка греет biggrin.gif
Orlon
post Oct 5 2012, 07:50 PM
Сообщение #117
Из: Москва.
Пользователь №: 9,913
место дислокации: Митино.
Камрады, какая-то перхоть на меня сегодня напала. Стоя в пробке, тырк-пырк, первая-вторая, температура ОЖ, в течении 5-7 минут выросла вот до такого непотребного значения. И даже немного выше, до третьего деления.
Опосля, минут через несколько, резко опустилась до рабочей температуры. И такая петрушка была трижды за сегодняшний путь домой.
Кудой копать?
Махнул Спортяжку на Каптиву.
инженер
post Oct 5 2012, 08:08 PM
Сообщение #118
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Кудой копать?
Первым делом уровень ОЖ проверить, под пробкой радиатора (на остывшем радиаторе) не должно быть воздуха.
Orlon
post Oct 5 2012, 08:30 PM
Сообщение #119
Из: Москва.
Смотрел - все ок.
post Oct 5 2012, 08:35 PM
Сообщение #120
Цитата(Orlon @ Oct 5 2012, 04:30 PM) *
Смотрел - все ок.
ну как вариант помирающий термостат
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 06:47 PM
