| nicos |
Apr 21 2012, 06:03 PM
#81
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь |
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверстие с заклепкой предназначено для предотвращения образования воздушных пробок при заливке ОЖ, т.к. при этом термостат, как правило, закрыт. фантазии появились после того как повело голову на уазе .сначала не грелся,решил запаять отверстие .после того как два раза шлифанул голову взял термометры и проверил температуру .скачет очень резко вопрос развоздушивания тоже очень важен и может приводить к таким же последствиям кароче не надо трогать отверстие оно нужное! -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
| myasnik13 |
Sep 15 2012, 07:08 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокладку.
Итог: под давлением выдавливается ОЖ из под болта ближнего к двигателю. Что делать??? Подтяжка болтов не помогает. Посадить крышку на красный герметик??? Если да, то тогда вопрос?? Прокладку оставлять??? Если оставлять, то куда мазать герметик??? И под прокладку и на прокладку??? Заранее благодарен всем за ответы. -------------------- |
Sep 15 2012, 07:27 PM
#83
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокладку. Итог: под давлением выдавливается ОЖ из под болта ближнего к двигателю. Что делать??? Подтяжка болтов не помогает. Посадить крышку на красный герметик??? Если да, то тогда вопрос?? Прокладку оставлять??? Если оставлять, то куда мазать герметик??? И под прокладку и на прокладку??? Заранее благодарен всем за ответы. Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с обоих сторон и дай герметику просохнуть 1-2 часа. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myasnik13 |
Sep 15 2012, 09:04 PM
#84
Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с обоих сторон и дай герметику просохнуть 1-2 часа. Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Насколько тонким слоем??? 1 мм...или достаточно выдавить из тюбика по периметру прокладки и размазать по всей её площади?? -------------------- |
| Михаил776 |
Sep 15 2012, 09:06 PM
#85
Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Именно так! -------------------- |
Sep 16 2012, 12:41 AM
#86
Виктор, извините за тупой вопрос: Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ??? Насколько тонким слоем??? 1 мм...или достаточно выдавить из тюбика по периметру прокладки и размазать по всей её площади?? Просушить прокладку. Герметик размазать по прокладке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| myasnik13 |
Sep 18 2012, 12:07 AM
#87
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сборке термостата лоханулся. Я перепутал термостат с прокладкой. На схеме elcast.ru в корпус сначала устанавливается термостат, потом прокладка и всё это хозяйство накрывается крышкой. А я установил сначала прокладку, а потом термостат.
Может из-за этого выдавливать ОЖ из под болта???? -------------------- |
Sep 18 2012, 10:55 AM
#88
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сборке термостата лоханулся. Я перепутал термостат с прокладкой. На схеме elcast.ru в корпус сначала устанавливается термостат, потом прокладка и всё это хозяйство накрывается крышкой. А я установил сначала прокладку, а потом термостат. Может из-за этого выдавливать ОЖ из под болта???? Да, это твой косяк! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Jan 25 2013, 01:21 PM
#89
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013 15171, смотрю на него сверху - а он у меня кривой, несимметричный
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Jan 25 2013, 01:40 PM
#90
Просушить прокладку. Герметик размазать по прокладке. просушить прокладку не собирая?! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Jan 25 2013, 02:35 PM
#91
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013 15171, смотрю на него сверху - а он у меня кривой, несимметричный Они такие и должны быть -------------------- |
| saranchatii |
Jan 25 2013, 03:08 PM
#92
| nik*nik |
Jan 25 2013, 03:13 PM
#93
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов?
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| saranchatii |
Jan 25 2013, 03:20 PM
#94
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов? ...да что за жизнь -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Fil@Sportyga |
Jan 25 2013, 03:27 PM
#95
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов? Правильней 88. С 85-м зимой в хорошие морозы печка гонит теплый воздух. -------------------- |
Jan 25 2013, 03:31 PM
#96
Правильней 88. С 85-м зимой в хорошие морозы печка гонит теплый воздух. Точно!Стоял двухклапанный -температура не выше 84 была,заменил на оригинал одноклапанный-стало 88,и в машине комфортно -------------------- |
| Meg@DED |
Jan 26 2013, 02:54 PM
#97
Купил сегодня 0K9FC 15171 клапана два, температура написана на самом термостате 88 85, как я понимаю при 85 открывается маленький клапан, при 88 - большой.
Еще не менял, думаю совместить с переделкой на электровентилятор. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| saranchatii |
Jan 29 2013, 07:15 AM
#98
думаю совместить с переделкой на электровентилятор. Бери вентилятор Febi от Audi, весьма эффективный 1 скоростной! -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Meg@DED |
Jan 29 2013, 10:02 AM
#99
Все уже куплено, я в теме про вентилятор отписывался
У нас похолодало и ветры подули, так что придется отложить работы видимо... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| saranchatii |
Jan 29 2013, 01:58 PM
#100
клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку крышки термостата, если она металлическая?!
| Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2026 - 09:58 PM |
