| Esayll |
Sep 15 2012, 07:26 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва |
Ищи подсос воздуха. А КАКИЕ-ТО конкретные проблемные места подсоса воздуха имеются??? или все от и до проверять???? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
Sep 15 2012, 07:37 PM
А КАКИЕ-ТО конкретные проблемные места подсоса воздуха имеются??? или все от и до проверять???? Этих мест может быть не мало! Даже примерно указывать все равно, что пальцем в небо тыкать! У каждого по своему. Оптимально и быстро с помощью дымогенератора. А по простому, начинать надо с определения примерного района на двигателе. Это можно сделать брызгая на работающий двигатель, например, очистителем карбюратора, ВДшкой, в крайнем случае лаком для волос жены, и наблюдать за реакцией двигателя. Разумеется надо следить за тем, чтобы распыл не попадал в воздухозаборник. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Esayll |
Sep 15 2012, 07:43 PM
Этих мест может быть не мало! Даже примерно указывать все равно, что пальцем в небо тыкать! У каждого по своему. Оптимально и быстро с помощью дымогенератора. А по простому, начинать надо с определения примерного района на двигателе. Это можно сделать брызгая на работающий двигатель, например, очистителем карбюратора, ВДшкой, в крайнем случае лаком для волос жены, и наблюдать за реакцией двигателя. Разумеется надо следить за тем, чтобы распыл не попадал в воздухозаборник. спасибо, завтра попробую! А из-за плохой компрессии этого быть не может??? а то я собрался завтра и ее проверить! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Sep 15 2012, 08:26 PM
спасибо, завтра попробую! А из-за плохой компрессии этого быть не может??? а то я собрался завтра и ее проверить! К этой ошибке компрессия не имеет отношения. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| RUSлан |
Sep 15 2012, 08:41 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
Ильдар М вообще движок поменял . пробег на двигле 4000 км все равно выскакивает р 1127
| Esayll |
Sep 16 2012, 04:49 PM
Ильдар М вообще движок поменял . пробег на двигле 4000 км все равно выскакивает р 1127 красивая перспектива!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
| Димитрий |
Apr 7 2013, 10:42 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 13-February 13 Пользователь №: 11,628 место дислокации: Днепропетровск |
Уважаемые форумчане! Вопрос у меня в следующем. После покупки машины постоянно выдавало ошибку P1123. Проверил машину на подсосы. Подсос был и по кольцам форсунок,и в трех местах где прокладки и выломный шток форсунки ГБО. В общем ужас, но его побороли. Полтора месяца - тишина. И тут вдруг выскакивает Р1127...
| Ильдар М |
Apr 9 2013, 08:06 AM
В моем случаи 1123 и 1127 не победимы.
Apr 10 2013, 01:37 PM
В моем случаи 1123 и 1127 не победимы. Эти ошибки указывают на неправильное соотношение смеси. И, как причину, подсос воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ильдар М |
Apr 10 2013, 04:18 PM
#30
Эти ошибки указывают на неправильное соотношение смеси. И, как причину, подсос воздуха. Ну нет у меня подсоса. дымогенератором искали. Мне осталось только весь двигатель пропенить и опрессовать. -------------------- |
| contra |
Apr 10 2013, 08:29 PM
#31
Эти ошибки указывают на неправильное соотношение смеси. И, как причину, подсос воздуха. Ну нет у меня подсоса. дымогенератором искали. Мне осталось только весь двигатель пропенить и опрессовать. самое интересное что с ошибкой Ильдара пепелац прёт , расход в норме а вот после снятия аккума, когда ошибки нет, машина тупит но упорно с ней борется -------------------- |
Apr 10 2013, 10:21 PM
#32
самое интересное что с ошибкой Ильдара пепелац прёт , расход в норме а вот после снятия аккума, когда ошибки нет, машина тупит но упорно с ней борется Так ошибка (1127) говорит о том, что смесь склонна к обеднении, но "мозги" с трудом восстанавливают ее с помощью лямбды в основных режимах. Т.е. ситуация пограничная. Если уверены что нет подсоса, уверены что форсунки нормальные и те, что положено? Трещин и щелей в выпуске нет? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Ильдар М |
Apr 11 2013, 09:22 AM
#33
Так ошибка (1127) говорит о том, что смесь склонна к обеднении, но "мозги" с трудом восстанавливают ее с помощью лямбды в основных режимах. Т.е. ситуация пограничная. Если уверены что нет подсоса, уверены что форсунки нормальные и те, что положено? Трещин и щелей в выпуске нет? Форсунки нормальные и те что нужно. У мну уже и двигатель новый и форсунки. Трещин ты имеешь ввиду всю выхлопную систему от штанов? -------------------- |
Apr 11 2013, 11:22 AM
#34
... Трещин ты имеешь ввиду всю выхлопную систему от штанов? До лямбды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Димитрий |
Apr 15 2013, 09:03 PM
#35
Цитата До лямбды. Вот у меня как раз в месте где стоит лямда есть след от копоти. Т.е. прогар. Это имеет какое-то отношение к приготовлению смеси? Машина ездит только на газу. На днях два раза подряд вылетела ошибка P0130... Неверный сигнал датчика кислорода... А эта радость-то откуда вылезла??? Сообщение отредактировал Димитрий - Apr 15 2013, 09:04 PM |
Apr 16 2013, 12:46 AM
#36
Вот у меня как раз в месте где стоит лямда есть след от копоти. Т.е. прогар. Это имеет какое-то отношение к приготовлению смеси? Машина ездит только на газу. На днях два раза подряд вылетела ошибка P0130... Неверный сигнал датчика кислорода... А эта радость-то откуда вылезла??? Прогар в таком месте будет иметь непосредственное отношение к приготовлению смеси. "Неверный сигнал датчика кислорода" при работе на газу - неизбежная проблема. Странно, что она вылезла только сейчас. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Димитрий |
Apr 16 2013, 08:59 AM
#37
Цитата Прогар в таком месте будет иметь непосредственное отношение к приготовлению смеси. Неверный сигнал датчика кислорода при работе на газу - неизбежная проблема. Странно, что она вылезла только сейчас. И как с тим бороться? Я так понял, что на газу наоборот, большенства ошибок и быть не должно! Сообщение отредактировал Димитрий - Apr 16 2013, 08:59 AM |
| Meg@DED |
Apr 16 2013, 09:11 AM
#38
Цитата И как с тим бороться? Сначала чинить, а потом требовать от тех кто ставил ГБО его правильной настройки, если не могут - искать других установщиков. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Димитрий |
Apr 16 2013, 09:12 AM
#39
| Meg@DED |
Apr 16 2013, 09:34 AM
#40
Програр убирать, лямбду менять, короче делать так, чтобы проблем в работу на бензине у двигателя не было никаких, а потом уже за газ браться.
У меня вот на бензине еще не все в порядке, поэтому я газ пока не ставлю. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd December 2025 - 09:07 AM |
