kon3690 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 12 Регистрация: 3-June 12 Пользователь №: 10,621 место дислокации: москва ![]() |
Добрый день!Уважаемые форумчане,помогите советом.Сегодня словил клина задний мост.Предистория:был гул со стороны мкпп,залез под машину, раздатка с подтеками масла(хотел завтра залить масло в раздатку),вот с этим гулом поехал за грибами,словил клина,колеса заблокировались,подергался вперед-назад,с металлическим звуком колеса разблокировались и я доехал до цивилизации 1 км(лязг,треск и тд присутствовал),куда и подъехал эвакуатор.На раздатке передачи не включаются.С эвакуатора съехал сам и заехал в гараж сам.Подскажите пожалуйста,на какие замены я попал...
-------------------- Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
Роман150 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
Добрый день!Уважаемые форумчане,помогите советом.Сегодня словил клина задний мост.Предистория:был гул со стороны мкпп,залез под машину, раздатка с подтеками масла(хотел завтра залить масло в раздатку),вот с этим гулом поехал за грибами,словил клина,колеса заблокировались,подергался вперед-назад,с металлическим звуком колеса разблокировались и я доехал до цивилизации 1 км(лязг,треск и тд присутствовал),куда и подъехал эвакуатор.На раздатке передачи не включаются.С эвакуатора съехал сам и заехал в гараж сам.Подскажите пожалуйста,на какие замены я попал... Вскрытие покажет ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
kon3690 |
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
С чего начинать вскрывать?Раздатка?мост? начни со снятия кардана. И заведи послушай. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
609 |
С чего начинать вскрывать?Раздатка?мост? Снимать кардан. Если мост за фланец (при понятой жопе) крутится нормально - значит раздатка, на что, впрочем, указывает сложность с включением - выключением -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Роман150 |
начни со снятия кардана. И заведи послушай. +1 С чего ты взял что мост клинит? Сними кардан и там дальше видно будет. -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
kon3690 |
+1 С чего ты взял что мост клинит? Сними кардан и там дальше видно будет. На эвакуатор на лебедке затаскивал,колеса не крутились,но съехал сам.раздатка не включается . -------------------- Спортаж,94 год,2.0 95 л.с
Panzer38 |
Добрый день!Уважаемые форумчане,помогите советом.Сегодня словил клина задний мост.Предистория:был гул со стороны мкпп,залез под машину, раздатка с подтеками масла(хотел завтра залить масло в раздатку),вот с этим гулом поехал за грибами,словил клина,колеса заблокировались,подергался вперед-назад,с металлическим звуком колеса разблокировались и я доехал до цивилизации 1 км(лязг,треск и тд присутствовал),куда и подъехал эвакуатор.На раздатке передачи не включаются.С эвакуатора съехал сам и заехал в гараж сам.Подскажите пожалуйста,на какие замены я попал... Вскрытие покажет. Может быть все, вплоть до открученной большой шестерни в редукторе заднего моста .. или раскрутившейся внутри раздатки и перемолотых в хлам цепи и шестеренок в ней. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kon3690 |
Вскрытие показало!Рассыпался вхлам большой подшипник .1й от кпп.Номер его 6210 цена от 1.5 т.р,воткнул наш отечественный распространенный подшипник 210,применяется в грузовых и сельхозтехнике. цена его 150 р.Остальные подшипники оказались вполне живыми.
Panzer38 |
Вскрытие показало!Рассыпался вхлам большой подшипник .1й от кпп.Номер его 6210 цена от 1.5 т.р,воткнул наш отечественный распространенный подшипник 210,применяется в грузовых и сельхозтехнике. цена его 150 р.Остальные подшипники оказались вполне живыми. Т.е. передний подшипник в раздатке что-ли? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
kon3690 |
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 01:59 AM |
