| ghost |
Sep 14 2012, 10:41 PM
#141
На 90 ампер есть КИАшный. Встает без переделок и всяких проблем тыб его номер бы дал, чтобы мне не искать -------------------- |
| c4d8 |
Sep 15 2012, 06:06 PM
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
А с чего АКБ будет быстрее заряжаться? Что бы АКБ получал заряд в 90А его нужно разрядить почти до нуля, но и даже при таком (90А) токе АКБ взорвется. Зачем 120А???? пы.сы. эт сколько же вольт нужно подать, чтоб 90А получилось?? -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Sep 15 2012, 07:19 PM
#143
... пы.сы. эт сколько же вольт нужно подать, чтоб 90А получилось?? 14,8...15,2 В. Но шансов на то, что он не взорвется 1:10. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| c4d8 |
Sep 15 2012, 09:02 PM
#144
14,8...15,2 В. Но шансов на то, что он не взорвется 1:10. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| 111v111 |
Sep 15 2012, 09:06 PM
#145
это какой же реле регулятор выдает подобное напряжение?? Не исправный -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| c4d8 |
Sep 15 2012, 09:15 PM
#146
| samoxa7 |
Sep 15 2012, 09:21 PM
#147
| Yura |
Sep 15 2012, 09:34 PM
#148
это какой же реле регулятор выдает подобное напряжение?? Такое напряжение должен выдавать нормально-рабочий регулятор. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| c4d8 |
Sep 15 2012, 09:41 PM
#149
Такое напряжение должен выдавать нормально-рабочий регулятор. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Yura |
Sep 15 2012, 09:47 PM
#150
эт наверное китайский. Китайский такое напряжения наврятли даст. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| 111v111 |
Sep 15 2012, 09:49 PM
#151
Предлагаю перейти в курилку, для автоэлектриков
А тут про генераторы. P.S. Бычки за собой убрать -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Yura |
Sep 15 2012, 10:12 PM
#152
Разговор то ведется о запитки люстр и лебедок и понятия у всех такие, что гена на 120 ампер это решение всех проблем и с этим генратором можно обвеситься со всех сторон люстрами и лебедками. Это это заблуждение.
Отличие между генераторами - 30 ампер, а это значит, что на 120 амперного гену можно повесить дополнительно три 100-ваттных лампочки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Михаил776 |
Oct 10 2012, 07:43 PM
#153
Вот и я обзавёлся новой геной.
| Михаил776 |
Oct 10 2012, 07:55 PM
#154
Да,а фотки забыл.
| Михаил776 |
Oct 12 2012, 08:51 PM
#155
| Алексей 380 |
Oct 24 2012, 12:37 PM
#156
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Panzer38 |
Oct 24 2012, 01:00 PM
#157
"пластинки" - а это что такое???? Может, мне их тоже надо менять??? А-а-а-а! ПОнял У меня тоже 6 мм. Так что менять не надо Еще пища для размышлений: Генераторы СтартВольт на120А (130 по паспорту): http://www.startvolt.com Интересны модели: - LG0306 (ГАЗ-3302, 3310, УАЗ Патриот) - LG0123 Шнива - LG0118 Калина - LG0110 ВАЗ2110 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Алексей 380 |
Oct 24 2012, 01:46 PM
#158
"пластинки" - а это что такое???? Может, мне их тоже надо менять??? А-а-а-а! ПОнял У меня тоже 6 мм. Так что менять не надо Еще пища для размышлений: Генераторы СтартВольт на120А (130 по паспорту): http://www.startvolt.com Интересны модели: - LG0306 (ГАЗ-3302, 3310, УАЗ Патриот) - LG0123 Шнива - LG0118 Калина - LG0110 ВАЗ2110 СтартВольт отходил 1,5 месяца, пропала зарядка (было 13,8-14,2, стало 11,6-12,8). Поменял реле зарядки - максимально 13,2 вольта -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
| Ильдар М |
Oct 24 2012, 02:03 PM
#159
- LG0118 Калина - на рынке сказали так: Продал 3 шт. вернули обратно 3 шт. Больше их не заказываю.
- LG0110 ВАЗ2110 - Возвратов не было. Через примерно 4-5 мес. заменил регулятор напряжения по причине иногда проваливался вольтаж до 10,2 В. После замены пока нормально. Что в них подкупает, я регулятор напряжения и диодный мост в любом ауле куплю. -------------------- |
| Panzer38 |
Oct 24 2012, 02:33 PM
#160
- LG0118 Калина - на рынке сказали так: Продал 3 шт. вернули обратно 3 шт. Больше их не заказываю. - LG0110 ВАЗ2110 - Возвратов не было. Через примерно 4-5 мес. заменил регулятор напряжения по причине иногда проваливался вольтаж до 10,2 В. После замены пока нормально. Что в них подкупает, я регулятор напряжения и диодный мост в любом ауле куплю. У меня стоит некий импортный гена на 120 ампер. Так у него тоже напряжение иногда проваливается до 10.2 В. Увы, это нормально. Это происходит, когда обороты движка проседают до 600 об\мин и ниже - генератор перестает возбуждаться.... З.Ы. а LG0306, УАЗовский, никто не пробовал? Вроде он какой-то модифицированный... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th October 2026 - 06:41 AM |
