2 страниц V < 1 2
> Датчик ДПДЗ, Датчик ДПЗД
prosto puh
post May 12 2012, 11:43 PM
Пользователь №: 10,143
место дислокации: Краснодарский край
Цитата(Герыч @ May 11 2012, 02:29 PM) *
То есть получается,что значение мгновенного расхода топлива при движении накатом на драйве при оборотах больше 1500 должно быть 0. dumai.gif Значит старый ДПДЗ работал неправильно ? Тогда почему На новом при включении зажигания значение 13.3 % ?
Когда его закручиваеш то можно или в право или в лево на какие-то доли сместить,вот и разница в процентах!!! B020.gif B020.gif B020.gif
post May 13 2012, 10:25 AM
Цитата(Герыч @ May 12 2012, 06:08 PM) *
А как же тогда правильно его отрегулировать ?
Вкручивать этот винт до тех пор, пока он не начнет "прикусывать" тонкую бумажку (фольгу). После этого довернуть (закручивая) его на пол оборота.
Герыч
post May 13 2012, 10:36 AM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Америкос,2001 на автомате
post May 13 2012, 02:48 PM
Цитата(Герыч @ May 13 2012, 08:36 AM) *
Можно фольгу, в которую жена заворачивает курицу когда жарит ее. smile.gif В крайнем случае, кусочек газеты. Это для того, чтобы заметить момент касания винтом упора, а не устанавливать зазор. А еще пол оборота нужно для того, чтобы винт надежно уперся в упор и заслонка не давила на корпус. Благодаря этому, заслонка не будет выбивать себе место в корпусе, но будет полностью закрываться.
Герыч
post May 13 2012, 05:03 PM
ep.gif ep.gif ep.gif Спасибо за объяснение.
ВладБ
post Sep 15 2012, 10:28 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Цитата(sportage2005 @ Mar 31 2012, 02:42 AM) *
Народ не нашел точного ответа решил создать тему !
1.Подскажите пожалуйст а у меня на холостом ходу комп.показывает положение дросельной заслонки 12,5-12,9 %!Я так понимаю на холостом должен показывать 0%или я ошибаюсь? Как ее правильно отрегулировать ?
2.Сколько должен показывать на холостом ходу датчик ДМРВ???
По БК положение ДПДЗ было 2% на холостом ходу как в движении так и на стоящей... После промывки узла (как раз лазил пропаивать обжимку, ну и заодно промыл все, что попалось под руки) со снятием датчика стало 0%!
В датчик прямо "в дирку" налил WD-шки, покрутил, дал высохнуть. Когда ставил обратно - там был небольшой люфтик. Прикрутил "примерно по-середине" и сейчас показывает 0% как на ходу так и на стоянке... Машинка вроде побежала по-резвее... dumai.gif или мне так хочется...
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
vic0nt
post Oct 11 2012, 10:37 AM
Из: Москва, Аэропорт
Пользователь №: 10,371
Э-э-э... Это как? ef.gif Выходит, датчик вообще не работает? Уж на ходу-то, т.е., во время активного разгона, он должен показывать, насколько дроссель открыт! Или я чего-то не понимаю! cool.gif
Коротыш-америкос 2000г
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30th September 2025 - 05:58 PM
