10 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Термостат, глюк
nicos
post Apr 21 2012, 06:03 PM
Сообщение #81
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(Виктор @ Apr 18 2012, 06:09 PM) *
Нет стоит так фантазировать! Маленькое отверстие с заклепкой предназначено для предотвращения образования воздушных пробок при заливке ОЖ, т.к. при этом термостат, как правило, закрыт.
фантазии появились после того как повело голову на уазе .сначала не грелся,решил запаять отверстие .после того как два раза шлифанул голову взял термометры и проверил температуру .скачет очень резко B228.gif .проблема недогрева уаза исчезла только после установки термостата о нивы
вопрос развоздушивания тоже очень важен и может приводить к таким же последствиям B228.gif
кароче не надо трогать отверстие оно нужное!
красивый узел -крепче держит!
myasnik13
post Sep 15 2012, 07:08 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 6,391
Сегодня заменил крышку корпуса термостата и прокладку.
Итог: под давлением выдавливается ОЖ из под болта ближнего к двигателю.
Посадить крышку на красный герметик??? Если да, то тогда вопрос??
Прокладку оставлять??? Если оставлять, то куда мазать герметик??? И под прокладку и на прокладку???
Заранее благодарен всем за ответы.
post Sep 15 2012, 07:27 PM
Сообщение #83
Смажь прокладку тонким слоем герметика (любым) с обоих сторон и дай герметику просохнуть 1-2 часа.
myasnik13
post Sep 15 2012, 09:04 PM
Сообщение #84
Виктор, извините за тупой вопрос:
Прокладке с герметиком дать просохнуть 1-2 часа не собирая??? Или смазать прокладку, собрать всё и 2-3 часа не заливать в систему ОЖ???
Насколько тонким слоем??? 1 мм...или достаточно выдавить из тюбика по периметру прокладки и размазать по всей её площади??
post Sep 15 2012, 09:06 PM
Сообщение #85
post Sep 16 2012, 12:41 AM
Сообщение #86
Просушить прокладку.
Герметик размазать по прокладке.
myasnik13
post Sep 18 2012, 12:07 AM
Сообщение #87
Кстати, только сейчас я понял, что в спешке при сборке термостата лоханулся. Я перепутал термостат с прокладкой. На схеме elcast.ru в корпус сначала устанавливается термостат, потом прокладка и всё это хозяйство накрывается крышкой. А я установил сначала прокладку, а потом термостат.
Может из-за этого выдавливать ОЖ из под болта????
post Sep 18 2012, 10:55 AM
Сообщение #88
Да, это твой косяк!
saranchatii
post Jan 25 2013, 01:21 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 7,858
слушайте! Заказал оригинальный термостат 0K013 15171, смотрю на него сверху - а он у меня кривой, несимметричный blink.gif так правильно?! примерно в 2мм отличия
saranchatii
post Jan 25 2013, 01:40 PM
Сообщение #90
просушить прокладку не собирая?! blink.gif или намазать, 15 минут ждем, ставим все на место, закручиваем и даем время, чтоб подсохло, так же?! blink.gif
post Jan 25 2013, 02:35 PM
Сообщение #91
saranchatii
post Jan 25 2013, 03:08 PM
Сообщение #92
nik*nik
post Jan 25 2013, 03:13 PM
Сообщение #93
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а какой термостат интересней: двухклапанный или с одним клапаном... и температура открывания какая лучше 85 или 88 градусов? dumai.gif
saranchatii
post Jan 25 2013, 03:20 PM
Сообщение #94
Fil@Sportyga
post Jan 25 2013, 03:27 PM
Сообщение #95
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Правильней 88.
С 85-м зимой в хорошие морозы печка гонит теплый воздух.
post Jan 25 2013, 03:31 PM
Сообщение #96
Цитата(Fil@Sportyga @ Jan 25 2013, 03:27 PM) *
Правильней 88.
Точно!Стоял двухклапанный -температура не выше 84 была,заменил на оригинал одноклапанный-стало 88,и в машине комфортно B162.gif
Meg@DED
post Jan 26 2013, 02:54 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 7,987
Купил сегодня 0K9FC 15171 клапана два, температура написана на самом термостате 88 85, как я понимаю при 85 открывается маленький клапан, при 88 - большой.
Еще не менял, думаю совместить с переделкой на электровентилятор.
saranchatii
post Jan 29 2013, 07:15 AM
Сообщение #98
Бери вентилятор Febi от Audi, весьма эффективный 1 скоростной!
Meg@DED
post Jan 29 2013, 10:02 AM
Сообщение #99
У нас похолодало и ветры подули, так что придется отложить работы видимо...
saranchatii
post Jan 29 2013, 01:58 PM
Сообщение #100
клубни! Подскажите! зачем мазать прокладку крышки термостата, если она металлическая?! blink.gif
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 05:01 AM
