| Петр |
Mar 4 2010, 03:49 PM
Поставил!
Завтра сфотаю, но в принципе ничего нового там не будет. Крепление аккума действительно мешает, надо доработать. Фотки ![]() ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| ALECS |
Apr 4 2010, 10:48 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
Вот и я сделал эту прелесть
| Петр |
Apr 5 2010, 09:11 AM
Вот и я сделал эту прелесть Зачёт!!! От чего упоры? Мне вот в моих все нравится, кроме того, что нет у них тормоза в конце, т.е. капот выстреливает вверх как ракета Видимо надо один хотя бы поменять на упор с тормозом в конце. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| ALECS |
Apr 5 2010, 09:55 AM
Зачёт!!! От чего упоры? Мне вот в моих все нравится, кроме того, что нет у них тормоза в конце, т.е. капот выстреливает вверх как ракета Видимо надо один хотя бы поменять на упор с тормозом в конце. Я фото заменил,посмотри как стоят упоры и капот открывается плавно(спасибо Петру за наводку на мысль). Переверни у себя на оборот и тоже будет открываться плавно.Упоры от нивы (задняя дверь) ,они и на десятке капота стоят. Ещё удивился ,почему они так стоят на десятке,теперь понятно. -------------------- ![]() |
| Петр |
Apr 5 2010, 02:57 PM
Понял, спасибо!
| masterpvv |
Apr 5 2010, 09:04 PM
Гость |
| ALECS |
Apr 5 2010, 09:14 PM
А узнать можно как варил, что так аккуратно и красиво получилось? Сам не варю,есть знакомый сварщик. Показал, говорит без проблем можно аккуратно приварить. Варил инвертором ,электродом 2. -------------------- ![]() |
| Водитель |
Sep 7 2012, 09:57 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. |
Парни,а размер пластины можно?.Это я к тому чтоб заказать пластины,и не терять время на подгонку.
-------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Mark_KA |
Sep 10 2012, 08:43 AM
Хозяйке на заметку:
Газовые упоры (как и многие аммортизаторы) нужно устанавливать штоком вниз. Для более полноценной смазки поршня. |
| Вован36 |
Sep 10 2012, 11:15 PM
#30
Парни,а размер пластины можно?.Это я к тому чтоб заказать пластины,и не терять время на подгонку. По фотке видно что внутри капота к выступу крепится, а с другой стороны под болт, завтра могу померять, машина в гараже. Хозяйке на заметку: Газовые упоры (как и многие аммортизаторы) нужно устанавливать штоком вниз. Для более полноценной смазки поршня. Дык это, подсказывали в теме, перевернули уже, спасибо. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Sep 11 2012, 12:14 PM
#31
При закрытии капота сам амортизатор укладывается в сторону салона,я правильно понял?
| Водитель |
Sep 11 2012, 01:12 PM
#32
По фотке видно что внутри капота к выступу крепится, а с другой стороны под болт, завтра могу померять, машина в гараже. Дык это, подсказывали в теме, перевернули уже, спасибо. Если можно замерь пожалуйста.А насчёт подгонять,если есть размер и уже подогнано то зачем подгонять?Это конечно моё личное мнение ведь кузов то одинаковый.Но там видно будет надо подгонять или нет. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Водитель |
Sep 11 2012, 01:55 PM
#33
Если можно замерь пожалуйста.А насчёт подгонять,если есть размер и уже подогнано то зачем подгонять?Это конечно моё личное мнение ведь кузов то одинаковый.Но там видно будет надо подгонять или нет. Снизу там всё понятно,а вот к капоту лучше по размеру. -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Вован36 |
Sep 11 2012, 03:43 PM
#34
При закрытии капота сам амортизатор укладывается в сторону салона,я правильно понял? Правильно понял. Подгонять ничего не надо, он открывается почти на всю на петлях и все. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Водитель |
Sep 16 2012, 09:23 AM
#35
Ну где-же размер пластины?
| Вован36 |
Sep 16 2012, 10:16 AM
#36
| Водитель |
Sep 16 2012, 05:45 PM
#37
Вот они 190х40х3мм Спасибо теперь начну колхозить.Вов,а ты чем вырезал где к крылу крепёж? -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
| Вован36 |
Sep 16 2012, 09:46 PM
#38
Спасибо теперь начну колхозить.Вов,а ты чем вырезал где к крылу крепёж? Ничего не вырезал, отверстие уже есть, в нем резинка стоит, вместо нее крепление. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Водитель |
Sep 17 2012, 09:33 AM
#39
Я не про само крепление,а рядом там у тебя выемка аккуратная,я понял чтоб упоры не задевали кузов при складывании.А у меня почемуто там прямая.
| Stanislav |
Jan 22 2013, 09:48 AM
#40
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 322 Регистрация: 22-May 11 Пользователь №: 9,561 место дислокации: Нижний Новгород |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 02:41 AM |
