КСИ |
Все привет!Перерыл весь форум, не могу найти как снять переключатель стеклоподъёмника с облицовки двери,не снимая облицовку.Sport&ge 2006.Кто снимал подскажите?!Спасибо. никак - внутри металлические защелки нужно нажать.. снять облицовку - 30 секунд - какие проблемы? З.Ы. это я про старый спорт.. в новом может подругому.. -------------------- |
s-alex-s |
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 23-October 09 Пользователь №: 6,831 место дислокации: Светогорск ![]() |
Да на новых спортягах походу они снимаются,вроде как на защелках по виду.Но как и где подцепить,надавить
Чел |
Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт. И начать решил с дверей. --- 3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал. 4. Звук передней акустики заметно улучшился. Может кому пригодится опыт... БААААЛШОЙ РЕСПЕКТ!!!!!!))))))))))) Как раз до этого дела добираюсь.. Очень полезная инфа! СПАСИБО! (Все бы так, не ленились, намного последникам бы жизнь облегчили, а то каждый сам кувыркается, как сможет) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
slitov |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
БААААЛШОЙ РЕСПЕКТ!!!!!!))))))))))) Как раз до этого дела добираюсь.. Очень полезная инфа! СПАСИБО! (Все бы так, не ленились, намного последникам бы жизнь облегчили, а то каждый сам кувыркается, как сможет) Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция делается не вибропластом... Немного теории: Виброизоляция (вибродемпфер, вибропоглотитель, «вибра») – категория материалов, применяемых для вибродемпфирования. Основное назначение – снизить амплитуду колебаний металлических (пластиковых или иных) панелей. Несмотря на разнообразие существующих виброматериалов, в основе их лежит единый принцип состава – это вязкоупругий материал (обычно на основе битума, вспененного каучука и т.п.), в котором происходят значительные механические потери, обусловленные внутренним трением. Шумоизоляция (шумопоглотители, звукопоглотители) – категория материалов, предназначенных для поглощения шума (звуковых волн), распространяемого в воздушной среде. т.е. тут сделано пол работы... надо еше изолоном проклеить. За место целлофановой пленки вырезать кусок изолона и неклеить его а пленку в топку. А вообще на спорте итак не сильно шумно, меня он устраивал полностью. На джимне начал делать... Если Mark_KA проклеит изолоном, сразу заметит разницу! В идеале делается шумка так: http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuning...-svoimi-rukami/ -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
Тоже помнится как то делал,фото дверей не нашел
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Чел |
Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция делается не вибропластом... Немного теории: Виброизоляция (вибродемпфер, вибропоглотитель, «вибра») – категория материалов, применяемых для вибродемпфирования. Основное назначение – снизить амплитуду колебаний металлических (пластиковых или иных) панелей. Несмотря на разнообразие существующих виброматериалов, в основе их лежит единый принцип состава – это вязкоупругий материал (обычно на основе битума, вспененного каучука и т.п.), в котором происходят значительные механические потери, обусловленные внутренним трением. Шумоизоляция (шумопоглотители, звукопоглотители) – категория материалов, предназначенных для поглощения шума (звуковых волн), распространяемого в воздушной среде. т.е. тут сделано пол работы... надо еше изолоном проклеить. За место целлофановой пленки вырезать кусок изолона и неклеить его а пленку в топку. А вообще на спорте итак не сильно шумно, меня он устраивал полностью. На джимне начал делать... Если Mark_KA проклеит изолоном, сразу заметит разницу! В идеале делается шумка так: http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyuning...-svoimi-rukami/ Спасибо! За совет и обязательно посмотрю этот сайт А что вибра разве шумоизоляцию не дает......???? ни сколько....? ИМХО тож звукоизолирует как то! ----- Артём74, тож спасиб! Вибру не клеил? только шумку и теплоизоляцию? что за материал? как эффект??? -- изв, что не в тему - а пищалки там внизу так и стоят? (не привычно, их звука хватает?), а че не вверх, у вас нет там штатных мест???? ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Артём74 |
----- Артём74, тож спасиб! Вибру не клеил? только шумку и теплоизоляцию? что за материал? как эффект??? -- изв, что не в тему - а пищалки там внизу так и стоят? (не привычно, их звука хватает?), а че не вверх, у вас нет там штатных мест???? ![]() клеил только материал который на фото,он и так толщиной сантиметр, самоклеящийся.про эфект даже не понял вроде потише стало. Пищалки в низу,так как шли в комплекте с колонками, в верху от предидущего владельца уже стояли(штатных мест там нет) на фото их видно в нижних углах лобовухи -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Чел |
клеил только материал который на фото,он и так толщиной сантиметр, самоклеящийся.про эфект даже не понял вроде потише стало. Пищалки в низу,так как шли в комплекте с колонками, в верху от предидущего владельца уже стояли(штатных мест там нет) на фото их видно в нижних углах лобовухи Понял, рассмотрел, спасиб! Надеюсь звук устраивает! а это- ГЛАВНОЕ!!! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Артём74 |
Понял, рассмотрел, спасиб! Надеюсь звук устраивает! а это- ГЛАВНОЕ!!! ![]() Спасибо за предложение но ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Чел |
#30
Спасибо за предложение но ![]() ![]() ![]() А ты теперь на Тойоте...???? А мы хотели встречу спортажеводов..... Изв за флуд ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Артём74 |
#31
![]() А ты теперь на Тойоте...???? А мы хотели встречу спортажеводов..... Изв за флуд ![]() Я за встречу ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Чел |
#32
Я за встречу ![]() ![]() Поздравляю, Заодно и обмоем ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Mark_KA |
#33
Тут сделана виброизоляция дверей. Шумоизоляция делается не вибропластом... Тут - это у меня? У меня там два слоя на наружней панели (вибропласт как виброизоляция и битопласт как шумо) и слой вибропласта на внутренней панели. Если Mark_KA проклеит изолоном, сразу заметит разницу! Изолону я предпочел битопласт. |
Чел |
#34
Тут - это у меня? У меня там два слоя на наружней панели (вибропласт как виброизоляция и битопласт как шумо) и слой вибропласта на внутренней панели. Изолону я предпочел битопласт. Вчера вскрыл, но не сделал - не успел, другие дела отвлекли В стоке - НИКАКОЙ ИЗОЛЯЦИИ!!! ![]() И один момент непонятный - как дотягивался до дальнего верхнего угла???? (красным) Думаю вырезать окно (зеленым), НО жалко резать по живому-то....... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Mark_KA |
#35
как дотягивался до дальнего верхнего угла???? (красным) Думаю вырезать окно (зеленым), НО жалко резать по живому-то....... Дотягиваться рукой... Через доступные отверстия, применяя все богатсво русского языка. Вибру - можно кусками. Где роликом не получается подлезть (для приглаживания) - использовал отвертку со скругленной ручкой (держа за жало - работал ручкой). Вырезать дырки я-бы не стал (и не вырезал). |
Чел |
#36
Спасибо!
И меня коробит вырезать.... Попробую собрать умение, инструмент и ...... мать ![]() Просто было желание именно на наружную, кроме вибро еще шумку (и, соответственно, утеплить), а если пробелы останутся - эффективность резко падает... особенно по шумке..... хотя на общем фоне наверно не критично.... Но сцука червь сомнений ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
korol |
#37
бесило не столько как дотянуться, а столько что она сцука липкая и цепляется. А шумка так ваще писец какая липкая попалась
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Mark_KA |
#38
Просто было желание именно на наружную, кроме вибро еще шумку (и, соответственно, утеплить), а если пробелы останутся - эффективность резко падает... особенно по шумке..... Да, шумку надо с минимальными зазорами приклеивать. В принципе - возможно (если руки не как у Валуева по размерам). |
brabus_dub |
#39
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
Greeting! Решил заняться шумоизоляцией... Так сказать первый опыт. И начать решил с дверей. Купил 6 листов вибропласта и 1 лист битопласта (вроде так называется). Цитата: Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С. Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см. Коэффициент механических потерь не менее: Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед. Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед. Битопласт – уплотнительный и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм , со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства и значительно улучшает стойкость к ультрафиолетовому излучению. Материал может эксплуатироваться при температурах от – 45 гр.С до + 100 гр.С. Все фирмы STP. Обошлось в 1800р. Для сравнения - зашел в одну конторку, которая занимается шумоизоляцией. Обработать 4 двери спорта у них стоит около 4 тр. Снял обивку. Под ней прилеплен целофановый лист. Снимаем и его. Штатно внутри ничего виброшумоизолирующего я у себя не увидел. На наружную поверхность двери приклеил вибропласт. Резал куски по месту. Внутри клеил без зазора, по краям - как получится. Поверх - битопласт Потом внутреннюю панель - вибропластом. Далее вернул на место полиэтилен. Хотя может он теперь и не нужен... Ну да пусть будет... Задние двери так-же Испытания показали, что на водительской двери второй слой вибропласта прилипает к тяге привода замка и затрудняет его работу. Из попавшей под руку жестянки вырезал заплатку ![]() Обивки на дверях как-бы одеваются на приваренный по верху двери фланец. Потом уже защелкиваются клипсы. Так вот одеть на этот фланец мешает резинка уплотнителя стекла. Лучше ее снять и вернуть на место уже после установки обшивки. По краям обшивки приклеил полоски битопласта. Результат: 1. Моральное удовлетворение ![]() 2. Шумы улицы снизились. Но не настолько как я ожидал. Впрочем логично - надо обрабатывать днище, моторный щит, крышу, арки... Это потом... 3. Звук закрывания двери - получше, но тоже ожидал. 4. Звук передней акустики заметно улучшился. Может кому пригодится опыт... Ну и советы/коментарии интересно услышать. привет всем (дублирую вопрос). на халяву перепало 2 листа шумки STP, откуда и что за шумка - история умалчивает. вопрос к гуру - что это за хрень - шумоизоляция или вибро, куда ее можно наклеить - вплане какие места являются наибольшими источниками шума и как грамотно ее монтировать? заранее спасибо за ответы. B128.gif PS листы стандартные примерно 40*60, 2шт Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Mark_KA |
#40
что это за хрень - шумоизоляция или вибро, Может поздно уже... Но... Это вибро. Наклеить можно на что-то дребезжащее. Суть ее - убрать (понизить) структурный шум. Задемпфировать, понизить резонансную частоту какой-нибудь панели. Панель двери, арка колеса... До чего руки дотянуться ![]() На всю машину явно не хватит. |
Текстовая версия | Сейчас: 29th August 2025 - 08:52 PM |
