| vlad04sport |
Sep 19 2012, 09:40 PM
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Скатался на выходные к морю. Результат: генератор помер, но при этом постоянно и при выключенном зажигании жужжит моторчик АБС. Доктор, что ставил генератор отказался в него лезть - не делал никогда, не полезу.
Вот отсюда и вопросы: почему он включился на совсем? Что это значит? Как убрать? Менять весь блок?... И т.д. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Panzer38 |
Sep 20 2012, 09:05 AM
Для начала - проверить проводку к блоку АБС. Снять левое крыло и подергать, пошевелить жгуты.
Может, изоляция на какой-то жиле протерлась об край кузовного элемента и которит на массу. У меня такое было с фонарем освещения багажника - постоянно включался, когда хотел. Почти пол-года искал, пока не нашел протертый участок изоляции на жгуте в задней двери -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| vlad04sport |
Sep 21 2012, 01:15 AM
Реле-регулятор зарядки, диодный мост генератора заменены. С этим разобрались. Завтра буду искать жузжалку.
| vlad34 |
Sep 21 2012, 07:10 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd |
Реле-регулятор зарядки, диодный мост генератора заменены. С этим разобрались. Завтра буду искать жузжалку. просто несколько раз видел\слышал именно жужжание от рхх. при выключенном зажигании. разьем снял\одел - замолчал. при промывке оказался чистым. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| Текстовая версия | Сейчас: 5th November 2025 - 03:10 PM |
