20 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
Evol
post Sep 24 2012, 01:47 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 6,427
Такссс...... нужны советы.
Имеется :
Голенькая задница спортажа
Лебедка. Идея как ее установить
Собственно нужен совет, как сделать и из чего площадку под лебедку. Как ее закрепить к раме.
post Sep 24 2012, 01:55 PM
Сообщение #182
Имеется :
а почему не спереди то?
Evol
post Sep 24 2012, 01:57 PM
Сообщение #183
post Sep 24 2012, 02:06 PM
Сообщение #184
Цитата(Evol @ Sep 24 2012, 01:57 PM) *
ну самый постой вариант продлить раму уголками 100х100х8 и к ним поперёк приварить швеллер (типа корыта) по ширине посадочных отверстий лебёдки скажем 24.. подрезать кое где как надо и косынок понаделать dumai.gif
Evol
post Sep 24 2012, 02:34 PM
Сообщение #185
Понятно... т.е. крепление срезать точно.
По крайней мере внутренняя часть.
Butafor
post Sep 24 2012, 03:10 PM
Сообщение #186
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ты же видел как у меня швейлер приварен сзади... и на него легко встает лебеда...
nikiniki
post Sep 24 2012, 03:14 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 5,933
Крепление чего срезать? Бампера? Не точно. Можешь попробовать как у меня сделать (еще rom77777rom делали с Resdim-ом, я потом продолжил, но основа осталась):
в прямоугольники над задними буксирными проушинами вставляешь соответствующие по размеру куски швеллера небольшого (размер не помню, помериешь по месту), они будут как бы снизу прилегать к раме, крепишь их к раме двумя длиннми М12 или подобными болтами. Отверстия под болты просверлить. И все. Навешиваешь потом на них все что угодно, тот же поперечный швеллер под лебедку. Самое сложное тут по ходу просверлить раму - говорят плохо сверлится. Зато собственно раму сваркой не ослабляешь.
Так еще у Художника и еще кого-то сделано.
Только вот не низковато ли в подобном случае для постоянного использования dumai.gif Но получится примерно как у тебя на картинке.
FORD Fusion. 2007.
Butafor
post Sep 24 2012, 03:17 PM
Сообщение #188
Из: Москва Цао
Очень низко и увеличивает свес лучше ввариваться в раму... а можно и не ввариваться там уже есть сквозные отверстия . сварить конструкцию вставить и закрепить болтами.
nikiniki
post Sep 24 2012, 03:29 PM
Сообщение #189
Цитата(nikiniki @ Jul 10 2012, 03:22 PM) *
С установленной лебедкой машина выгладит вот так:
Использовал несколько раз лебедку в реальных условиях: тащил вперед, вперед под углом (около 45 градусов), тащил застрявшую машину с большим усилием - так, что веса спортажа не хватало - сползал вперед на тормозе, пришлось подгонять второй спортаж сзади и сцепляться с ним, вытащили - крепление лебедки все выдержало, каких-либо намеков на разрушение пока нет (тьфу, тьфу, тьфу).
Назад тоже тащил сам себя - причем в ситуации, когда вперед точно некуда было - вытащил успешно.
Ездил довольно долго с закрепленной лебедкой спереди, т.к. конечно снимать-ставить каждый раз нереально. Все ок, угол въезда не страдает...
Главный отрицательный момент - лебедка торчит впереди машины и ничем не защищена... в отличие от установки в силовом бампере... Как итог неосторожным маневром я ее сломал об дерево h365g.gif h365g.gif h365g.gif Ударился легонько, незащищенной частью - мотором...
Сейчас все починю и буду переделывать площадку - чтобы ее силовая часть выступала за габариты лебедки, тогда все ок будет.
FORD Fusion. 2007.
post Sep 24 2012, 04:18 PM
Сообщение #190
Серёг в нижние уши не делай, у тебя и так гранд а будет жопаскрёб biggrin.gif ...
чем выше тем удобней и лучше.... жалко конечно что её нельзя вообще вместо запаски вмандулить...
ты главное раму продли уголками, а там видно будет как лучше карыто приварить...
к раме лучш конечно болтами сверлится она нормально да там сзади и дырок полно...
у тебя на картинке машина без бодика...
Evol
post Sep 24 2012, 04:21 PM
Сообщение #191
В любом случае будет низко.
А если не низко, то надо делать пропил в багажнике для троса или к чертям спилить этот место под запаску.
Вот так будет не низко.
post Sep 24 2012, 04:32 PM
Сообщение #192
а куда это у тебя весь салон сдуло )))
Evol
post Sep 24 2012, 04:35 PM
Сообщение #193
Ты не понял суть проблемы... либо низко и кузов выживает.
Либо часть кузова спилить (кстати Панцирь уже давно мечтал избавиться от ложи под запаску) и уже не в высоте проблема
post Sep 24 2012, 04:43 PM
Сообщение #194
всю конструкцию можно сделать из уголков...
Evol
post Sep 24 2012, 04:46 PM
Сообщение #195
Цитата(ghost @ Sep 24 2012, 04:43 PM) *
Тем, мысли глубже biggrin.gif трос идет прям в запаску.... и проходит по всему днищу вперед B243.gif
post Sep 24 2012, 04:51 PM
Сообщение #196
вот ано чё михалыч.... biggrin.gif ну так а в чём проблема то насквозь в корыто с запаской трубу вварить...
либо ролик приколхозить, чтобы трос огибал корыто снизу...
Evol
post Sep 24 2012, 04:55 PM
Сообщение #197
post Sep 24 2012, 05:04 PM
Сообщение #198
я только вот несоображу как ты трос то будеш вперёд протягивать? этж надо чтобы он в трубе был.
Evol
post Sep 24 2012, 05:12 PM
Сообщение #199
Это я уже знаю как сделать. Блин.... иногда жалею что у меня не коротыш
post Sep 24 2012, 05:14 PM
Сообщение #200
а нам расскажеш?
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2026 - 01:02 AM
