pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Почему вігоняет масло через щуп при езде? Может масло поменять, хотя недавно менялось? При езде никаких удатов, все работает нормально?
mexas |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Почему вігоняет масло через щуп при езде? Может масло поменять, хотя недавно менялось? При езде никаких удатов, все работает нормально? Сапун забит. Я думаю копать надо здесь ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
609 |
Сапун забит. без вариантов. искать дырочку на нижней плоскости коробки в районе передней опоры и чистить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
У меня был забит (всю жисть) щуп выплевывало, а масло нет. А масло не пенится кстати?
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
pgrin |
Сапун ето трубочка которую надо прочистить? Как к ней подлесть? без вариантов. искать дырочку на нижней плоскости коробки в районе передней опоры и чистить Где точно дірочка, никак немогу найти? У меня был забит (всю жисть) щуп выплевывало, а масло нет. А масло не пенится кстати? Масло немного пенится, поменял я 2 л. - ничего не дало. |
konmax |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Сапун ето трубочка которую надо прочистить? Как к ней подлесть? Где точно дірочка, никак немогу найти? Масло немного пенится, поменял я 2 л. - ничего не дало. Смотри здесь -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
саня тр-тр |
Уровень может быть высоковат
![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Уровень может быть высоковат ![]() пены нет, щуп не выбивает, передачи вкл без задержек и рывков. такой вот ребус и кроссворд. сталлтест делать не хочу - машинку жалко. атф буду освежать, тогда солью. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
kross |
у меня сейчас по щупу уровень выше на 5см. на прогретом 10км пробегом, ровно стоящем авто. пены нет, щуп не выбивает, передачи вкл без задержек и рывков. такой вот ребус и кроссворд. сталлтест делать не хочу - машинку жалко. атф буду освежать, тогда солью. Брал авто с таким же превышением по уровню.. год примерно ездил... заменил и оставил чуть меньшее превышение .. так с таким уровнем ( выше на 5-7 см) и отъездил больше 200 000 км. Периодически меняя масло -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 13th June 2025 - 07:27 PM |
