| Panzer38 |
Sep 24 2012, 11:29 AM
#81
У меня тоже с левым проблема.... Прослеживается закономерность. Почему именно так и главное на грандах.. А у меня умер ПРАВЫЙ ШРУС. И детальный осмотр остатков "ромашки" на валу показал, что, клин ШРУСа был делом времени - все грани отколоты, прием, как передние так и задние. И видны многочисленные выщербины в металле. Здесь тоже пыльника не вижу.У меня он мешал установке ШРУСА Так тут и нет уже пыльника - вместо него сальник на гранате ШРУСа. Во! вот это, думаю, можно затянуть в "домашних" условиях... А почему нельзя обычный червячный хомут использовать? Цеплять будет за все. А зимой еще и лед на подвеске намерзает -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 24 2012, 11:46 AM
#82
Во! вот это, думаю, можно затянуть в "домашних" условиях... А я так и не понял как из затянуть -------------------- |
Sep 24 2012, 12:00 PM
#83
А я так и не понял как из затянуть Всё очень просто-тянешь за конец этой пластины,витки хомута натягиваются,потом просто загибаешь конец в сторону усиков и ими зажимаешь . Упсссс...а про какие хомуты речь -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 12:24 PM
#84
Всё очень просто-тянешь за конец этой пластины,витки хомута натягиваются,потом просто загибаешь конец в сторону усиков и ими зажимаешь . Упсссс...а про какие хомуты речь Я говорю про "универсальные" - их буду искать -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Sep 25 2012, 09:09 PM
#85
Я говорю про "универсальные" - их буду искать В планете железяка на мкаде есть эти хомуты. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| ghost |
Sep 25 2012, 09:19 PM
#86
Я говорю про "универсальные" - их буду искать мне они чего то не понравились -------------------- |
| mukkassey |
Jan 16 2015, 09:35 PM
#87
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 609 Регистрация: 14-April 09 Из: Москва Пользователь №: 6,153 место дислокации: Москва Орехово |
Через пару месяцев пружинка сгниет и придет кирдык узлу! Серега, срочно переворачивай сальник! +1000000000000000. Однозначно переворачивать!!! Зря ШРУС не проточил, тем более он был разобранный и граната отдельно!!! Позвонил бы - проточили. И под сальник надо обязательно дистанционное колечко в 2мм подкладывать Тут есть подробно https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/113409/ -------------------- ИЗГОТАВЛИВАЮ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
НА KIA SPORTAGE (FM) и KIA MOHAVE ==================================== МОЙ ГАРАЖ блин... - KIA Sportage 2.0 DOSH автомат, 2003г (захлебнулся, утонул...) - HYUNDAI Tiburon Coupe 2.7 V6 6-ст механика, 2005г. - NISSAN PATHFINDER 3.0 TDI 2011г. - ГАЗ-27527 Соболь 4х4 2005 г. ==================================== Тел: 8(903) 724-49-18 Максим e-mail: 144411@post.ru ==================================== Нас невозможно сбить с пути, нам похрену куда идти! |
| alldn |
Mar 20 2015, 03:32 PM
#88
Вот и я вливаюсь в ваш дружный коллектив. Справа сильно загремело при повороте налево и включенном передке. Сначала подумал, что стопорное кольцо соскочило, но кольца на месте и правое и левое.
Под машину не лазил еще, грязно, поэтому немного вопросов: 1. Я полагаю, что умерла внешняя граната. А внутренние сколь часто летят? Пробежал 131 т.км. Надеюсь, что внутренняя цела. 2. Внешние гранаты одинаковые справа и слева? 3. менять одну правую или обе. Изнашиваются-то они одинаково, может и вторая на подходе? Может в любом случае две купить? А то все кругом дешевеет, скоро даром их отдавать будут, а я успею за деньги хапнуть. -------------------- |
| nik*nik |
Mar 20 2015, 05:49 PM
#89
Вот и я вливаюсь в ваш дружный коллектив. Справа сильно загремело при повороте налево и включенном передке. Сначала подумал, что стопорное кольцо соскочило, но кольца на месте и правое и левое. Под машину не лазил еще, грязно, поэтому немного вопросов: 1. Я полагаю, что умерла внешняя граната. А внутренние сколь часто летят? Пробежал 131 т.км. Надеюсь, что внутренняя цела. 2. Внешние гранаты одинаковые справа и слева? 3. менять одну правую или обе. Изнашиваются-то они одинаково, может и вторая на подходе? Может в любом случае две купить? А то все кругом дешевеет, скоро даром их отдавать будут, а я успею за деньги хапнуть. 1. ну это пока не вскроешь, не видишь (может просто ИП рассыпался) 2. шрусы наружные одинаковые 3. достаточно один заменить. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Александр 533 |
Mar 21 2015, 12:25 AM
#90
Вот и я вливаюсь в ваш дружный коллектив. Справа сильно загремело при повороте налево и включенном передке. Сначала подумал, что стопорное кольцо соскочило, но кольца на месте и правое и левое. Под машину не лазил еще, грязно, поэтому немного вопросов: Изношенная граната не гремит. Она щёлкает при повороте с газком. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Mar 21 2015, 09:33 AM
#91
Это я неудачно выразился. Очень сильно щелкает, такие удары, как будто проскальзывает граната. Почему и предположил сначала, что выскочило стопорное кольцо и при повороте выскакивает привод из хаба.
Теперь задним числом понял когда я сломал гранату. Зимой, когда выпало много снега, он был тяжелый и мокрый, я разворачивался во дворе в ограниченном пространстве и там мне пришлось с вывернутым рулем хорошо поддать газу, чтобы тронуться с места. Тогда я и услышал первый раз этот резкий щелчок. Подумал, что это снег с таким хрустом сдвинулся с места, хотя сразу были сомнения. Теперь понятно что у меня хрустнуло -------------------- |
| Александр 533 |
Mar 21 2015, 05:18 PM
#92
Это я неудачно выразился. Очень сильно щелкает, такие удары, как будто проскальзывает граната. Почему и предположил сначала, что выскочило стопорное кольцо и при повороте выскакивает привод из хаба. Теперь задним числом понял когда я сломал гранату. Зимой, когда выпало много снега, он был тяжелый и мокрый, я разворачивался во дворе в ограниченном пространстве и там мне пришлось с вывернутым рулем хорошо поддать газу, чтобы тронуться с места. Тогда я и услышал первый раз этот резкий щелчок. Подумал, что это снег с таким хрустом сдвинулся с места, хотя сразу были сомнения. Теперь понятно что у меня хрустнуло Ну вот теперь ясно! Будешь менять - старую не сбивай, сразу болгаркой срезай. А то вал попортить моно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Mar 21 2015, 05:24 PM
#93
Я так и думал сделать. Думаю, что граната рассыпалась и снимется сама по себе, а то что останется на валу разрежу вдоль на 2-3 сегмента почти до конца и зубильцем разобью. До конца резать не хочется, вал попорчу.
Правильно я мыслю? При резке я там никаких стопорных колец не порежу? -------------------- |
| cladsl |
Mar 21 2015, 06:03 PM
#94
Я так и думал сделать. Думаю, что граната рассыпалась и снимется сама по себе, а то что останется на валу разрежу вдоль на 2-3 сегмента почти до конца и зубильцем разобью. До конца резать не хочется, вал попорчу. Правильно я мыслю? При резке я там никаких стопорных колец не порежу? есь там одно колечко... но если и попортишь то обычно с шрусом в комплекте новое идёт ))) |
| Александр 533 |
Mar 21 2015, 07:52 PM
#95
есь там одно колечко... но если и попортишь то обычно с шрусом в комплекте новое идёт ))) да,да,да -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Mar 22 2015, 05:50 PM
#96
Шрусы продаются в комплекте с пыльником? Или его нужно отдельно покупать? Судя по рисунку в экзисте вроде как с пыльником, но явно об этом нигде не написано.
| nik*nik |
Mar 22 2015, 07:36 PM
#97
Шрусы продаются в комплекте с пыльником? Или его нужно отдельно покупать? Судя по рисунку в экзисте вроде как с пыльником, но явно об этом нигде не написано. с пыльником, хомутом и тюбиком смазки... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| alldn |
Mar 26 2015, 11:16 PM
#98
Сегодня получил ШРУС (Japan Parts GI-K01) и сальники 65х100х10-2 (ООО "Подшипник-Сбыт").
Фоток нет, но все и так все видели. Граната в комплекте с резиновым пыльником, пакетиком смазки, двумя хомутами и колечком. Стоимость чуть меньше 2000 руб. Сальники по 95 рублей. Взял 4 штуки в запас. Правда за доставку ТК заплатил 400 рублей. В общем сальники вышли примерно по 200 рублей. Что пока не понятно - на гранате по краю стоит резиновый пыльник вместо металлического. Как он себя зарекомендовал? Нет к нему претензий? Второе - манжета 65х100х10 становится на гранату хорошо, но на мой взгляд либо место узковато, либо манжету нужно Уже. Если поставить ее правильно, пружинкой в сторону игольчатого, то внутренний диаметр манжеты стоит почти на самой кромке гранаты. Если граната будет иметь продольный люфт хоть 1 миллиметр ( а она точно будет иметь такой люфт), то манжета явно будет состакивать с гранаты и все дерьмо будет лезть в ступицу беспрепятственно. Для того, чтобы этого не было, нужно поставить манжету наоборот, пружиной к гранате, но в этом случае пружина проржавеет и манжета тоже не будет работать. В общем пока думаю над этим. И еще вопрос, как застегивать стандартные хомуты? Я что-то посмотрел, там и схватиться-то незачто. Может не париться и сразу купить универсальные? Или пластиковыми хомутами стянуть? -------------------- |
| ghost |
Mar 27 2015, 12:06 AM
#99
скупой платит дважды, это по поводу дорестайловых гранат на рестайл
хомуты затягиваются приспособлением для затяжки ленточных хомутов, можно самому смастерить достаточно легко, в магазинах стоит от 400р как вариант -------------------- |
Mar 27 2015, 06:57 AM
#100
И еще вопрос, как застегивать стандартные хомуты? Я что-то посмотрел, там и схватиться-то незачто. Может не париться и сразу купить универсальные? Или пластиковыми хомутами стянуть? поставь червячные -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 05:17 AM |
