20 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Установка электролебедки на Спортягу
саня тр-тр
post Sep 25 2012, 02:05 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Evol @ Sep 25 2012, 01:57 PM) *
ep.gif Тада спереди B162.gif Поверь на жвачку и на саморезы лебедь лучше не крепить. Они от этого ломаются (лебеди). Скручивает хиленькую площадку и ломает щеки или барабан. Я ж говорю твой метод на котлетах распространен. Вот потом как я один раз за два года (и то по глупости) назад залебедишься и скажешь- нахрен это нужно было?
Evol
post Sep 25 2012, 02:19 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 6,427
post Sep 25 2012, 02:23 PM
Сообщение #223
я вот ща насмотрюсь на вас B093.gif B093.gif B093.gif и тоже вот поставлю маленькую лебёдочку назад...
Цитата(Evol @ Sep 25 2012, 02:19 PM) *
саня тр-тр
post Sep 25 2012, 02:32 PM
Сообщение #224
Потерпи до сычево. Там потрещим, подумаем.
post Sep 25 2012, 03:20 PM
Сообщение #225
А он в Сычево не хочет (боится B200.gif ep.gif ) - он на "Охоту на лис" собрался... cool.gif
Butafor
post Sep 25 2012, 10:21 PM
Сообщение #226
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
А Фил рассказывал как ты просто от лебеди трос по днищу пускал и тащил назад....
А так как хочет Эвол я все изучил на своей спортяге труба будет иметь много изгибов и тросс внутри быстро перетрется. Только если тросс навечно пропусить внутри трубы но тогда он двойным будет и нужен будет блок чтобы тянуться.
post Sep 25 2012, 11:29 PM
Сообщение #227
саня тр-тр
post Sep 25 2012, 11:37 PM
Сообщение #228
Вот если бы лебедку на экспедиционник при sensored.gif чить dumai.gif Сухо, чисто, легко ставить, тянуть куда угодно, развесовка и вааще одни плюсы biggrin.gif И тока один минус - можно неожиданно стать владельцем кабриолета biggrin.gif
post Sep 25 2012, 11:51 PM
Сообщение #229
30 кг на крыше постоянно. А крены? А завышение центра тяжести?
Вообще, чем ниже лебедка стоит, тем лучше.
А если серьезно, то действительно - каковы пропорции необходимости тянуться вперед и назад?
Думаю, все-таки гораздо чаще надо тянуться вперед. А кевлар позволяет достаточно безболезненно тянуться и взад при наличии лебедки спереди, протягивая трос под днищем.
А вот если еще на задней поперечине рамы приварить ограничивающие "уши", чтобы трос вбок не соскальзывал, то и назад можно будет тянуться не только "строго прямо", а и под значительным углом к продольной оси машины B162.gif
И еще насчет трубы и троса в нем - представьте, что машина сидит крепко. Усилие натяжения троса может достигать двух и более тонн!!
А при наличии изгибов направляющей трубы ...... dumai.gif dumai.gif что станет с ней и тросом внутри нее?????
Не подумайте, что я такой вредный зануда, просто тут надо все очень хорошо просчитывать.
Evol
Сообщение #230
post Sep 25 2012, 11:53 PM
Сообщение #231
Что-то у меня нехорошие предчувствия, что стальной трос при больших нагрузках прорежет на изгибах трубу нах... , а кевлар сам сотрется в труху из-за грязи в этой самой трубе. dumai.gif dumai.gif
саня тр-тр
post Sep 26 2012, 12:00 AM
Сообщение #232
Цитата(Evol @ Sep 25 2012, 11:51 PM) *
А еще если лебедь на крыше, можно мотор ее в синий цвет покрасить, а редуктор в красный - и по кутузовскому посередке можно ездить (с проходом на бис под триумфалкой biggrin.gif )
post Sep 26 2012, 12:08 AM
Сообщение #233
Цитата(саня тр-тр @ Sep 26 2012, 12:00 AM) *
Это смотря какие изгибы трубы. Если труба прямая, то и перетираться не обо что. А вот если "гнутая", то .... dumai.gif
саня тр-тр
post Sep 26 2012, 12:32 AM
Сообщение #234
Да вообще тут все так сложно dumai.gif голову сломаешь. Думаю лучше спереди. Мне кажется лебедиться взад нужно либо спортсменам (причем в тр2-тр3), когда к точке на передней лебеди, а с точки на задней biggrin.gif либо таким типАм как я, которые на ровном месте умудряются упасть в канаву хоть вертолет вызывай biggrin.gif Езда с лебедкой вырабатывает определенный глазомер - я ничего не боюсь если впереди якорь, и наоборот очкую на ровном месте если якоря ВПЕРЕДИ нет.
post Sep 26 2012, 09:17 AM
Сообщение #235
Как показала последняя "Игра с картами" - засесть можно и посреди деревни ... и залебедиться будет НЕ ЗА ЧТО!!! ep.gif ep.gif ep.gif
Evol
post Sep 26 2012, 10:00 AM
Сообщение #236
Якорь вещь нужная... причем лучше иметь несколько вариантов.
А еще можно джек использовать. Прикалываешь его к земле арматурой и все.
post Sep 26 2012, 10:23 AM
Сообщение #237
Evol
post Sep 26 2012, 10:32 AM
Сообщение #238
Цитата(Panzer38 @ Sep 26 2012, 10:23 AM) *
Т образные арматуры делаешь. Штучек так 10.
Видел на Ютубе... украинцы на соревнованиях так выбирались.
oRDoSS
post Nov 11 2012, 05:51 PM
Сообщение #239
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
А вот вопрос такой - если не делать силовик (все-таки машина скорее гражданская), а под скорлупой спереди сделать крепкую плошадку под лебедь. Лебедь будет съемная, буду ставить на поездки "за город" - гаража нет, авто стоит во дворе многоэтажки. Вечером оставишь с лебедкой, а утром можно встать и увидеть, что лебедка уже обрела нового счастливого владельца.
Кто-нибудь заморачивался изготовлением площадки по центру с целью установки лебедки перед решеткой радиатора? Может кто из гуру подскажет пару идей да предостережет от типичных ошибок. Скорлупу я не снимал еще посмотреть - холодно, брр, ветер 35м/сек.
post Nov 11 2012, 06:44 PM
Сообщение #240
Цитата(oRDoSS @ Nov 11 2012, 06:51 PM) *
А вот вопрос такой ...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=1959&st=100# здесь посмотри, со 110-го поста...
А по поводу исчезновения лебедки... Веселый у вас город dumai.gif smile.gif ... У меня машина иногда ночует с джеком и сенд-траками на корзине - и ничо... а лебедку снять с машины - это дело не 5 минут, тем более надо знать, как её снимать... проще колесы открутить (тьфу-тьфу-тьфу smile.gif )
Текстовая версия Сейчас: 6th June 2026 - 02:05 PM
