| саня тр-тр |
Sep 25 2012, 02:05 PM
#221
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
Рука не поднимается Эт ты еще трубу к днищу не крепил -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Evol |
Sep 25 2012, 02:19 PM
#222
| ghost |
Sep 25 2012, 02:23 PM
#223
я вот ща насмотрюсь на вас
![]() О!! этж Володя 609 -------------------- |
| саня тр-тр |
Sep 25 2012, 02:32 PM
#224
Потерпи до сычево. Там потрещим, подумаем.
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 03:20 PM
#225
Потерпи до сычево. Там потрещим, подумаем. А он в Сычево не хочет (боится З.,Ы я имел в виду наше Привидение -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Butafor |
Sep 25 2012, 10:21 PM
#226
А он в Сычево не хочет (боится З.,Ы я имел в виду наше Привидение А Фил рассказывал как ты просто от лебеди трос по днищу пускал и тащил назад.... А так как хочет Эвол я все изучил на своей спортяге труба будет иметь много изгибов и тросс внутри быстро перетрется. Только если тросс навечно пропусить внутри трубы но тогда он двойным будет и нужен будет блок чтобы тянуться. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 11:29 PM
#227
А Фил рассказывал как ты просто от лебеди трос по днищу пускал и тащил назад.... .... Ага. Я обладаю секретным знанием лебеженья взад -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| саня тр-тр |
Sep 25 2012, 11:37 PM
#228
Вот если бы лебедку на экспедиционник при
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 11:51 PM
#229
Какая развесовка???
30 кг на крыше постоянно. А крены? А завышение центра тяжести? Вообще, чем ниже лебедка стоит, тем лучше. Самое оптимальное - на месте (вместо) раздатки А Фил рассказывал как ты просто от лебеди трос по днищу пускал и тащил назад.... А если серьезно, то действительно - каковы пропорции необходимости тянуться вперед и назад? Думаю, все-таки гораздо чаще надо тянуться вперед. А кевлар позволяет достаточно безболезненно тянуться и взад при наличии лебедки спереди, протягивая трос под днищем. А вот если еще на задней поперечине рамы приварить ограничивающие "уши", чтобы трос вбок не соскальзывал, то и назад можно будет тянуться не только "строго прямо", а и под значительным углом к продольной оси машины И еще насчет трубы и троса в нем - представьте, что машина сидит крепко. Усилие натяжения троса может достигать двух и более тонн!! А при наличии изгибов направляющей трубы ...... Не подумайте, что я такой вредный зануда, просто тут надо все очень хорошо просчитывать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
#230
Вот если бы лебедку на экспедиционник при Или собственный погрузчик организовать ![]() ![]() -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 11:53 PM
#231
Что-то у меня нехорошие предчувствия, что стальной трос при больших нагрузках прорежет на изгибах трубу нах... , а кевлар сам сотрется в труху из-за грязи в этой самой трубе.
| саня тр-тр |
Sep 26 2012, 12:00 AM
#232
Или собственный погрузчик организовать Ну такой у меня уже есть А еще если лебедь на крыше, можно мотор ее в синий цвет покрасить, а редуктор в красный - и по кутузовскому посередке можно ездить (с проходом на бис под триумфалкой Что-то у меня нехорошие предчувствия, что стальной трос при больших нагрузках прорежет на изгибах трубу нах... , а кевлар сам сотрется в труху из-за грязи в этой самой трубе. Я вот тоже никогда не понимал как трос там не протирается -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Panzer38 |
Sep 26 2012, 12:08 AM
#233
Я вот тоже никогда не понимал как трос там не протирается Это смотря какие изгибы трубы. Если труба прямая, то и перетираться не обо что. А вот если "гнутая", то .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| саня тр-тр |
Sep 26 2012, 12:32 AM
#234
Да вообще тут все так сложно
| Panzer38 |
Sep 26 2012, 09:17 AM
#235
ЯКОРЬ надо с собой возить!
Как показала последняя "Игра с картами" - засесть можно и посреди деревни ... и залебедиться будет НЕ ЗА ЧТО!!! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 26 2012, 10:00 AM
#236
ЯКОРЬ надо с собой возить! Как показала последняя "Игра с картами" - засесть можно и посреди деревни ... и залебедиться будет НЕ ЗА ЧТО!!! Якорь вещь нужная... причем лучше иметь несколько вариантов. А еще можно джек использовать. Прикалываешь его к земле арматурой и все. -------------------- |
| Panzer38 |
Sep 26 2012, 10:23 AM
#237
А еще можно джек использовать. Прикалываешь его к земле арматурой и все. Кстати .... надо попробовать.. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evol |
Sep 26 2012, 10:32 AM
#238
Кстати .... надо попробовать.. Т образные арматуры делаешь. Штучек так 10. Видел на Ютубе... украинцы на соревнованиях так выбирались. -------------------- |
| oRDoSS |
Nov 11 2012, 05:51 PM
#239
А вот вопрос такой - если не делать силовик (все-таки машина скорее гражданская), а под скорлупой спереди сделать крепкую плошадку под лебедь. Лебедь будет съемная, буду ставить на поездки "за город" - гаража нет, авто стоит во дворе многоэтажки. Вечером оставишь с лебедкой, а утром можно встать и увидеть, что лебедка уже обрела нового счастливого владельца.
Кто-нибудь заморачивался изготовлением площадки по центру с целью установки лебедки перед решеткой радиатора? Может кто из гуру подскажет пару идей да предостережет от типичных ошибок. Скорлупу я не снимал еще посмотреть - холодно, брр, ветер 35м/сек. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
| шурале56 |
Nov 11 2012, 06:44 PM
#240
А вот вопрос такой ... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=1959&st=100# здесь посмотри, со 110-го поста... А по поводу исчезновения лебедки... Веселый у вас город -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 01:58 AM |
