| МихаилТ |
Apr 13 2007, 10:17 AM
#21
С БЕЛЫМИ могут возникнуть проблемы при прохождении ТО. Как объяснить гайцам, что это фонари заднего хода? Они привыкли видеть там задние противотуманные фонари, а они должны быть КРАСНЫМИ. А какого года выпуска? Мой - 2006-го . Но и электрокорректоры и противотуманки присутствуют ... По поводу гайцев я не парюсь, ТО прохожу за денУшку(уже лет 10) МаФына у меня 2003г. РОЖДЕНИЯ -------------------- |
| Michael |
Apr 13 2007, 11:50 AM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
Чудеса. Машина калининградская моя. И противотуманки задние есть и корректор фар. И лампа иммобилайзера на щитке приборов и ключ чипованый и АБС и два диагностических разьема - один в салоне,другой под капотом.И наверное что то еще с чем пока несталкивался
| МихаилТ |
Apr 13 2007, 12:23 PM
#23
Чудеса. Машина калининградская моя. И противотуманки задние есть и корректор фар. И лампа иммобилайзера на щитке приборов и ключ чипованый и АБС и два диагностических разьема - один в салоне,другой под капотом.И наверное что то еще с чем пока несталкивался На счет разЪемов точно сказать не могу,т.е. под капотом ЕСТЬ, а вот есть ли в салоне -------------------- |
| Michael |
Apr 13 2007, 12:30 PM
#24
"На счет разЪемов точно сказать не могу,т.е. под капотом ЕСТЬ, а вот есть ли в салоне ХЗ. А вот всего остального, что ты перечислил у МНУ нету"
А еще есть две подушечки безопасности. А диагностический разьем если он есть в салоне находится над правой ногой по торпедо - заметен сразу. |
| МихаилТ |
Apr 13 2007, 02:37 PM
#25
А еще есть две подушечки безопасности. А диагностический разьем если он есть в салоне находится над правой ногой по торпедо - заметен сразу. И подушечек тоже нету -------------------- |
| Dimon |
Apr 13 2007, 07:37 PM
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
У меня тоже сзади просто катафоты стоят..... Из Штатов мафынка.....
А с корректором ещё интереснее: ВНИМАНИЕ 1. корректора нет!!! 2. У фары должно быть два регулировочных болта, а у меня по одному на каждой фаре Вот и проблема как фары отрегулировать, крутишь один, собственно единственный болтик - фара не только опускается и косит сильно к центру....... Я думал у всех так -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| МихаилТ |
Apr 13 2007, 07:58 PM
#27
У меня тоже сзади просто катафоты стоят..... Из Штатов мафынка..... А с корректором ещё интереснее: ВНИМАНИЕ 1. корректора нет!!! 2. У фары должно быть два регулировочных болта, а у меня по одному на каждой фаре Вот и проблема как фары отрегулировать, крутишь один, собственно единственный болтик - фара не только опускается и косит сильно к центру....... Я думал у всех так у меня на каждой фаре по два регулировочных, причем вверх вниз я регулировал -------------------- |
| Dimon |
Apr 13 2007, 08:05 PM
#28
у меня на каждой фаре по два регулировочных, причем вверх вниз я регулировал Это как это?!? Под все болты в рамке отвестия просверлины и через них головки видно..... У меня ОДНУ второй нема!!! -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| kostetik |
Apr 13 2007, 08:11 PM
#29
даже на фарах с електрокоректором два болта регулировки!
а заглушки если снизу в углу это как раз дырки под електропривод... американцы могут тоже чюдить, вспомнить хоть пластиковые втулки вместо игольчатых)))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Dimon |
Apr 13 2007, 08:32 PM
#30
даже на фарах с електрокоректором два болта регулировки! а заглушки если снизу в углу это как раз дырки под електропривод... американцы могут тоже чюдить, вспомнить хоть пластиковые втулки вместо игольчатых)))) Согласен!!! Сходил специально посмотрел!!! В общем: если смотреть, на пример, на правую фару сзади то с правой стороны примерно По-центру можт чуть ниже конструкция предназначенная для регулировки, по центру фары резиновый чехол в который вставлен разъём, в левом верхнем углу злащастная заглушка, а в левом нижнем углу хз знает, что какае-то U-образная трубочка...... И всё на фаре больше ничего НЕТ!!! -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| kostetik |
Apr 13 2007, 08:43 PM
#31
трубочка- это от запотевания!
| kross |
Apr 13 2007, 09:05 PM
#32
Я балдю от комплектаций - ни те корректора ни те противотуманок - зато подушков 3 штука
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Apr 13 2007, 09:36 PM
#33
Это как это?!? Под все болты в рамке отвестия просверлины и через них головки видно..... У меня ОДНУ второй нема!!! Ситуевина примерно такая, там где 1 там регулирую ВВЕРХ ВНИЗ там где 2 ПРАВО ЛЕВО,но там где 2 ЗЗЗЗюткое нагромаждение всякоразнопроводов, металлических трубочек и шлангов завтра поеду загород. В светлое время суток, попробую долеЗть Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| flint |
Apr 14 2007, 11:59 AM
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 23-March 07 Из: г.Москва Пользователь №: 2,623 место дислокации: ю.а.о м.Царицыно |
Чудеса. Машина калининградская моя. И противотуманки задние есть и корректор фар. И лампа иммобилайзера на щитке приборов и ключ чипованый и АБС и два диагностических разьема - один в салоне,другой под капотом.И наверное что то еще с чем пока несталкивался потому что наша сборка у меня гранд последнего выпуска все есть кроме иммобилайзера,чипованого ключа и вместо диагностической колодки железка с двумя отверстиями для ее установки. -------------------- |
| МихаилТ |
Apr 16 2007, 07:35 PM
#35
Это по поводу задних "противотуманок"
Кость, это наверное можно в отдельную тему "Задние пртивотуманные фонари" Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Svarog |
Apr 17 2007, 06:09 AM
#36
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Странно у меня короткий КАЛ но там стоят нормальные противотуманные фонари красного цвета. Работают при включённом ближнем свете.
| Panzer38 |
Apr 17 2007, 10:22 AM
#37
Как в песне поется: - Я тебя слепила из того, что было.... У меня есть: - подушки (две) - электрокорректоры фар - задние противотуманки Нет: - иммобилайзера и, соответственно, лампы на щитке С диагостическим разъемом под торпедой - неясно пока .... под капотом - есть. И еще вот что - водительское кресло не регулируется по высоте -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Apr 17 2007, 11:22 AM
#38
Как в песне поется: - Я тебя слепила из того, что было.... У меня есть: - подушки (две) - электрокорректоры фар - задние противотуманки Нет: - иммобилайзера и, соответственно, лампы на щитке С диагостическим разъемом под торпедой - неясно пока .... под капотом - есть. И еще вот что - водительское кресло не регулируется по высоте а у меня РЕГУЛИРУЕТСЯ -------------------- |
| Michael |
Apr 17 2007, 11:34 AM
#39
водительское по высоте? может у меня тоже регулируется??? за что дергать то?
| МихаилТ |
Apr 17 2007, 11:38 AM
#40
водительское по высоте? может у меня тоже регулируется??? за что дергать то? слева(грубоговоря) на падушке -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 01:31 AM |
