8 страниц V « < 5 6 7 8 >
> Фаркоп, своими руками
post Mar 30 2012, 01:19 PM
Сообщение #121
Цитата(Andrey832 @ Mar 29 2012, 07:49 PM) *
Кроме цены в 2008году(18тыр),не понравилось, что надо сверлить лонжероны otstoy.gif
Мне его дали в нагрузку при покупке авто. Так в гараже и лежит - то холодно, то жарко, то не до него. В это лето нужно ставить, а то совсем заржавеет.
Andrey832
post Mar 30 2012, 03:35 PM
Сообщение #122
Пользователь №: 4,841
+7 916 607 3858
sashamas
post Mar 30 2012, 08:35 PM
Сообщение #123
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Andrey832 @ Mar 30 2012, 12:01 PM) *
Экстремальная нагрузка была только один раз, когда с прицепом весом пол-тонны пришлось тормозить в
пол со скорости 90км\ч. Прицеп пошёл в занос, но всё закончилось без приключений.
Дырка в лонжероне только одна,- поэтому крепление было усилено швеллером 5.5, приваренным к трубе
фаркопа и вложенным в буксирную проушину. Это предохраняет конструкцию от боковых смещений и
даёт возможность поднимать углы домкратом.
Для экстремального испытания домкрат был подставлен под коробку съёмного шара при загрузке 200кг в
багажнике. Основная труба фаркопа 50х50х3 показала недостаточную жёсткость на скручивание.
Поэтому сегодня для повторения конструкции я рекомендовал бы трубу 60х60х4(4.5). Она подойдёт и для
понятно- благодарю за подробности-я много и не собираюсь тоскать- но все же... dumai.gif
vlad34
post Jul 6 2012, 03:46 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
а какой максимальный вылет фаркопа допустим?
просто фаркоп нужен как причал для приехавших в корму.
сейчас готовы балка (между домиков буксирных проушин) и приваренная к этой балке через отводы труба ф57. по середине на эту трубу станет крюк с шаром.
труба-отбойник отстоит от бампера на 5см, что как-бы маловато. сделать больше - шар фаркопа почти выйдет за габариты (по запаске)
Andrey832
post Jul 18 2012, 04:52 PM
Сообщение #125
А зачем тебе тогда крюк с шаром? Что-бы нанести больше повреждений "приехавшим в корму"? fa.gif
Насколько я помню, в цивилизованных странах вообще не допускается выступание металлических
предметов за габариты машины- исходя из этого в моей конструкции сделан съёмный элемент с шаром,
вместо которого можно поставить обрезиненную подножку или площадку лебёдки.
В твоём случае труба-отбойник является деформируемым элементом, который и без крюка защитит от
лёгкого удара сзади или снизу. А если на ней закрепить демпфирующий элемент, то всё будет в рамках
правил.
+7 916 607 3858
vlad34
post Jul 21 2012, 12:43 PM
Сообщение #126
периодически, в снег/грязь, выручаю засевших/застрявших. вязать буксировочные тросы умеют не все. поэтому даю нож и на проушинах у меня остаются красивые такие хвостики сантиметров по 20. ну грязно им нагибаться отрезать полностью.
думаю на фаркоп достаточно набросить петлю. лишь бы не она затягивалась.
сознательно $опу не подставляю, а разбитый радиатор ротозея меня не волнует, в отличие от повреждений моего заднего бампера.
на предыдущих авто в фаркоп приезжали трижды. я практически без повреждений. торопыги на лысой/летней резине зимой, жующие пирожок (реальный случай, ему котлета по-киевски капнула горячим маслом и он меня боднул стоящего уже несколько секунд на светофоре) попадали на ремонт своих машин.
вывод - шар фаркопа работает.
даже не обрезиненный.
много правильных букв.
у меня и кенгурин железный выступает. я им ворота соседские толкаю, когда ему их лень закрывать
А если на ней закрепить демпфирующий элемент, то всё будет в рамках правил.
подскажи, пож-ста, что можно закрепить в качестве "демпфирующий элемент"?
post Jul 21 2012, 08:17 PM
Сообщение #127
Andrey832
post Jul 22 2012, 09:36 PM
Сообщение #128
А демпфирующим элементом может быть резиновый шланг, одетый на трубу.
Потом заматываешь его серебристым армированным скотчем и всё это имеет вполне приличный вид до
первого жёсткого касания... Ну, а шар фаркопа у вас, видимо, и так допускается.
+7 916 607 3858
vodilo
post Sep 26 2012, 08:48 AM
Сообщение #129
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 11,016
на спортаж2 есть фаркоп новый, БОСАЛ, в упаковке!
Водитель
post Oct 23 2012, 06:34 PM
Сообщение #130
Пользователь №: 10,724
место дислокации: Клин.Московская обл.
Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
sportage11
post Sep 5 2013, 02:54 PM
Сообщение #131
Мимо проходил
Пользователь №: 12,390
своих прямых рук нету что тсу сварганить, а потому купил у специалистов, выбора куча к примеру сайт фаркоп.рф, остановился на J.038 IMIOLА Польша за 5990 руб. в комплекте с электрикой выбор на разочаровал, фаркоп хороший, поставил без особых усилий тут уже моих рук хватило, теперь катаю прицеп с мусором и строй материалами на даче
Сообщение отредактировал sportage11 - Sep 5 2013, 02:59 PM
Evgen66p
post Dec 22 2014, 04:53 PM
Сообщение #132
Группа: Validating
Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье
Пользователь №: 13,445
место дислокации: Верхотурье
Поделюсь своим фаркопом. Идею взял разумеется у северянина, за что ему большое спасибо!
За основу взял комплект ВАЗ-2115 за 1500р.
Маркировка
Так он выглядит всборе
Болгарином лишнее отразел, укоротил, где надо, наоборот добавил. Поперечную трубу решил повернуть, чтобы ушки были вдоль трубы...
Углы и длины подбирал прямо на месте...
Крепление к задней трубе не совсем правильно, но переделывать не стал, пока...
Завтулил имеющиеся отверстия в раме трубкой рулевой стойки велесипеда biggrin.gif
Вот так получилось и испыталось сеном в прицепе 600кг.
Сообщение отредактировал Evgen66p - Dec 22 2014, 04:54 PM
<& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/
Андрей 55
post Dec 23 2014, 05:33 AM
Сообщение #133
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Маркировка
ladosi.gif Не чё так получилось, основательно. ladosi.gif А покрасить, чтоб не гнил! biggrin.gif
Evgen66p
post Dec 23 2014, 07:37 AM
Сообщение #134
Группа: Validating
Для пробы оставил, хотел залезть переделать заднее крепление (болты внутрь - неудобно, да и длинные), заодно и покрасить. Да вот, как говорится нет ничего постояннее чем временное... biggrin.gif Ща кузовом заниматься буду, так исправлю мелочи...
Андрей 55
post Dec 23 2014, 07:23 PM
Сообщение #135
Самоделошник
Из: Омская губерня
lutohinai
post Jun 18 2015, 11:21 PM
Сообщение #136
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Вот и я наконец то занялся такой нужной вещью. Нашел в гараже старый фаркоп от какой то нашемарки, и давай его резать и варить. Вот, что вышлоПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Хабы Риф
post Jul 16 2015, 08:05 PM
Сообщение #137
Сегодня сподобился и я на создание фаркопа для своего Гранда.
Сам шар купил, а остальное - обрезок трубы, кусок швеллера на 100 мм, кусок профиля 40х20. Все делал по месту, никаких размеров нет.
post Jul 16 2015, 08:45 PM
Сообщение #138
мне кажется, что ножки у табуретки можно было бы сделать и понадежнее B200.gif
post Jul 16 2015, 10:48 PM
Сообщение #139
Не.... ножки они вертикальные и по вертикали нагружены, выдержат тонну. А вот стальная паутинка - это круто. Имхо.
post Jul 17 2015, 04:36 PM
Сообщение #140
Я просмотрел весь свой снимок, взял очки посильнее, не пойму, где ты нашел стальную паутинку?
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:53 PM
