prosto puh |
#1121
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
Всем привет,парни подскажите допуск расточки торм.барабана?Или где писалось об этом!Зарание спасибо!
609 |
#1122
Всем привет,парни подскажите допуск расточки торм.барабана?Или где писалось об этом!Зарание спасибо! ![]() ![]() ![]() http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=5...003&id=44300049 Диаметр барабана: 250 Макс. размер расточки тормозного барабана [мм]: 251,2 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
mexas |
#1123
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Обнаружился непонятный трабл с тормозами . С утра при первых двух попытках нажатия - педаль проваливается до полика.Далее при движении в норме. Жижа в норме.Может быть вакуумник?Авто в подписи.
![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Виктор |
#1124
Обнаружился непонятный трабл с тормозами . С утра при первых двух попытках нажатия - педаль проваливается до полика.Далее при движении в норме. Жижа в норме.Может быть вакуумник?Авто в подписи. ![]() Ищи утечки в колесах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
SAVant |
#1125
Всем привет,парни подскажите допуск расточки торм.барабана?Или где писалось об этом!Зарание спасибо! ![]() ![]() ![]() Ну елки палки! выше постом человек пишет чем это чревато, а он размеры спрашивает ![]() Чужие грабли не интересны что-ли? свои нужны? -------------------- |
609 |
#1126
Ну елки палки! выше постом человек пишет чем это чревато, а он размеры спрашивает ![]() Чужие грабли не интересны что-ли? свои нужны? Да не журись. Нормально это. А барабаны уродуются песком и грязью, если по какам ездить и нихрена не чистить. Проточка - глупость, но уж коль спросил... 0.5-0.6мм по радиусу... уж если съело - то за эти размеры точно выпадает! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
prosto puh |
#1127
Ну елки палки! выше постом человек пишет чем это чревато, а он размеры спрашивает ![]() Чужие грабли не интересны что-ли? свои нужны? Грабли с машиной не кому не нужны,я спросил про размер потому что сначало проточил,поставил уже проехал 20000км. гемора небыло,только сейчас гемор с ABC начался!Вот решил замерить размер при снятии всеравно надо искать причину!А ты сразу вилами махать! ![]() ![]() |
Дмитрий174 |
#1128
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-March 11 Пользователь №: 9,291 место дислокации: Миасс ![]() |
МАШИНА 1996 года колодки передние разные пружин не было. подскажите номер пружинок . а то одни пришли как не сувал не встали
Дмитрий174 |
#1129
Вован36 |
#1130
ну че никто не знает???? тема есть с номерами запчастей, там ребята подскажут. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Desson |
#1131
Подскажите, что смотреть: Проблема такая - слабые тормоза. Месяц назад менял передние колодки. В обычных ситуациях тормозов достаточно, но если чтото случиться и надо тормозить сильно, вплоть до юза, то у меня этого не получится. Вот и хочется мне узнать с чего начать осмотр тормозов. Факт - слабый ручник, изза закисшего правого тросика, но это ведь только влияет на ход педали..
Мазай |
#1132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Люди, сегодня тоже нарвался на проблему "машина едет в одну сторону". Покурив форум, понял, что скорее всего оторвало накладку с колодки - завтра буду искать в каком колесе. Так вот, что я хочу спросить : смотрю, многие с этой ерундой "на ровном месте" сталкивались, прям какая-то проблема. Или нет проблемы? Может кто подскажет : сколько т.км можно проехать (если в говны не лезть) и не думать и на какой тысяче, независимо от износа, брать новые и безжалостно выкидывать старьё?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Мазай |
#1133
В общем, сегодня ремонтировался. С левой стороны обе накладки оторваны, с правой - одна. По бумагам колодки менялись в 2009 году, максимальный износ не более 30%. Делайте выводы.
709 |
#1134
В общем, сегодня ремонтировался. С левой стороны обе накладки оторваны, с правой - одна. По бумагам колодки менялись в 2009 году, максимальный износ не более 30%. Делайте выводы. А какие выводы ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Мазай |
#1135
А какие выводы ![]() ![]() ![]() Я машинку тока купил, однако... При осмотре (через дырочку) всё ОК - накладки там, где и должны быть и износ минимальный... Вот и вопрос: насколько часто надо менять клееные колодки? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Виктор |
#1136
В общем, сегодня ремонтировался. С левой стороны обе накладки оторваны, с правой - одна. По бумагам колодки менялись в 2009 году, максимальный износ не более 30%. Делайте выводы. Здесь это известная тема! Недавно опять попал на обрыв накладок. "Опять" потому, что два года назад это уже было (первый раз). Тогда заклепками проклепал одну сторону, а вторую не трогал. Вот пришлось и вторую сторону проклепать. Сами накладки 4...5 мм, а колодки "родные", 98 года. ![]() Я бы советовал новые колодки сразу проклепать и забыть о них навсегда. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КоТ_СССР |
#1137
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,101 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань ![]() |
Наклепал накладки от волги. Лишнее удалил (под размер металла) болгаркой и наждаком. Заменил тросики ручника. На соревнованиях отлично отработал ручник - на крутом спуске удерживая машину. Затем, через пару дней, тормоза стали схватывать в конце хода педали - прокачка тормозов и подводка колодок вручную решила трабл. Пробег 750 км после наклёпывания колодок.
Мазай |
#1138
Не приходилось клепать колодки. Поделитесь опытом : сколько, как и чем?
Александр 533 |
#1139
Не приходилось клепать колодки. Поделитесь опытом : сколько, как и чем? Раньше все клепали (на грузовые и щас клепают). Я лично клепал и на мотоциклы и на легковые и на грузовые. Продаются и заклёпки и приспособы для клепания и накладки разные - клепай - не хочу !!! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Мазай |
#1140
Раньше все клепали (на грузовые и щас клепают). Я лично клепал и на мотоциклы и на легковые и на грузовые. Продаются и заклёпки и приспособы для клепания и накладки разные - клепай - не хочу !!! Ну скажите, хоть в каких магазинах искать? ..."клепай - не хочу"... я думал, что конструкторы "сделай сам" канули в Лету вместе с СССР, ан нет ![]() Скажите, сколько клёпок на колодку надо ? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Текстовая версия | Сейчас: 1st June 2025 - 03:06 PM |
