36 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
Просто_Человек
post Aug 14 2012, 11:36 AM
Сообщение #101
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
чета я не понял спора...
один говорит, что чем жесче подвеска тем меньше хода
что правда
второй говорит что чем жесче и ДЛИНЕЕ подвеска, тем больше хода...
что тоже правда...
о чем спор то?
ну человек удлинил подвеску НЕ ПРОСТАВКОЙ, которая НЕ работает, а удлинил подвеску подвеской))) которая как ни странно работает... в чем проблема?
или вы будете спорить о том, что чем длиннее "рабочий" элемент, тем больше он работает?
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 14 2012, 01:32 PM
Сообщение #102
Я тож не понял.
Про пружины "более длинные (и мощные)" писал исходя из личного опыта.
Мощные - а поставь длинные, но слабые, и в пампасы в походной загрузке - и лифт погибнет под шмурдяком, загруженным в багажник, а потом и сами пружины. Уже погибли и слабые родные, и слабые Фобосы...
По поводу связи жесткости-мягкости и ходов подвески спорить не собирался, пусть триальщики дискутируют... или фотографы с рулетками biggrin.gif ...
piatikoff.s
post Aug 24 2012, 02:50 PM
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Пришли капролоновые проставки из www.prostavki.ru. Размеры вроде сходятся с размерами на чертеже сайта. Но. Отверстия в самой проставке сквозные (те которых по 3 шт.), одного диаметра 16. А не 10 с одной стороны и 16 на выходе. Будут ли сложности с установкой? И ещё есть удлинители шпилек. Надо ли их использовать? Не коротки ли они?
http://my.mail.ru/#photo=/mail/piatikoff/_mypagephoto/32
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
Артём74
post Aug 24 2012, 03:36 PM
Сообщение #104
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
B093.gif так отверстия 16 как раз для удлиннителей шпилек,ты в руках то их держал,как не сообразил smile.gif
piatikoff.s
post Aug 24 2012, 03:41 PM
Сообщение #105
Из: Ростов-на-Дону
Ну, то, что эти маленькие железочки с внутренней и внешней резьбой являются удлинителями шпилек я как-то чисто интуитивно догадался smile.gif . Вопрос в другом. Ставить их, или болты подлиннее как советуют на форуме. И мне кажется (могу ошибиться), что они коротковаты. Посмотрите на фото. Почему на чертеже форума отверстия не одного диаметра, переменного.
Артём74
post Aug 24 2012, 03:51 PM
Сообщение #106
на чертеже отверстия не одного диаметра сделаны под гайку для прикручивания болтов к чашке исключаещее его прокручивание при прикручивании к кузову. возьми удлиннитель шпильки и вставь в проставку,должна торчать резьба для гайки с запасом несколько милиметров на толщину метала в месте прикручивания,хотя наверное удлиннитель не доконца на шпильку закручивается и запас будет
piatikoff.s
post Aug 24 2012, 04:16 PM
Сообщение #107
Из: Ростов-на-Дону
Я что-то туговато въезжаю. Что-то ясно, что-то не совсем. Своими глазами не видел, в руках разобранную стойку не держал. Ладно, опустим подробности. Мой вариант с этими удлинителями прокатит? Ведь удлинители легко пролетают сквозь отверстия.
c4d8
post Aug 24 2012, 09:05 PM
Сообщение #108
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Все прокатит, накручиваем удлиннители на болты - используем фиксатор резьбы, с верху надеваем проставку и прикручиваем стойку.
NN_52
post Sep 1 2012, 01:27 PM
Сообщение #109
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,261
Всем привет! Чтоб проставки вперед поставить надо, пол подвески разобрать?
А то мне тут за 5000 предложили поставить, я вот думаю не на паривают ли меня?
Уважаемые, что скажите?
genek
post Sep 1 2012, 01:46 PM
Сообщение #110
Пользователь №: 6,094
в принципе да,но за 5 штук мне полностью лифтовали машину....
FREELANDER 2
NN_52
post Sep 1 2012, 01:48 PM
Сообщение #111
Из: Нижний Новгород
+Бодик?
genek
post Sep 1 2012, 01:57 PM
Сообщение #112
только замена пружин,стоек и амортов
FREELANDER 2
post Sep 1 2012, 06:23 PM
Сообщение #113
vlad34
post Sep 1 2012, 07:11 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
для волгограда - оверпрайс.
(сам сделал за день, но это: с заменой пружин и их резкой, и с осложнением в виде облизанной гайки, к которой пришлось приваривать новую), те только проставки поставил бы за полдня.
Lans
post Sep 26 2012, 04:15 PM
Сообщение #115
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Товарищи, сколько по высоте lesjofors 40 442 02 и сколько прибавка относительно стока?
А если сравнить с Kayaba RA 1884?
Короче, какие пружины посоветуете, и амо под них?
post Sep 26 2012, 08:23 PM
Сообщение #116
высота у неё стандартная 320мм.. разница только в толщине прутка и в жёсткости...
относительно стока прибавки никакой.... если стоковые не просевшие...
post Sep 28 2012, 08:08 PM
Сообщение #117
Цитата(woodgoblin @ Aug 7 2012, 09:50 AM) *
NN_52
post Sep 30 2012, 03:39 PM
Сообщение #118
Из: Нижний Новгород
Всем привет. Возник тут вопрос, если ставить проставки капролоновые вперед, не разбирать подвеску, а открутить стойки, поднять подъемником, вставить проставки? \Реально это?
c4d8
post Sep 30 2012, 06:31 PM
Сообщение #119
Нет не реально, как минимум нужно снимать стабилизатор И разъединять верхий рычаг..
NN_52
post Oct 1 2012, 05:23 AM
Сообщение #120
Из: Нижний Новгород
Все таки не пол подвески разбирать...
Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:50 AM
