ksander |
#161
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 2-June 12 Из: Московский район Пользователь №: 10,616 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
ksander |
#162
я что-то не найду - вы под каким номером гоняете?
![]() только:№77 Савельев Сергей,Анисимов Сергей - KIA Sportage - ТР-0 ааа, нашла: №12 Андреев А. KIA Sportage ты штурманом ездишь? ![]() |
ksander |
#163
ksander |
#164
ksander |
#165
709 |
#166
Девочки-привет!
709 |
#167
709 |
#168
![]() принято, ждем :-) как там у вас с погодой обстановка? смотрела прогноз вам повезло больше чем нам, тепло у вас ![]() Дождь сегодня целый день-но душно всё-равно,работать невозможно-пропотеешь раз двести,а сварочную одежду не снимешь ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#169
а по движку что хочешь делать? Масла очень много кушает-уже 4-ый литр на почти 9000 пробега с апреля ![]() ![]() -------------------- |
709 |
#170
а, ну тут нет ничего сложного, там все легко собирается и разбирается, если чего зови, помогем ![]() Ок!Только вот ещё кольца не заказал,каждый день каталог смотрю-вдруг цена упадёт,а то были недавно(комплект поршневых колец)по 1500руб. -------------------- |
Voroshila |
#171
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 170 Регистрация: 19-September 11 Из: Дзержинск, Нижегородская Пользователь №: 9,947 место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл. ![]() |
![]() -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Desson |
#172
А у меня необычная нужда) очень нужна каустическая сода максимум 1кг, а то и меньше. Кто может помочь?) покупать 25кг совсем не охота(
SporТяга |
#173
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 260 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород ![]() |
SOS!!!!! Случилось страшное. Бизин потёк не там где надо. Долго искал, снимал бак, менял трубки. Выяснилось что "дело было не в бабине...."
Выходной штуцер модуля бензонасоса, тот что снаружи бака (подающий, пластмассовый) возымел дырку, Из которой херачит под давлением то-о-оненькая струйка. Короче: вновь предстоит снятие бака, оценка и осознание масштаба бедствия. В лучшем случае смогу как-то заплавить эту дырдовку, ну а в худшем придется менять весь модуль. Последняя перспектива никера не радует, ибо мой бюджет, подозреваю, уже не потянет таких трат. Отсюда вопрос - может есть у кого б\у модуль или подскажите где взять. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? ![]() -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Desson |
#174
SOS!!!!! Случилось страшное. Бизин потёк не там где надо. Долго искал, снимал бак, менял трубки. Выяснилось что "дело было не в бабине...." Выходной штуцер модуля бензонасоса, тот что снаружи бака (подающий, пластмассовый) возымел дырку, Из которой херачит под давлением то-о-оненькая струйка. Короче: вновь предстоит снятие бака, оценка и осознание масштаба бедствия. В лучшем случае смогу как-то заплавить эту дырдовку, ну а в худшем придется менять весь модуль. Последняя перспектива никера не радует, ибо мой бюджет, подозреваю, уже не потянет таких трат. Отсюда вопрос - может есть у кого б\у модуль или подскажите где взять. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете? ![]() могу только посоветовать про б/у спросить в теме продажа/покупка а кто знает где у нас можно профессионально промыть форсунки и не дорого? форсунки уже выгребенны из недр рампы -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Olkass |
#175
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
могу только посоветовать про б/у спросить в теме продажа/покупка а кто знает где у нас можно профессионально промыть форсунки и не дорого? форсунки уже выгребенны из недр рампы А сам не хочешь попробовать? Могу дать попользоваться шайтан-машиной собственного изготовления (Бензонасос со шлангами, прерыватель на основе моторчика на 220 в (2700 об/мин), форсунки открываются с частотой где-то 90 раз в секунду, разъемы на форсунки). Тебе нужно будет: 1. Стандартное зарядное устройство для зарядки аккумулятора для подачи напряжения на форсунки. 2. Лавр или другое средство WINS, например. Но по моему опыту Лавр лучше. Нужно 2 банки по 1 литру http://www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html. И еще вот такое не помешает: Универсальный очиститель деталей LAVR ML-201 http://www.lavr.ru/ru/product/univ_sostav/ln1506.html. 3. Какой-нибудь карбклинер, самый злой вроде Хайгир. 4. Ванночка для замочки форсунок в LAVR ML-201. Погружаешь их туда, и они молотят в нем, гоняют туда-сюда жидкость. 5. Емкость для LAVR ML-101 (канистра пластмассовая 5 литровая рублей 40-50 стоит) 6. Какие-нибудь мерные стаканчики с делениями: 4 штуки 7. Какой-нибудь крепеж для рампы. Все просто. Собираешь топливную рамку (в смысле форсунки ставишь на место). Подключаешь подачу и обратку (обратку в ту же канистру). Подключаешь разъемы на форсы. Крепишь рампу. Ставишь мерные стаканчики под форсы. Запускаешь шайтан-устройство. Смотришь производительность (сколько в мерные стаканчики налилось), какой распыл на форсунках. Дальше снимаешь форсы (разъемы не снимаешь) бросаешь их в ванночку с LAVR ML-201, включаешь прерыватель - они молотят минут 5. Выключаешь, куришь минут 20. Снова запускаешь, короче по потребности (мере очистки). Потом ставишь форсы на рампу и смотришь распыл и производительность (сколько в мерные стаканчики налилось). Объем производительности форсунок есть в букваре на авто по ремонту и эксплуатации. Заодно посмотришь, не пропускают ли форсы в закрытом состоянии при наличии давления в рампе. Внимательно осмотри ту часть форсы, которая вставляется в рампу (в смысле само отверстие подачи). хорошо помогает рассмотреть что там твориться светодиодный фонарик белого свечения на зажигалках. Хорошенько пропшыкай их карбклинером. там, если мне не изменяет память, сеточка стоит. Лавр продается в АвтоВолге на Родионова. Мерные стаканчики в хозмагах. Канистры должны быть в той же АвтоВолге, точно были в магазине на НИТЕЛЕ на первом этаже. Ванночка - в хозмаге. Почему Лавр? Резинки в отличии от WINS не портит. Но все равно, перед тем как в ванночку кинуть - сними колечки, от греха. А лучше новые ставить. Копейки стоят. Мне с перекурами потребовался час. Ну и поосторожнее, все очень горючее и вонючее. Будут вопросы – спрашивай. -------------------- |
Desson |
#176
.... Спс большое за предложенную помощь) Но я уже промыл собственными силами, конечно по другому), не так профессионально, но зато нашел какая форсунка не исправна. Вот тема там все описал http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20entry246451 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Voroshila |
#177
Доброго всем!
Может подскажете можно ли левый шрус без жестяного пыльника поставить??!???? А то надо ставить уже, в барахолке написал никто не откликнулся(( -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
prometey52 |
#178
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 5-October 11 Пользователь №: 10,016 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Voroshila |
#179
- А эти ягоды есть можно??? - Эти?? Можно!!! Только отравишься... ))))) Намек понял, продолжаю искать... ягоды) -------------------- Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Fil@Sportyga |
#180
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 12:48 AM |
