| pgrin |
Sep 25 2012, 08:42 AM
Почему вігоняет масло через щуп при езде? Может масло поменять, хотя недавно менялось? При езде никаких удатов, все работает нормально?
| mexas |
Sep 25 2012, 09:04 AM
Почему вігоняет масло через щуп при езде? Может масло поменять, хотя недавно менялось? При езде никаких удатов, все работает нормально? Сапун забит. Я думаю копать надо здесь -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Sep 25 2012, 12:01 PM
Сапун забит. без вариантов. искать дырочку на нижней плоскости коробки в районе передней опоры и чистить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| саня тр-тр |
Sep 25 2012, 01:47 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
У меня был забит (всю жисть) щуп выплевывало, а масло нет. А масло не пенится кстати?
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| pgrin |
Sep 27 2012, 05:40 PM
Сапун ето трубочка которую надо прочистить? Как к ней подлесть? без вариантов. искать дырочку на нижней плоскости коробки в районе передней опоры и чистить Где точно дірочка, никак немогу найти? У меня был забит (всю жисть) щуп выплевывало, а масло нет. А масло не пенится кстати? Масло немного пенится, поменял я 2 л. - ничего не дало. |
| konmax |
Sep 27 2012, 07:54 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Сапун ето трубочка которую надо прочистить? Как к ней подлесть? Где точно дірочка, никак немогу найти? Масло немного пенится, поменял я 2 л. - ничего не дало. Смотри здесь -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
| саня тр-тр |
Sep 27 2012, 10:30 PM
Уровень может быть высоковат
| vlad34 |
Sep 28 2012, 07:17 PM
Уровень может быть высоковат пены нет, щуп не выбивает, передачи вкл без задержек и рывков. такой вот ребус и кроссворд. сталлтест делать не хочу - машинку жалко. атф буду освежать, тогда солью. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Oct 13 2012, 07:32 AM
у меня сейчас по щупу уровень выше на 5см. на прогретом 10км пробегом, ровно стоящем авто. пены нет, щуп не выбивает, передачи вкл без задержек и рывков. такой вот ребус и кроссворд. сталлтест делать не хочу - машинку жалко. атф буду освежать, тогда солью. Брал авто с таким же превышением по уровню.. год примерно ездил... заменил и оставил чуть меньшее превышение .. так с таким уровнем ( выше на 5-7 см) и отъездил больше 200 000 км. Периодически меняя масло -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 09:52 PM |
