| Svarog |
Apr 16 2007, 07:26 AM
#101
14-го опробировал штатную резину Гупер на охоте.
резина полное дерьмо. На ней можно ездить только по асфальту. малейшая влага и её забивает в хлам. на первой передаче шлифует страшно на подъём еле еле вылез. В итоге созрел на Пилигрим. -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 16 2007, 10:21 AM
#102
Покатушки в целях достичь тайника в д. Шимоново показали, что тяговое усилие, создаваемое на сухом грунте (ссхошейся лесной земле) шинами BFG All Terrain превышает возможности штатного сцепления Спортажа
Теперь озабочен поисками усиленного варианта сцепления. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Apr 16 2007, 10:36 AM
#103
Покатушки в целях достичь тайника в д. Шимоново показали, что тяговое усилие, создаваемое на сухом грунте (ссхошейся лесной земле) шинами BFG All Terrain превышает возможности штатного сцепления Спортажа Теперь озабочен поисками усиленного варианта сцепления. Цитата тяговое усилие, создаваемое на сухом грунте (ссхошейся лесной земле) шинами BFG All Terrain превышает возможности штатного сцепления Спортажа Перевиди -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 16 2007, 12:16 PM
#104
Перевиди Ну, иными словами, шины цепляются за грунт сильнее, чем "держит" узел сцепления автомобиля. В результате, при вытаскивании Pinogor`a из трясины пожег сцепление - машина на месте стоит, колеса стоят, а двигатель ревет, т.к. сцепление проскальзывает и, соответственно, горит Хотя на трассе ведет себя нормально.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Svarog |
Apr 16 2007, 12:18 PM
#105
ты хочешь сказать, что мощная резина ведёт к поломке сцепления???
| Panzer38 |
Apr 16 2007, 12:36 PM
#106
ты хочешь сказать, что мощная резина ведёт к поломке сцепления??? Гы! получилось именно так. Собственно, это так и должно быть. Сначала - мудовая резина, потом мощное многодисковое сцепление (или увеличенного диаметра) потом, усиленные карданы, дифференциалы, крестовины, шрусы, потом - форсирование или замена двигателя .... потом, в конце концов - замена машины на ... типа УАЗ и все - по-новой -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Apr 16 2007, 04:36 PM
#107
Ну, иными словами, шины цепляются за грунт сильнее, чем "держит" узел сцепления автомобиля. В результате, при вытаскивании Pinogor`a из трясины пожег сцепление - машина на месте стоит, колеса стоят, а двигатель ревет, т.к. сцепление проскальзывает и, соответственно, горит Хотя на трассе ведет себя нормально.... Фигасе -------------------- |
| Странник |
Apr 16 2007, 05:47 PM
#108
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
Чтобы разгрузить двигатель и сцепление необязательно менять на всё усиленное , необходимо занизить трансмиссию , я пытался менять редуктора , но смог подобрать только задний редуктор ( подошел от сузуки самурая). Можно заменить раздатку на более низкую , для глобального занижения можно поставить две раздатки. А если есть возможность найти другие шестерни в раздатку , то это самый простой способ. И все проблемы будут решены.
| Panzer38 |
Apr 16 2007, 06:02 PM
#109
.... А если есть возможность найти другие шестерни в раздатку , то это самый простой способ. И все проблемы будут решены. Осталась самая малость - подобрать эти шестерни -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Apr 16 2007, 07:10 PM
#110
ну вы блин даете (с)
| Valen |
Apr 16 2007, 09:59 PM
#111
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
14-го опробировал штатную резину Гупер на охоте. резина полное дерьмо. На ней можно ездить только по асфальту. малейшая влага и её забивает в хлам. на первой передаче шлифует страшно на подъём еле еле вылез. В итоге созрел на Пилигрим. Я тож сморю в сторону пилигрима. |
| Pinogor |
Apr 17 2007, 01:04 AM
#112
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
14-го опробировал штатную резину Гупер на охоте. резина полное дерьмо. На ней можно ездить только по асфальту. малейшая влага и её забивает в хлам. на первой передаче шлифует страшно на подъём еле еле вылез. В итоге созрел на Пилигрим. а) Штатная резина "Гупер" имеет индекс H/T, т.е резина абсолютно асфальтовая, с легким неасфальтовым уклоном. Учите матчасть. И как говорится - главная прокладка - это прокладка между релем и сиденьем. Не надо по гавну на первой ездить. Вторая пониженная и минимум газу. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
Apr 17 2007, 09:40 AM
#113
Главное чтобы НАЗДОРОВЬЕ По моим ощущениям резина жесче чем зимняя Континенталь Винтер Викинг-2 (205х70).Качаю до 1,6 или спускаю Интересная вещь которой раньше не заморачивался - уторм выехал с работы -давление в шинах около 2 кг - проехал 50 верст и давление ужо 2.4 кг ( на задних 2.3) Держать приходится действительно 1.6 - в этом случае поднимается давление ло 1.9-2 кг машина не прыгает и не козлит - отлично -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Panzer38 |
Apr 17 2007, 10:10 AM
#114
Интересная вещь которой раньше не заморачивался - уторм выехал с работы -давление в шинах около 2 кг - проехал 50 верст и давление ужо 2.4 кг ( на задних 2.3) Держать приходится действительно 1.6 - в этом случае поднимается давление ло 1.9-2 кг машина не прыгает и не козлит - отлично Естественно Ночью на улице меньше нуля .... днем - +15 град Де еще к этому и проехался. Естественно, давление в шинах повышается. Я вот вчера Москвич свой из ракушки выкатил ... так сказать, "на пробежку" .. так во всех колесах было по 2.5 атм. , а все потому, что подкачивал я их зимой при -15 град до 1.9 атм. .... пришлось стравливать. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| вован |
Apr 20 2007, 09:44 AM
#115
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
а вот типа моя на 235ой резине,диски вылет 3
Эскизы прикрепленных изображений |
| Panzer38 |
Apr 20 2007, 10:14 AM
#116
а вот типа моя на 235ой резине,диски вылет 3 Класс! Одного не понял - вылет "3" или , все-таки - "30" ?? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| вован |
Apr 20 2007, 12:04 PM
#117
вылет 3 просто 3
| МихаилТ |
Apr 20 2007, 02:57 PM
#118
а вот типа моя на 235ой резине,диски вылет 3 Класссс -------------------- |
| вован |
Apr 20 2007, 03:56 PM
#119
Класссс это после лифтовки(см.главную страницу) Эскизы прикрепленных изображений |
| МихаилТ |
Apr 20 2007, 06:14 PM
#120
это после лифтовки(см.главную страницу) Статью твою читал -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2026 - 03:48 PM |
