| Мазай |
Sep 25 2012, 11:14 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Прошу прощения, если уже обсуждалось - честно искал, не нашёл. В этой машине чайник - недавно взял 2005 года, механика, хабы автоматы. Поблема: решил развернуться и выкрутил руль до упора вправо, поехал, из района левого реднего колеса удары, не частые, глухие, как буд-то что-то проскакивает или соскакивает. На руле ударов не чувствуется. При движении назад в этом же положении руля, а так же при повороте влево до упора вперёд и при движении прямо (вперёд-назад) никаких посторонних шумов... Подскажите, где искать проблему?
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Panzer38 |
Sep 25 2012, 11:58 PM
Не поленись, сними левый хаб.
- или соскочило стопорное кольцо с оси - или сработался "трехшиповик" хаба. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Мазай |
Sep 26 2012, 12:02 AM
Не поленись, сними левый хаб. - или соскочило стопорное кольцо с оси - или сработался "трехшиповик" хаба. Спасибо. Смотреть буду обязательно. Тоже подозревал, что где-то там, но, в силу неопытности сомневался сильно и боялся, что попал на более серьёзные вещи. ( А автомат, всё равно менять буду на ручку). Мне бы до ремонта пару-тройку дней поездить - ничего не размолотит? Хуже не будет? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Panzer38 |
Sep 26 2012, 12:07 AM
Ты, главное, полный привод не включай. И все. передок крутиться не будет - ничего не размолотит.
Я вон целую неделю с привязанным к вилке передним валом - остатками от ШРУСа , ездил ... Но тянуть с проверкой\ремонтом тоже не стОит. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Мазай |
Sep 26 2012, 12:13 AM
Ты, главное, полный привод не включай. И все. передок крутиться не будет - ничего не размолотит. Я вон целую неделю с привязанным к вилке передним валом - остатками от ШРУСа , ездил ... Но тянуть с проверкой\ремонтом тоже не стОит. Жесть! Спасибо ещё раз. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Мазай |
Sep 30 2012, 09:18 PM
Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась
Сообщение отредактировал Мазай - Sep 30 2012, 09:19 PM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Yura |
Sep 30 2012, 09:47 PM
Прошу прощения, если уже обсуждалось - честно искал, не нашёл. В этой машине чайник - недавно взял 2005 года, механика, хабы автоматы. Поблема: решил развернуться и выкрутил руль до упора вправо, поехал, из района левого реднего колеса удары, не частые, глухие, как буд-то что-то проскакивает или соскакивает. На руле ударов не чувствуется. При движении назад в этом же положении руля, а так же при повороте влево до упора вперёд и при движении прямо (вперёд-назад) никаких посторонних шумов... Подскажите, где искать проблему? А рычаг раздатки в каком положении? Если полный привод (ПП) включен, то может греметь внешний шрус. Если ПП отключен подними колесо и покрути - шрусовой привод не должен крутиться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Мазай |
Sep 30 2012, 09:49 PM
А рычаг раздатки в каком положении? Если полный привод (ПП) включен, то может греметь внешний шрус. Если ПП отключен подними колесо и покрути - шрусовой привод не должен крутиться. ПП выключен, привод не крутится... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Добролет |
Oct 2 2012, 09:39 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой |
Цитата Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась Скажем так, проблема стала существенно меньше, а? Не крути руль до упора... да на профильную сто заедь. Сообщение отредактировал Добролет - Oct 2 2012, 09:40 AM -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
| Мазай |
Oct 2 2012, 09:58 AM
Скажем так, проблема стала существенно меньше, а? Не крути руль до упора... да на профильную сто заедь. Меньше не стала. Пробный разворот возле твоего дома , наверно, был "не удачным"... Как только появилась возможность, эксперимент повторил и получил тот же результат... Завтра еду, только проблема ведь не в "кручении руля до упора" - сие не является необходимостью. Проблема в другом : "хороший стук наружу вылезет"...Вот, когда он вылезет, очень не хочется увидеть круглую сумму в счёте на запчасти... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Александр Вишня 1984 |
Oct 2 2012, 11:03 AM
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
у меня была такая проблема при полном повороте в право задевает литой диск об рулевой наконечник, он от старого хозяина еще удар с внутренней стороны получил.посмотри может тоже самое
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Мазай |
Oct 5 2012, 06:07 PM
у меня была такая проблема при полном повороте в право задевает литой диск об рулевой наконечник, он от старого хозяина еще удар с внутренней стороны получил.посмотри может тоже самое Александр, спасибо за подсказку. Никогда бы не подумал. Блин, проблема оказалась в балансировочном грузике, который закреплён на ободе с внутренней стороны... Задевает за наконечник, зараза... интересно - какой ...удила его туда поставил? всем спасибо за помощь. Добавил фотку. Сообщение отредактировал Мазай - Oct 8 2012, 10:34 AM Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Oct 11 2012, 09:57 PM
Александр, спасибо за подсказку. Никогда бы не подумал. Блин, проблема оказалась в балансировочном грузике, который закреплён на ободе с внутренней стороны... Задевает за наконечник, зараза... интересно - какой ...удила его туда поставил? всем спасибо за помощь. Добавил фотку. -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 01:08 AM |
