73 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Роман150
post Oct 1 2012, 11:47 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 9,982
Где-то кто-то уже писал,но я не нашёл sorry.gif Подскажите пожайлуста как отключить автоматическое включение кондея на обдув лобовухи? 32a.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
Fil@Sportyga
post Oct 1 2012, 11:55 AM
Сообщение #122
грязнуля
Пользователь №: 3,237
скорость вентилятора на 0 и пять раз БЫСТРО нажимаешь на кнопку рециркуляции. После этого она моргнет 3 раза и всё.
Работает не на всех машинах.
Роман150
post Oct 1 2012, 11:58 AM
Сообщение #123
Спасибо B020.gif Я уже выключал, ток не мог вспомнить как. B093.gif А зажигание надо включать?
Fil@Sportyga
post Oct 1 2012, 12:19 PM
Сообщение #124
грязнуля
Я на заведенной машине это делал
post Oct 1 2012, 02:44 PM
Сообщение #125
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Надо, но как уже сказали, получается не на всех машинах, причем не на всех Каловских B228.gif
Andrey832
post Oct 1 2012, 11:00 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 4,841
Цитата(Виктор @ Aug 29 2012, 10:01 PM) *
Еще начинающему для ясности...
По большому счету, во включении-выключении ПП ничего особенного и заумного нет. Включил раздатку и поехал. Не надо - выключил раздатку. Если делать это стоя на месте, то ни о сцеплении ни о чем еще париться не стоит. На ходу теоретически включать можно, но я не советовал бы испытывать судьбу. Лучше заблаговременно, стоя.
По поводу сдачи на зад. Скажу так: желательно, но не обязательно. Выключаться муфты и позже сами, когда назад будешь сдавать или без этого. Ничего страшного в том, что одна или обе муфты какое-то непродолжительное время будут включены! Дифференциал в мосту все разрулит. Главное, что раздатка отключена.
Муфты-автоматы включаются от вращения ШРУСов (с помощью раздатки), а выключаются от вращения колеса при невращающемся ШРУСе (раздатка выключена). Поэтому даже если ты уже застрял, после включения раздатки муфты-автоматы тут же включаться.
Гораздо важнее на ПП поддерживать одинаковый радиус качения передних и задних колес! Тогда мосты не будут нагружать друг друга и трансмиссия будет работать без лишнего напряга и износа. Для этого на всех колесах должна быть одинаковая резина и неодинаковое(!) давление в колесах переднего и заднего мостов. Давление спереди должно быть больше, чем сзади, потому что спереди нагрузка, как правило, большая (двигатель). На штатной резине разница в давлении около 0,5 атм. Еще раз: давлением необходимо выровнять радиусы качения колес.
Виктор! Давать такие рекомендации начинающим, как минимум- некоректно! Такое заявление находится
Или надо напомнить развесовку по осям из оной инструкции?!
На штатной резине давление должно быть 1.8ати во всех колёсах! read-rule.gif
Иначе забота о сохранности трансмиссии и эфемерной экономии топлива может обернуться гораздо большими
материальными потерями.
PS. И не стоит выдавать своё ИМХО за истину в последней инстанции.
+7 916 607 3858
post Oct 1 2012, 11:15 PM
Сообщение #127
незнаю.. на всех машинах на штатной наклейке с рекомендацией по накачке передние колёса качаются чуть больше задних...
post Oct 2 2012, 12:36 AM
Сообщение #128
А если все-таки разобраться с устройством трансмиссии и к инструкции приложить мозги?! Еще бы, при этом, не полениться и на "рекомендованном" давлении измерить радиусы качения колес.
Если не трудно...
Может это и тебе поможет лучше понять о чем я "рекомендовал".
И на наклейке написано что это для всех типов шин и всех производителей? А если почитать рекомендации производителей самих шин? Яснее станет?
Мой дед часто замечал: "Говорить - не мешки ворочать!" Попробуй хотя бы проверить мои рекомендации, а потом расскажешь в чем я не прав! Только не цитатами из инструкции! И о "гораздо больших потерях" не забудь упомянуть.
Для всех на форуме! Никогда не претендовал на "истину в последней инстанции"! Каждый волен относиться к моим рекомендациям как посчитает нужным.
А рекомендации мои - это не цитирование инструкций, а личный опыт!
Читая любую инструкцию, я всегда задаю себе вопрос: "Почему именно так?!" И стараюсь всегда найти ответ. Поэтому, когда я что-то делаю по инструкции, я ПОНИМАЮ почему так нужно делать! А все не опишешь ни в какой инструкции! Мозги иногда не лишне включать!
Alee-BaBa
post Oct 2 2012, 06:28 AM
Сообщение #129
Пользователь №: 11,032
Подскажите какой бензине можно или нужно использовать, 92 или 95 и какие последствия могут быть?
Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
Данька
post Oct 2 2012, 07:45 AM
Сообщение #130
Из: Коломна
Пользователь №: 7,803
место дислокации: Коломна
Предыдущий хозяин чем заправлял? Вот то и лей. smile.gif За остальных не отвечу, но мы на 95 с самого начала катались, пробовали 92-ой - машин стал вести себя не очень адекватно.
Нецензурная брань никогда не украшала девушку, но зато всегда делала понятными её требования!
Геркулес пал смертью храбрых 27 октября 2014 года.
post Oct 2 2012, 08:59 AM
Сообщение #131
Езжу на 92 и не жужжу. 95 - только если для бензопилы слить потом надо
Лёличка 400
post Oct 2 2012, 09:05 AM
Сообщение #132
Из: Чебоксары
Пользователь №: 10,900
место дислокации: Чебоксары
Разницы нет, как и последствий! АИ-92 ничем не хуже АИ-95, ато и ЛУЧШЕ! B228.gif ГОСТ один,показатели тоже, октановое число побольше - присадка добавлена! Если денег не жалко, то........
Sportage Grand бензин, механика, 2004г. Калининград. Стаж с 1993 г.
Andrey832
post Oct 2 2012, 10:27 AM
Сообщение #133
Свою показать не могу,- оторвал перед ТО 2009г из-за нештатного размера резины.
Но очень хорошо помню, что было на ней напечатано,- то же, что и в инструкции: Прикрепленное изображение
+7 916 607 3858
Andrey832
post Oct 2 2012, 11:27 AM
Сообщение #134
Если не трудно...
Посмею предположить, что устройство трансмиссии своей машины знаю не хуже тебя! smile.gif
При чём тут радиус качения? У одинаковых колёс длина окружности одинакова и при прямолинейном
движении они проходят одинаковый путь.
По поводу развесовки: Прикрепленное изображение
И ещё: тебе знакомо понятие "увода" колёс? У заднеприводной машины увод задних колёс больше, чем
передних, что и желательно компенсировать небольшим повышением давления в задних колёсах для
предотвращения возможного заноса задней оси в повороте.
По поводу шин и производителей: для Спортажа рекомендуется только радиальный тип резины.
И ни один производитель резины не возьмёт на себя смелость рекомендовать давление в колёсах,
отличное от рекомендованного производителем машины.
Насчёт проверки твоих рекомендаций: я за рулём больше тридцати лет, и на эти грабли наступал ещё в
восьмидесятых годах, но тогда количество машин и скорости были гораздо ниже, поэтому и последствия
"потери управляемости" были дешевле.
ЗЫ А призыв к включению мозгов граничит с хамством.
+7 916 607 3858
111v111
post Oct 2 2012, 01:31 PM
Сообщение #135
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ"
post Oct 2 2012, 01:59 PM
Сообщение #136
Знать устройство - это одно. А понимать как это все работает в разных условиях - это другое! И, похоже, для этого 30-ти летнего стажа вождения иногда не достаточно.
Такие рассуждения и заставляют усомниться в твоем понимании работы трансмиссии нашей машины.
С одинаковыми и одинаково нагруженными колесами так и есть! Но разговор как раз о том, что при одинаковом давлении в всех колесах и при явно не одинаковой нагрузке на осях, радиусы качения передней и задней оси НЕ ОДИНАКОВЫ! Надеюсь, понятно, что из-за разного прогиба шин. Какой уж тут "одинаковый" путь"!
Напомню - речь идет о двух ЖЕСТКО связанных мостах.
Табличка с МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫМИ нагрузками на оси не имеет отношения к предмету разговора. Я считал понятным, что разговор идет о самой распространенной ситуации: один водитель, иногда с одним пассажиром спереди. Если понимать суть нюансов, о которых я пытаюсь рассказать, то станет очевидным, что эти мои рекомендации не совсем применимы в ситуации, когда на заднем сидении пассажиры и загруженный багажник. Вот для этого и нужны мозги, чтобы правильно применять рекомендации, будь то из инструкции или не из инструкции, в зависимости от ситуации! Соотношение данных ситуаций у каждого может быть свое, и каждый сам должен выбрать для себя подходящую комбинацию давлений. Но для правильного выбора необходимо ПОНИМАНИЕ этих нюансов!
Если слепо следовать данной рекомендации, то повышением давления можно настолько уменьшить пятно контакта шины с дорогой, что "увод" будет ОБЕСПЕЧЕН даже в некритичной ситуации. И для этой рекомендации тоже надо "включать мозги"!
Применение шин - это отдельная тема и развивать ее по этому поводу не буду. Замечу только, имеются рекомендации производителей шин по давлению в зависимости от нагрузки на шину, с целью обеспечения максимального пятна контакта.
Да и сложно представить себе, чтобы прогиб КАМАШИНЫ был такой же, как у YOKOHAMA.
Жаль, что это было расценено, как личное оскорбление!
На этом данную "дискуссию" заканчиваю!
post Oct 2 2012, 03:43 PM
Сообщение #137
И давайте ЗДЕСЬ закончим ЭТО обсуждение.
Если хотите, ломайте копья в другой теме, например, тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4077
post Oct 2 2012, 03:45 PM
Сообщение #138
могу показать на примере ниссана микры... давление зависит от развесовки..
evvgen
post Oct 2 2012, 11:36 PM
Сообщение #139
Пользователь №: 11,090
место дислокации: Тольятти
Всем Добрый вечер!
Вот осмысливаю покупку данного::-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/27236768-37106f.:-)tml автомобиля.
Кто нибудь сможет помочь в осмотре и оценке работоспособности данного экземпляра. Может какие краткие рекомендации и советы.
Роман150
post Oct 2 2012, 11:55 PM
Сообщение #140
Цитата(evvgen @ Oct 2 2012, 07:36 PM) *
Всем Добрый вечер!
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 02:30 PM
