> подтекает антифриз
Hugo_RnD
post Oct 1 2012, 09:46 AM
Пользователь №: 9,009
Общий привет!
Вчера совершенно случайно обнаружил утечку антифриза.
тыльная сторона двигателя (которая на салон смотрит), место крепления трубки EGR (по картинкам определил, что это она - идёт от выпускного коллектора) и немного вокруг мокрое. Трубка обратки (или как она называется, которая там рядом проходит, с антифризом) идёт чуть ниже. так как добраться туда не отрывая кузов от рамы практически нереально, перед ремонтом хотелось бы узнать - ЧТО ТАМ ВООБЩЕ МОЖЕТ ТЕЧЬ?! Чтобы запастись необходимыми детальками....
Может, сталкивался кто?
5mt,4wd,16v, 2001г, Кёнигсберг.
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
post Oct 1 2012, 02:45 PM
Цитата(Hugo_RnD @ Oct 1 2012, 09:46 AM) *
Общий привет!
В этом месте на ГБЦ есть технологическая заглушка на канале охлаждения, крепящаяся на 2-х болтах, скорее всего из под нее и сопливит. Если извернуться буквой "зю". то м.б. и дотянешься до болтиков... dumai.gif
Hugo_RnD
post Oct 1 2012, 04:21 PM
От, спасиба, добрый человек!!!
я уже где только не выискивал картинки и описания... нигде ничего нет подробно :-(
буду пробовать...
post Oct 1 2012, 04:25 PM
там могут теч трубки подогрева дросселя...
Hugo_RnD
post Oct 1 2012, 05:18 PM
то-то и оно, что трубка идёт ниже места течи.... не видно же.. наощупь только "диагностику" проводить пришлось :-)
post Oct 1 2012, 06:05 PM
Эта технологическая заглушка (сцуко) по всей видимости ставится один раз и на всегда, т.к. в каталогах она отсутствует (не показана). Но она есть!!! Когда мы с Сашком 495 меняли ГБЦ на исправную б/у-шную, то из под этой заглушки, сцуко, полился антифриз... Пришлось второй раз снимать ГБЦ и вырезать прокладку под эту заглушку.
Что бы я делал..., если бы не Саня!? Саня, спасибо тебе ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif
Сашок 495
post Oct 1 2012, 09:04 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
да не зачто!
капля в море!
андрей 31
post Oct 19 2012, 03:46 PM
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
B020.gif Прошу помощи.Заглушка под клапанной крышкой, из под неё подтекает антифриз(на вкус сладко), просто подтянуть её? Каким моментом??? ХХХХЕЕЕЛЛЛППП!!!! B020.gif B020.gif
Подтянулась на 2 оборота...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post Oct 19 2012, 07:51 PM
ЛОДОЧНИК
Кароче собрал всё - буду смотреть, через пару тыщ как там она(пробка) себя ведёт. dumai.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
contra
post Oct 19 2012, 08:06 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Андрюха, я такую снимал на месте, главное её притереть по плоскости, сажал чисто на герметик с полож. выдержкой B020.gif
андрей 31
post Oct 19 2012, 08:16 PM
ЛОДОЧНИК
А у тебя тож 16-ти клапанный??? Объясни, что значит по плоскости?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
contra
post Oct 19 2012, 08:20 PM
Из: УФА
андрей 31
post Oct 19 2012, 09:47 PM
ЛОДОЧНИК
Цитата(contra @ Oct 19 2012, 04:20 PM) *
B093.gif Неее мы о разном,тема о той, что на ГБЦ с торца, а я о той, или о тех которые под клапанной крышкой находятся. B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
vlad_fvn
post Aug 20 2015, 07:16 PM
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Всем привет, Подскажите - сегодня обнаружил шипение из под капота. Открыл капот и увидел пузырики на верхней части радиатора (картинка ниже) Что с этим делать?
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
mexas
post Aug 20 2015, 07:23 PM
Пользователь №: 6,734
post Aug 20 2015, 07:33 PM
Ну, возможно, удастся обжать верхний бачок радиатора.
Но скорее всего - замена.
шадринск
post Aug 20 2015, 07:49 PM
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
ЕСЛИ-бежит , с верхнего бачка точно, а не с боку где соты радиатора, то это поправимо,
я, на своём родчем радиаторе разгибал эти усики отвёрткой только не сильно на половину , и аккуратно не спеша, с одной стороны по более а с другой по менеее разгибаешь, потом тянешь вверх, и бачок снимаешь, там стоит резиновая прокладка под бачком она задубела, покупаешь герматик фирмы арбо-чёрный, наливаешь в паз радиатора, даёшь высохнуть минут 30, а то и более, чтоб не капал , и вставляешь бачок, потом зажимаешь эти усики, есть приспособа даже форсовская, и им подобная, для вытаскивания стопорных колец я ей поджимал, так же нижний бачёк сними и его проклей на герметик, прокладку старую я выбросил, герметик держит хорошо rulez.gif
у наших радиаторов болезнь, бегут с левой стороны по середине, в районе гура, и компрессора кондиционера, а тут если точно сверху, то можно вылечить,.
рекомендую, его в ванную с водой опустить заткнуть патрубки целофаном и обмотать скотчем и изолентой, дунуть насосом, небольшое давление , и посмотреть откуда будут идти пузыри, так всё станет ясно , с бачка течь, есть или ещё может с сот, тогда бесполнезно, проще выкинуть его и готовить 5ть рублей на новый, поставить и забыть на пару лет
калининград 2006-короткий
андрей 31
post Aug 20 2015, 10:45 PM
ЛОДОЧНИК
Может это и неправильно, но я в нижней пробке крышки радиатора сделал дырку и всё нормально, полгода ездию. Новый потёк через неделю sad.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 21 2015, 09:56 AM
Цитата(андрей 31 @ Aug 20 2015, 09:45 PM) *
Может это и неправильно, но я в нижней пробке крышки радиатора сделал дырку и всё нормально, полгода ездию. ....
Это совсем неправильно и ненормально.
андрей 31
post Aug 21 2015, 10:14 AM
ЛОДОЧНИК
Дык не спорю.Ну онож работает... и прицеп таскает (400кг)в плюс тридцать и не перегревается.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:23 AM
