> Очередное улутшение тормозов, доп. ресивер
pgrin
post Oct 1 2012, 10:56 PM
Пользователь №: 1,359
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу.
post Oct 1 2012, 11:03 PM
ну так давай подробности и фото с чертежами
post Oct 1 2012, 11:06 PM
давай фотки.... B020.gif чего за ресивер..
pgrin
post Oct 2 2012, 08:54 PM
Да можно использовать черную пласмасовую коробку которая стоит над мотором. Только заглушить большое отверстие у впускной колектор ну и в саму коробку. Врезать штуцер 10мм в коробку и все. Надо все делать тщательно чтоб вакум не пускало. Если после стоянки больше часа вакум не стравливает - значит все в порядке.
post Oct 2 2012, 10:42 PM
тыб по конкретнее, что куда... желательно бы с фотками..
post Oct 3 2012, 09:02 PM
pgrin
post Oct 7 2012, 09:43 PM
http://www.kia-sportage.in.ua/forum/topic?id=92&p=6
post Oct 7 2012, 10:55 PM
надо поробовать dumai.gif ... у меня гдето гидроаккумулятор на 5 литров лежал... biggrin.gif biggrin.gif
post Oct 7 2012, 11:07 PM
Цитата(pgrin @ Oct 7 2012, 09:43 PM) *
Я чо та не фкурил... А рессивер от всасывающего тракта отсоединял или как? dumai.gif
post Oct 7 2012, 11:15 PM
да, онж в самом начале написал, что его надо сначала заглушить..
pgrin
post Oct 8 2012, 11:07 AM
Заглушку вставил
contra
post Oct 8 2012, 05:52 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
ИМХА -- не стоит траты времени, но есстественно каждый танцует любимую как хочет biggrin.gif
ваккум или есть -- или его нет (больше подсоса -- меньше ваккума)
рессивер на дизеле-- у нас это впускной тракт
второй качек -- эт колодки развести надо
post Oct 8 2012, 06:18 PM
Странно все это!
Разрежение двигателя заставляет двигаться диафрагму вакуумного усилителя. Если до него поставить дополнительный объем (демпфер), это, наверняка уменьшит усилие на диафрагму и ухудшит работу усилителя.
У меня, с нормальной тормозной системой, нет никакой разницы между первым и вторым нажатием!
pgrin
post Oct 9 2012, 08:39 PM
Колодки разведені. Впускной тракт ето после обратного клапана, А тут до.
post Oct 9 2012, 09:10 PM
B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif Дык эта... я уже прочитал. ....А поговорить?! ep.gif
Цитата(Виктор @ Oct 8 2012, 06:18 PM) *
Странно все это!
dumai.gif dumai.gif dumai.gif Ну не совсем так... просто увеличится объем вакуума, типа как на компрессорах, ресиверы увеличивают объем воздуха для мгновенного расхода.
post Oct 13 2012, 04:28 PM
Весьма сомнительное утверждение... dumai.gif У меня при повторном нажатии разницы не чувствуется! B228.gif Такая разница появляется при износе манжет главного тормозного цилиндра или при наличии воздуха в гидравлическом контуре, или при утечке тормозухи. B228.gif
post Oct 13 2012, 04:39 PM
+1.
нужно привести саму систему в порядок и мудрить не нужно будет ИМХО
Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 08:26 AM
