pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу.
korol |
ну так давай подробности и фото с чертежами
ghost |
давай фотки....
pgrin |
давай фотки.... ![]() Да можно использовать черную пласмасовую коробку которая стоит над мотором. Только заглушить большое отверстие у впускной колектор ну и в саму коробку. Врезать штуцер 10мм в коробку и все. Надо все делать тщательно чтоб вакум не пускало. Если после стоянки больше часа вакум не стравливает - значит все в порядке. |
ghost |
тыб по конкретнее, что куда... желательно бы с фотками..
korol |
pgrin |
ghost |
ну теперь всё понятно....
![]() надо поробовать ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
Я чо та не фкурил... А рессивер от всасывающего тракта отсоединял или как? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ghost |
Я чо та не фкурил... А рессивер от всасывающего тракта отсоединял или как? ![]() да, онж в самом начале написал, что его надо сначала заглушить.. -------------------- |
pgrin |
contra |
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. ИМХА -- не стоит траты времени, но есстественно каждый танцует любимую как хочет ![]() ваккум или есть -- или его нет (больше подсоса -- меньше ваккума) рессивер на дизеле-- у нас это впускной тракт второй качек -- эт колодки развести надо -------------------- |
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. Странно все это! Разрежение двигателя заставляет двигаться диафрагму вакуумного усилителя. Если до него поставить дополнительный объем (демпфер), это, наверняка уменьшит усилие на диафрагму и ухудшит работу усилителя. У меня, с нормальной тормозной системой, нет никакой разницы между первым и вторым нажатием! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
pgrin |
ИМХА -- не стоит траты времени, но есстественно каждый танцует любимую как хочет ![]() ваккум или есть -- или его нет (больше подсоса -- меньше ваккума) рессивер на дизеле-- у нас это впускной тракт второй качек -- эт колодки развести надо Колодки разведені. Впускной тракт ето после обратного клапана, А тут до. |
Боб-51 |
да, онж в самом начале написал, что его надо сначала заглушить.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Странно все это! Разрежение двигателя заставляет двигаться диафрагму вакуумного усилителя. Если до него поставить дополнительный объем (демпфер), это, наверняка уменьшит усилие на диафрагму и ухудшит работу усилителя. У меня, с нормальной тормозной системой, нет никакой разницы между первым и вторым нажатием! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
Вот решил поставить в вакуумную магистраль ресивер. У дизелей ресивер и так стоит. А вот у бензинки нет. При нажатии на тормоз разрежение в вакуме падает,а ресивер немного компенсирует ето падение. Мотор не всегда успевает откачать воздух при торможении (например если тормозиш на передаче). Я то все время думал почему машина при втором качке лутше тормозит чем при первом-ваккум лутше если тормозить на нейтрали при втором нажатии. Ресивер ставил около литра, больше - лутше. На барабанніх тормозах ето актуально, так как ход педали всегда больше, чем на дисковіх. Тем более если барабані и задние колодки изношені, у некоторіх педаль берет в самом низу. Весьма сомнительное утверждение... ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
korol |
Весьма сомнительное утверждение... ![]() ![]() ![]() +1. нужно привести саму систему в порядок и мудрить не нужно будет ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 6th July 2025 - 03:34 AM |
