73 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
evvgen
post Oct 4 2012, 08:55 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 11,090
место дислокации: Тольятти
<&&mp; :-)ref=":-)ttp://c&&mp;rs.&&mp;uto.ru/c&&mp;rs/used/s&&mp;le/27236768-37106f.:-)tml" t&&mp;rget="_bl&&mp;nk">подкорректирую</&&mp;>
а его уже нет. Но вот другой: <& :-)ref=":-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/29086556-7ddf3.:-)tml" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/29086556-7ddf3.:-)tml
Автомат желателен.
Сам я из Тольятти, большого труда приехать в Москву за машиной не составляет, но вот опасаюсь что приеду а там "беда" гудит кряхтит но не едет. В Тольятти машин с АКП нет. есть один из под дедушки но на ручке. Что лучше смотреть Калининградский или корейца года 2004-2005?
Сообщение отредактировал evvgen - Oct 4 2012, 08:57 AM
Alee-BaBa
post Oct 4 2012, 09:53 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 11,032
Цитата(Данька @ Oct 2 2012, 07:45 &M) [sn&pb&ck]248355[/sn&pb&ck]
Предыдущий хозяин чем заправлял? Вот то и лей. За остальных не отвечу, но мы на 95 с самого начала катались, пробовали 92-ой - машин стал вести себя не очень адекватно.
предыдущий лил 95 я попробовал 92 особой разницы не ощутил только расход немного увеличился
Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
Alee-BaBa
post Oct 4 2012, 08:16 PM
Сообщение #143
Под торпедой при неровной дороге что-то дотошно побрякивает понять не могу, спасаюсь громкой музыкой smile.gif может у кого была такая хандра подскажите как ее лечить?
post Oct 4 2012, 08:18 PM
Сообщение #144
корейцев свежее 2002 года в природе не существует.
с 2002 года спортажи выпускались только на Автоторе.
evvgen
post Oct 4 2012, 08:56 PM
Сообщение #145
Хорошо! Тогда порекомендуйте куда смотреть, что крутить, где слушать, что нюхать!!!
НСН
post Oct 4 2012, 08:59 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 11,072
место дислокации: Татарстан
У меня такая же х.... я грешу на дворники, там втулка или кольца поизносились вот и побрякивают металлическим звуком
post Oct 4 2012, 09:06 PM
Сообщение #147
Опять двадцать пять...
Если в Москве или Питере - загнать на клубный сервис.
А так... что обычно. Замерить компрессию.
Чтобы не горел чек и не моргал HOLD (состояние автомата), чтобы не было рывков при переключении.
Смотреть пристально состояние рамы и читаемость номера на ней.
Чтобы не было подтеков на агрегатах, гула (задний редуктор недешев).
Проверить состояние полного привода, обязательно люфт передних валов в поворотных кулаках.
Ну и чтоб была не бита, не крашена, а дедушка через дорогу за хлебушком ездил.
evvgen
post Oct 4 2012, 09:21 PM
Сообщение #148
С общим осмотром все понятно, интересуют тонкости этой марки.
post Oct 4 2012, 09:24 PM
Сообщение #149
Гм...
post Oct 4 2012, 09:25 PM
Сообщение #150
Так про тонкости уже 609 описал:номер на раме и ПП. B020.gif
post Oct 4 2012, 09:38 PM
Сообщение #151
Alee-BaBa
post Oct 4 2012, 09:50 PM
Сообщение #152
Цитата(709 @ Oct 4 2012, 09:38 PM) *
Да!
evvgen
post Oct 4 2012, 10:19 PM
Сообщение #153
еще вопрос, на машине требуются замена сальников вакуумников, наверно так это называется, на сколько это сложно и какая стоимость, читал мельком что меняют на чтото игольчатое, и еще чтото.
Извиняюсь, нет вообще времени перечитывать весь форум и все осмыслить.
post Oct 4 2012, 10:24 PM
Сообщение #154
меняются игольчатые подшипники передних валов и вакуумный сальник.
при плохом состоянии первого (и вытекающего оттуда второго) не будет подключаться передний привод (если стоят вакуумные хабы)
для бывалого спортажиста это все вроде как не сложно, но если некогда читать форум, что меняться будет точно на сервисе, где сдерут. Сальники сами по себе тоже дорогие (не в курсе современных цен, но больше тыщи за штуку точно).
post Oct 5 2012, 07:41 AM
Сообщение #155
Замена игольчатого-1000руб.......Примерно выйдет под 3000руб.-работа.+сальники 2 шт.-2200+два игольчатых-примерно 500 руб.(если халява biggrin.gif )Это при лучшем случае(если вал не "разбит"-в том месте ,где игольчатый ). B020.gif
evvgen
post Oct 6 2012, 09:27 PM
Сообщение #156
Ну вот собираюсь ехать смотреть. С двигателем, внешним видом салоном подвеской все понятно. Интересует алгоритм проверки ПП последовательность включения полного привода и что как и когда должно крутиться, щелкать звякать. Смотреть буду на подьемники. в одном варианте стоят автоматы, во втором вакуум под замену сальников.
evvgen
post Oct 8 2012, 12:30 PM
Сообщение #157
Помогите разобраться в маркировки что означае К00 и JA?
mike482
post Oct 8 2012, 01:03 PM
Сообщение #158
Пользователь №: 4,826
а вот никто не знает....
темка даже такая есть - мышом жамк
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
User is online!Profile CardPM
Messir
post Oct 8 2012, 06:21 PM
Сообщение #159
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Джентльмены!
Случайно ни у кого нет схемы "фирменного" подключения передних противотуманок? Кнопка в панели стоит, проводка на морду идет явно заводская, не колхоз (задних противотуманок нету, равно как и проводки к ним). Стояли обычные волговские ПТФки (ржавые и страшные), поменял на Хелловские - не хотят гореть. При отключении , на разъемах появляется питание, кнопка подсвечивается. Как только подключаешь ПТФ - никакого эффекта. Под нагрузкой питание на соответствующих контактах разъемов не появляется. Обсмотрел и перещупал вроде все, где искать релюхи и преды - ума не приложу.
turok_ru
post Oct 8 2012, 11:03 PM
Сообщение #160
Пользователь №: 9,591
Сегодня, при заправке авто, бензин полился обратно. Пистолет отключился. Мучился я долго заливая 20 литров. Несколько литров вылилось на асфальт. В заливной горловине клапан видел, его отодвигает пистолет - дело явно не в нем.
Вопрос, что не так с баком? Есть ли в нем клапан?
USA, 2001, АКПП, 16кл. 4х4
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 11:28 AM
