| evvgen |
Oct 4 2012, 08:55 AM
#141
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 2-October 12 Пользователь №: 11,090 место дислокации: Тольятти |
Цитата <&∓ :-)ref=":-)ttp://c&∓rs.&∓uto.ru/c&∓rs/used/s&∓le/27236768-37106f.:-)tml" t&∓rget="_bl&∓nk">подкорректирую</&∓> а его уже нет. Но вот другой: <& :-)ref=":-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/29086556-7ddf3.:-)tml" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/29086556-7ddf3.:-)tml&> Автомат желателен. Сам я из Тольятти, большого труда приехать в Москву за машиной не составляет, но вот опасаюсь что приеду а там "беда" гудит кряхтит но не едет. В Тольятти машин с АКП нет. есть один из под дедушки но на ручке. Что лучше смотреть Калининградский или корейца года 2004-2005? Сообщение отредактировал evvgen - Oct 4 2012, 08:57 AM |
| Alee-BaBa |
Oct 4 2012, 09:53 AM
#142
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва |
Цитата(Данька @ Oct 2 2012, 07:45 &M) [sn&pb&ck]248355[/sn&pb&ck] Предыдущий хозяин чем заправлял? Вот то и лей. предыдущий лил 95 я попробовал 92 особой разницы не ощутил только расход немного увеличился -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
| Alee-BaBa |
Oct 4 2012, 08:16 PM
#143
Под торпедой при неровной дороге что-то дотошно побрякивает понять не могу, спасаюсь громкой музыкой
Oct 4 2012, 08:18 PM
#144
Что лучше смотреть Калининградский или корейца года 2004-2005? корейцев свежее 2002 года в природе не существует. с 2002 года спортажи выпускались только на Автоторе. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| evvgen |
Oct 4 2012, 08:56 PM
#145
Хорошо! Тогда порекомендуйте куда смотреть, что крутить, где слушать, что нюхать!!!
| НСН |
Oct 4 2012, 08:59 PM
#146
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,072 место дислокации: Татарстан |
Под торпедой при неровной дороге что-то дотошно побрякивает понять не могу, спасаюсь громкой музыкой У меня такая же х.... я грешу на дворники, там втулка или кольца поизносились вот и побрякивают металлическим звуком |
Oct 4 2012, 09:06 PM
#147
Хорошо! Тогда порекомендуйте куда смотреть, что крутить, где слушать, что нюхать!!! Опять двадцать пять... Если в Москве или Питере - загнать на клубный сервис. А так... что обычно. Замерить компрессию. Чтобы не горел чек и не моргал HOLD (состояние автомата), чтобы не было рывков при переключении. Смотреть пристально состояние рамы и читаемость номера на ней. Чтобы не было подтеков на агрегатах, гула (задний редуктор недешев). Проверить состояние полного привода, обязательно люфт передних валов в поворотных кулаках. Ну и чтоб была не бита, не крашена, а дедушка через дорогу за хлебушком ездил. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| evvgen |
Oct 4 2012, 09:21 PM
#148
С общим осмотром все понятно, интересуют тонкости этой марки.
Oct 4 2012, 09:24 PM
#149
С общим осмотром все понятно, интересуют тонкости этой марки. Гм... Опять двадцать пять... Если в Москве или Питере - загнать на клубный сервис. А так... что обычно. Замерить компрессию. Чтобы не горел чек и не моргал HOLD (состояние автомата), чтобы не было рывков при переключении. Смотреть пристально состояние рамы и читаемость номера на ней. Чтобы не было подтеков на агрегатах, гула (задний редуктор недешев). Проверить состояние полного привода, обязательно люфт передних валов в поворотных кулаках. Ну и чтоб была не бита, не крашена, а дедушка через дорогу за хлебушком ездил. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Oct 4 2012, 09:25 PM
#150
С общим осмотром все понятно, интересуют тонкости этой марки. Так про тонкости уже 609 описал:номер на раме и ПП. -------------------- |
Oct 4 2012, 09:38 PM
#151
Под торпедой при неровной дороге что-то дотошно побрякивает понять не могу, спасаюсь громкой музыкой У тебя Спортаж КМ? -------------------- |
| Alee-BaBa |
Oct 4 2012, 09:50 PM
#152
| evvgen |
Oct 4 2012, 10:19 PM
#153
еще вопрос, на машине требуются замена сальников вакуумников, наверно так это называется, на сколько это сложно и какая стоимость, читал мельком что меняют на чтото игольчатое, и еще чтото.
Извиняюсь, нет вообще времени перечитывать весь форум и все осмыслить. |
Oct 4 2012, 10:24 PM
#154
еще вопрос, на машине требуются замена сальников вакуумников, наверно так это называется, на сколько это сложно и какая стоимость, читал мельком что меняют на чтото игольчатое, и еще чтото. Извиняюсь, нет вообще времени перечитывать весь форум и все осмыслить. меняются игольчатые подшипники передних валов и вакуумный сальник. при плохом состоянии первого (и вытекающего оттуда второго) не будет подключаться передний привод (если стоят вакуумные хабы) для бывалого спортажиста это все вроде как не сложно, но если некогда читать форум, что меняться будет точно на сервисе, где сдерут. Сальники сами по себе тоже дорогие (не в курсе современных цен, но больше тыщи за штуку точно). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Oct 5 2012, 07:41 AM
#155
еще вопрос, на машине требуются замена сальников вакуумников, наверно так это называется, на сколько это сложно и какая стоимость, читал мельком что меняют на чтото игольчатое, и еще чтото. Извиняюсь, нет вообще времени перечитывать весь форум и все осмыслить. Замена игольчатого-1000руб.......Примерно выйдет под 3000руб.-работа.+сальники 2 шт.-2200+два игольчатых-примерно 500 руб.(если халява -------------------- |
| evvgen |
Oct 6 2012, 09:27 PM
#156
Ну вот собираюсь ехать смотреть. С двигателем, внешним видом салоном подвеской все понятно. Интересует алгоритм проверки ПП последовательность включения полного привода и что как и когда должно крутиться, щелкать звякать. Смотреть буду на подьемники. в одном варианте стоят автоматы, во втором вакуум под замену сальников.
| evvgen |
Oct 8 2012, 12:30 PM
#157
Помогите разобраться в маркировки что означае К00 и JA?
| mike482 |
Oct 8 2012, 01:03 PM
#158
Помогите разобраться в маркировки что означае К00 и JA? а вот никто не знает.... темка даже такая есть - мышом жамк -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Messir |
Oct 8 2012, 06:21 PM
#159
Джентльмены!
Случайно ни у кого нет схемы "фирменного" подключения передних противотуманок? Кнопка в панели стоит, проводка на морду идет явно заводская, не колхоз (задних противотуманок нету, равно как и проводки к ним). Стояли обычные волговские ПТФки (ржавые и страшные), поменял на Хелловские - не хотят гореть. При отключении , на разъемах появляется питание, кнопка подсвечивается. Как только подключаешь ПТФ - никакого эффекта. Под нагрузкой питание на соответствующих контактах разъемов не появляется. Обсмотрел и перещупал вроде все, где искать релюхи и преды - ума не приложу. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| turok_ru |
Oct 8 2012, 11:03 PM
#160
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-May 11 Пользователь №: 9,591 место дислокации: Волгоград |
Сегодня, при заправке авто, бензин полился обратно. Пистолет отключился. Мучился я долго заливая 20 литров. Несколько литров вылилось на асфальт. В заливной горловине клапан видел, его отодвигает пистолет - дело явно не в нем. Вопрос, что не так с баком? Есть ли в нем клапан? -------------------- USA, 2001, АКПП, 16кл. 4х4
| Текстовая версия | Сейчас: 8th February 2026 - 01:35 AM |
