Сашок 495 |
#201
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
сегодня подвела рама, блиннн! при трогании что-то снизу-сзади стало постукивать, думал что в багажнике болтается, потом залез под машину и ... просто охренел!!!.. - место, где центральный короткий рычаг крепится к подрамнику почти вывалилось вместе с сайлентблоком и куском трубы... а ведь мне после покупки машины раму ремонтом проходили, сцуки. кинулся, а свободных сварщиков хрен найдешь, еле поперед очереди влез.. сказали, часа на 3-4 работы... вот надежно ли будет? машину продавать не хочется.....б ![]() ![]() ![]() ![]() если это вторая с зади то только менять у меня тоже беда такая была я заменил раму так как машина старая совсем была! но если ты готов купить поперечину я смогу спросить в экзисте не продали ли они её я её заказывал стоит помоему 7000 р!нужно спрошу? -------------------- капля в море!
samoxa7 |
#202
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
egor 161rus |
#203
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
если это вторая с зади то только менять у меня тоже беда такая была я заменил раму так как машина старая совсем была! но если ты готов купить поперечину я смогу спросить в экзисте не продали ли они её я её заказывал стоит помоему 7000 р!нужно спрошу? дело в том, что машин не старый - 2002г, в Россию приехала в 2007г, у меня таможенный птс, правда , брал я её в Костроме, может там её по болотам гоняли? завтра ребята подлечат, потом буду думать, что делать. на замену рамы я не готов, проще машину поменять, к тому же у меня 2-х месячный ребенок, особо не повкладываешь в машину... мысли есть, но надо на яму ехать и думать... ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
саня тр-тр |
#204
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
сегодня подвела рама, блиннн! при трогании что-то снизу-сзади стало постукивать, думал что в багажнике болтается, потом залез под машину и ... просто охренел!!!.. - место, где центральный короткий рычаг крепится к подрамнику почти вывалилось вместе с сайлентблоком и куском трубы... а ведь мне после покупки машины раму ремонтом проходили, сцуки. кинулся, а свободных сварщиков хрен найдешь, еле поперед очереди влез.. сказали, часа на 3-4 работы... вот надежно ли будет? машину продавать не хочется.....б ![]() ![]() ![]() ![]() Латать бессмысленно, поверь сразу и безоговорочно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Соли твоя рама не видела ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Боб-51 |
#205
Братья, Коллега по рыбацкому форуму мне подсказал: Тема интерееесная! Вещество Петролатум называется - сопутствующий продукт очистки нефти, даже в косметологии применяется... Применяется как антикор: на сталелитейных заводах для обмазки котлов, для антикора различных элементов в грунте (вентили, задвижки, муфты...). Застывает как пластилин становится... ......Вот только антикоров с его применением не нашел..., и знакомых на ЧЭМК тож нет.... Как и Где бы его раздобыть???? Мож кто знает? (это для внутренних полостей, в тч рамы) ![]() Вещество Петролатум - если это то о чем я думаю, то это офигительная вещь!!! На Каспии все железные конструкции морских буровых и коммуникаций вымазаны какой-то фигней, (я думаю, что это и есть Петролатум) она наносится прямо на ржавчину и пропитывает и "растворяет" ее. Если руками вляпаешься в эту хрень, то все писец... ничем не вытрешь и не смоешь с рук, только обильным количеством бензина. Современные моющие средства не пробовал, т.к. это было в 80-х годах. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
egor 161rus |
#206
Латать бессмысленно, поверь сразу и безоговорочно ![]() ![]() ![]() Соли твоя рама не видела ![]() латать буду только с целью поставить сайлентблок на родное место, потом снаружи обойду 75 толстостенным уголком, а к нему полосой подварю кольцо сайлентблока, буду варить дуговой сваркой, сам сварщик. а заодно и переднюю трубу, куда народ крепит лебёдку, таким же уголком усилю (она у меня тоже подозрительная). делать буду только в следующие выходные, неделю придётся ездить на латках, как буду делать - попробую слепить фотоотчет, мабуть кому пригодится.... -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
egor 161rus |
#207
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() что тут можно сказать!? везет тебе!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Yura |
#208
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Похоже твоя рама по Москве не бегала. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
egor 161rus |
#209
Похоже твоя рама по Москве не бегала. моя по Москве не бегала, тем не менее... УВЫ... удивляет, как у ТЛК-80 выпуска начала 90-х, рама как девочка, а тут на 10 лет моложе, и, похоже, скоро кирдык придет.. ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Вован36 |
#210
Не самая плохая рама у нас. Вон на паджериках вторых тоже гниет только так. Реагенты конечно все едят, даже алюминий в подвеске немцев
![]() -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
castor111 |
#211
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 29-August 11 Пользователь №: 9,875 место дислокации: Москва ![]() |
Насчет обработки рамы - второй год езжу в сервис, который занимается растстопом (конвел). Когда в прошлом году купил машину, низ кузова и рама была в ржавом налете, дыр вроде не было. Уже вторую обработку провел, пока вроде все нормально (ттт). Как говорят специалисты - надо не реже чем раз в год обрабатывать, иначе толку не будет - смывается. Ржавчины больше не видно, растстоп мешается с пылью и образует темное и жирое покрытие. Вроде бы в полости заливается другой тип, более жидкий, потом дня три излишки из всех щелей сливаются.
Пока всем доволен |
korol |
#212
Насчет обработки рамы - второй год езжу в сервис, который занимается растстопом (конвел). Когда в прошлом году купил машину, низ кузова и рама была в ржавом налете, дыр вроде не было. Уже вторую обработку провел, пока вроде все нормально (ттт). Как говорят специалисты - надо не реже чем раз в год обрабатывать, иначе толку не будет - смывается. Ржавчины больше не видно, растстоп мешается с пылью и образует темное и жирое покрытие. Вроде бы в полости заливается другой тип, более жидкий, потом дня три излишки из всех щелей сливаются. Пока всем доволен расстоп хвалят, жаль что не везде его можно достать, в регионах проблемсы с ним -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
castor111 |
#213
Мне кажется, я его видел где-то в интернет-магазинах, возможно у них есть доствка в регионы
korol |
#214
Мне кажется, я его видел где-то в интернет-магазинах, возможно у них есть доствка в регионы в сл.году хочу попробовать дикстрол залить динитрол -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
castor111 |
#215
Есть ощущение, что если регулярно обрабатывать любым приличным антикором, неважно каким именно, то все должно быть хорошо
NSG |
#216
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 164 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО ![]() |
Мыл несколько раз Спортягу самостоятельно и заметил в задней части рамы плескание воды с грязью. Да - торец не заваренный. Но вода оттуда почему-то не выливается. И грязи полно - идея регулярно мыть видимо не будет эффективной. Пока просверлил пару отверстий на 10 напротив задних брызговиков, по теплу думаю подойти более кардинально к проблеме.
Кстати, рама, обработанная Вальволином при покупке (здесь писал #114394) за 4 года нигде снаружи ржавчиной не проявилась! -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Joker |
#217
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 2-July 12 Пользователь №: 10,736 место дислокации: г. Новосибирск ![]() |
моя по Москве не бегала, тем не менее... УВЫ... удивляет, как у ТЛК-80 выпуска начала 90-х, рама как девочка, а тут на 10 лет моложе, и, похоже, скоро кирдык придет.. ![]() ![]() ![]() -------------------- Спорт, 1995г.в., 2л., 128 л.с, 16 кл., бенз, кореец, 4 ВД, МКПП, KNAJA5535S.. резина: лето Marshal KL-71, пока недопривод.
koliaska |
#218
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 158 Регистрация: 30-August 13 Из: Щелково Пользователь №: 12,371 место дислокации: Щелково, МО ![]() |
А вот на счет расстопа, кстати, и продления жизни. Завтра к ребятам в клубный сервис поеду, вот мы и посмотрим, как расстоп себя чувствует (делал по осени в Конвеле), что-то у меня подозрения после осмотра арок, что он на йух смылся за зиму весь! А ведь по Москве почти не ездил, в основном по области и накатал за зиму тыщ 6-7 км.
castor111, как у тебя рама и кузов чувствуют себя? Доволен расстопом? -------------------- Был гранд. 5мт. 2л. 2004г.в.
Сейчаc: Ларгус 16 кл., 7 мест, 2013г.в. |
NSG |
#219
Через неделю после сверления отверстий в раме заглянул снова - вокруг отверстий ржа появилась, остальное днище машины девственно равномерно серо. Уж и пожалел, что вторгся в свой антикор.
Ермыч |
#220
Так и что на сегодняшний день определилось как самое подходящее, проникающее, и долговечное по антикору рамы?
У меня рама хорошая - очень крепкая, но вот снаружи уже пошла приличная ржа такая, что чистить механически проблематично. Нужно или мучится болгарить или пескоструить. По этому всё таки хочется найти что то, что бы прямо по ржавчине протравить, что бы без смывки. Что то вроде три в одном - и преобразователь ржавчины, и грунтовка, и антикор. Рост стопа у нас нигде нет. Пушечного сала - полно - и в пластиковых ведёрках, и в металлических банках... по 200 руб. за 2 кг. Тут вот Художник настоятельно советовал это пушсало с соляркой размешать и промазывать по ржавчине. Так и поступить или же всё таки расстараться и найти Рост стоп? Хоть бы кто тогда каталожный номер или артикул этого Расстопа подсказал, что бы проще найти было. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 07:02 PM |
