Мазай |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Прошу прощения, если уже обсуждалось - честно искал, не нашёл. В этой машине чайник - недавно взял 2005 года, механика, хабы автоматы. Поблема: решил развернуться и выкрутил руль до упора вправо, поехал, из района левого реднего колеса удары, не частые, глухие, как буд-то что-то проскакивает или соскакивает. На руле ударов не чувствуется. При движении назад в этом же положении руля, а так же при повороте влево до упора вперёд и при движении прямо (вперёд-назад) никаких посторонних шумов... Подскажите, где искать проблему?
![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Panzer38 |
Не поленись, сними левый хаб.
- или соскочило стопорное кольцо с оси - или сработался "трехшиповик" хаба. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Мазай |
Не поленись, сними левый хаб. - или соскочило стопорное кольцо с оси - или сработался "трехшиповик" хаба. Спасибо. Смотреть буду обязательно. Тоже подозревал, что где-то там, но, в силу неопытности сомневался сильно и боялся, что попал на более серьёзные вещи. ( А автомат, всё равно менять буду на ручку). Мне бы до ремонта пару-тройку дней поездить - ничего не размолотит? Хуже не будет? -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Panzer38 |
Ты, главное, полный привод не включай. И все. передок крутиться не будет - ничего не размолотит.
Я вон целую неделю с привязанным к вилке передним валом - остатками от ШРУСа , ездил ... ![]() Но тянуть с проверкой\ремонтом тоже не стОит. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Мазай |
Ты, главное, полный привод не включай. И все. передок крутиться не будет - ничего не размолотит. Я вон целую неделю с привязанным к вилке передним валом - остатками от ШРУСа , ездил ... ![]() Но тянуть с проверкой\ремонтом тоже не стОит. Жесть! Спасибо ещё раз. -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Мазай |
Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась
![]() ![]() Сообщение отредактировал Мазай - Sep 30 2012, 09:19 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Yura |
Прошу прощения, если уже обсуждалось - честно искал, не нашёл. В этой машине чайник - недавно взял 2005 года, механика, хабы автоматы. Поблема: решил развернуться и выкрутил руль до упора вправо, поехал, из района левого реднего колеса удары, не частые, глухие, как буд-то что-то проскакивает или соскакивает. На руле ударов не чувствуется. При движении назад в этом же положении руля, а так же при повороте влево до упора вперёд и при движении прямо (вперёд-назад) никаких посторонних шумов... Подскажите, где искать проблему? ![]() ![]() А рычаг раздатки в каком положении? Если полный привод (ПП) включен, то может греметь внешний шрус. Если ПП отключен подними колесо и покрути - шрусовой привод не должен крутиться. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Мазай |
А рычаг раздатки в каком положении? Если полный привод (ПП) включен, то может греметь внешний шрус. Если ПП отключен подними колесо и покрути - шрусовой привод не должен крутиться. ПП выключен, привод не крутится... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Добролет |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 105 Регистрация: 10-August 12 Пользователь №: 10,888 место дислокации: Город над Вольной Невой ![]() |
Цитата Разобрал.... Кроме выработки на трёхшиповике (надеюсь, правильно назвал эту железяку) никаких проблем в хабе обнаружено не было. Товарищ отдал мне свой, за ненадобностью, установил...Проблема осталась ![]() Скажем так, проблема стала существенно меньше, а? Не крути руль до упора... да на профильную сто заедь. Сообщение отредактировал Добролет - Oct 2 2012, 09:40 AM -------------------- Гранд 2005г., МКПП, лифт, бодик, 31 курага, сапуны выведены, экспедиционник... Прощай, друг.
Мазай |
Скажем так, проблема стала существенно меньше, а? Не крути руль до упора... да на профильную сто заедь. Меньше не стала. Пробный разворот возле твоего дома , наверно, был "не удачным"... Как только появилась возможность, эксперимент повторил и получил тот же результат... Завтра еду, только проблема ведь не в "кручении руля до упора" - сие не является необходимостью. Проблема в другом : "хороший стук наружу вылезет"...Вот, когда он вылезет, очень не хочется увидеть круглую сумму в счёте на запчасти... -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр Вишня 1984 |
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия ![]() |
у меня была такая проблема при полном повороте в право задевает литой диск об рулевой наконечник, он от старого хозяина еще удар с внутренней стороны получил.посмотри может тоже самое
![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
Мазай |
у меня была такая проблема при полном повороте в право задевает литой диск об рулевой наконечник, он от старого хозяина еще удар с внутренней стороны получил.посмотри может тоже самое ![]() Александр, спасибо за подсказку. Никогда бы не подумал. Блин, проблема оказалась в балансировочном грузике, который закреплён на ободе с внутренней стороны... Задевает за наконечник, зараза... интересно - какой ...удила его туда поставил? ![]() всем спасибо за помощь. ![]() ![]() Добавил фотку. Сообщение отредактировал Мазай - Oct 8 2012, 10:34 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр, спасибо за подсказку. Никогда бы не подумал. Блин, проблема оказалась в балансировочном грузике, который закреплён на ободе с внутренней стороны... Задевает за наконечник, зараза... интересно - какой ...удила его туда поставил? ![]() всем спасибо за помощь. ![]() ![]() Добавил фотку. ![]() -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2025 - 06:02 AM |
