> Датчик испарителя
AllertGen
post Oct 1 2012, 09:04 PM
Пользователь №: 9,683
Накрылся датчик испарителя (который отрубает кондей, если испаритель сильно остыл). Подумываю поискать на разборах (где испаритель убит, а датчик ещё жив). Вопрос в том: а как проверить, что датчик рабочий? Кто-нибудь знает?
Сашок 495
post Oct 1 2012, 09:15 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
датчик с трубкой или проводом?
и от чего он остыл? кто диагноз поставил?
капля в море!
AllertGen
post Oct 2 2012, 09:33 AM
Датчик, который впаян в испаритель (лично его не видел, т.к. не присутсвовал при работах с машиной. Нужно было уехать на работу).
Остыл от работы кондиционера (кондиционер охаждает испаритель, а датчик отрубает кондей, если испаритель остыл слишком сильно). Диагноз поставлен Деном.
Сашок 495
post Oct 3 2012, 10:17 PM
ГОД КАКОЙ МАШИНЫ!?
капля в море!
krid
post Oct 4 2012, 02:37 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Есть у меня на рестайл ипаритель в сборе. Какой датчик интересует конкретно?
Железяки,железяки,железяки.
AllertGen
post Oct 7 2012, 12:33 AM
Год - 2005. Датчик, который проходит через центр испарителя (почти целиком).
PS Если вернуться к теме: как определять исправность датчика? Какое он должен давать сопротивление на определённой температуре (в идеале - график)?
krid
post Oct 8 2012, 09:03 AM
Из: Ижевск
Есть такая приблуда. А как определить что он должен показывать хз, в мурзилке может есть что по этому плводу.
AllertGen
post Oct 8 2012, 03:21 PM
Да в том то и проблема, что в мурзилке инфа не нашлась. По ней весь испаритель - заменяемая часть, а датчик - часть испарителя. Вот и приходится идти на колхос.
А т.к. сам испаритель у меня в весьма хорошем состоянии, то новый мне не нужен. Вот и ищу убитый, что бы забрать с него только датчик. А датчик желательно проверить, т.к. каждый раз снимать испаритель, что бы поставить датчик на тест - не айс.
Хотя может попробовать без разбора? Подключить датчик, врубить кондёр и прислоить датчик к испарителю. Вырубит кондёр - датчик в норме...
Сашок 495
post Oct 8 2012, 07:02 PM
купи потенциометр советский на 100 кОм прицепись к проводкам и проверь свой датчик при вращении потенциометра должен сработать кондер включиться или выключиться если диагноз правильный!!!
капля в море!
AllertGen
post Oct 10 2012, 02:51 PM
Отличная мысль. Как-то не приходило такое в голову. Посмотрим.
Motorist
post Jun 30 2016, 05:17 PM
Пользователь №: 9,583
место дислокации: Ярославль
Накрылся и у меня датчик испарителя...
Машина - кореец 97 турбодизель для Америки, кондей ручной, без климата.
Проявление этой беды такое:
включаешь кнопку кондея, а муфта компрессора и клапан добавления оборотов молчат, хотя передний вентилятор начинает работать ( если бы молчал и он - то датчик давления либо просто нет давления).
Порыл-поизучал каталоги с их корявыми картинками - заказал датчик. Пришел датчик электромеханического типа. А при разборке выяснилось, что у меня электронный - термопара и блочок с простенькой электросхемой.
Решил попробовать приладить в работу электромех. датчик - врезал его в контур "массы" управляющей ветки реле муфты компрессора и клапана пов. оборотов.
Все получилось и исправно работает - компрессор периодически отключается и включается в работу. А снятый датчик попробую починить, отдам электронщику.
ВОТ ТАКОЙ БЫЛ:
ВОТ ТАКОЙ ПРИШЕЛ:
GR&ND TURBODIESEL 97.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 03:51 PM
