| saranchatii |
Oct 7 2012, 05:13 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Всем доброго дня! заметил, что регулярно антифриз исчезает, думал, с радиатора. Куплю канистру - литра полтора залью, вроде нормуль. Сегодня заехал на эстакаду, смотрю - а капает из-под крышки ремня ГРМ, слева, прям на уголок поддона картера, возле шкива каленвала. ну, не льется, но других мест капанья антифриза я не нашел. Не смог найти схему - откуда может капать там, там сальник какой-то или что?
-------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| mexas |
Oct 7 2012, 06:19 PM
Всем доброго дня! заметил, что регулярно антифриз исчезает, думал, с радиатора. Куплю канистру - литра полтора залью, вроде нормуль. Сегодня заехал на эстакаду, смотрю - а капает из-под крышки ремня ГРМ, слева, прям на уголок поддона картера, возле шкива каленвала. ну, не льется, но других мест капанья антифриза я не нашел. Не смог найти схему - откуда может капать там, там сальник какой-то или что? Водяная помпа! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| saranchatii |
Oct 7 2012, 07:49 PM
| Вован36 |
Oct 7 2012, 10:35 PM
спасиба А как же ты грм поменял и не видел что ремень на помпу ставил? Может еще из под корпуса термостата течь, тоже из под этой крышки вытекать будет. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| saranchatii |
Oct 8 2012, 05:51 AM
А как же ты грм поменял и не видел что ремень на помпу ставил? Может еще из под корпуса термостата течь, тоже из под этой крышки вытекать будет. менял 10000 км назад - все специально смотрел, было сухо везде, салфеткой проходил... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Oct 8 2012, 06:18 AM
менял 10000 км назад - все специально смотрел, было сухо везде, салфеткой проходил... С заменой помпы не спеши-там тоже прокладка есть,может она прохудилась?Снять помпу(если из под неё капает),поставить новую прокладку+герметика чуть. -------------------- |
| saranchatii |
Oct 8 2012, 06:29 AM
С заменой помпы не спеши-там тоже прокладка есть,может она прохудилась?Снять помпу(если из под неё капает),поставить новую прокладку+герметика чуть. блин, как это все неудобно...я тоже про прокладку думаю, у помпы ни звука, ни свиста пока не слышал. но это же стока разбирать опять -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Meg@DED |
Apr 12 2013, 07:43 AM
Только в районе термостата течь заделал, опять откуда-то бежит
Вчера утром на холодную очень активно капало, а вечером пытался высмотреть откуда и не нашел ничего, да и не капало уже. Сегодня утром опять, завел и закапало, увидел лишь, что откуда-то с двигателя на защиту капает почти под генератором, ну а с защиты уже на землю. Судя по уровню антифриза убегает не много, видимо с нагревом течь прекращает. Тоже в первую очередь подумал на помпу, ослабил крышку посмотрел на ремень ГРМ, он сухой, т.е. бежит не сальник, а судя по всему прокладка, и судя по количеству грязи в защите уже давно. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| AlexSolder |
Apr 12 2013, 12:30 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 87 Регистрация: 28-April 09 Из: Коломна Пользователь №: 6,209 место дислокации: Коломна |
Только в районе термостата течь заделал, опять откуда-то бежит Вчера утром на холодную очень активно капало, а вечером пытался высмотреть откуда и не нашел ничего, да и не капало уже. Сегодня утром опять, завел и закапало, увидел лишь, что откуда-то с двигателя на защиту капает почти под генератором, ну а с защиты уже на землю. Судя по уровню антифриза убегает не много, видимо с нагревом течь прекращает. Тоже в первую очередь подумал на помпу, ослабил крышку посмотрел на ремень ГРМ, он сухой, т.е. бежит не сальник, а судя по всему прокладка, и судя по количеству грязи в защите уже давно. Возможно течь с трубки обратки (которая подходит от печки за движком к задней части помпы). Она вставляется в помпу и на ней прокладочное кольцо. Чтобы его заменить надо открутить 3 болта: 2 - верхнее крепление коробки к двигателю и 1 на блоке, где она входит в помпу и вытащить трубку в сторону салона. Точно уже не помню - менял кольцо на два колечка для смесителей (сантехника). -------------------- |
| Meg@DED |
Apr 12 2013, 12:50 PM
Вон как, спасибо, туда я не глядел еще.
| Meg@DED |
May 1 2013, 08:18 PM
Разобрал в поисках течи, все-таки бежало из-под помпы.
Внутри все в гуталине ![]() отмываю уайт-спиритом. В итоге решил менять сальники распредвалов и коленвала (у выпускного распредвала кстати сальник бежит), помпу, ремень ГРМ. Чтоб два раза не вставать. Помпа Nipparts J1510304, в коробке помпа GMB, прокладка под помпу, прокладка под нижний патрубок и резиновое колечко под трубку печки, тоже соответственно махну сразу. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Текстовая версия | Сейчас: 27th January 2026 - 08:01 PM |
